<title>E28-Forum - Kipphebel ausbauen</title>
<title>Kipphebel ausbauen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
Das habe ich bereits bemerkt.. Mir scheint das aber komisch weil die Zylinderkopfschrauben einen dünneren Schaft haben als die Bohrung ist. Deshalb könnten die Stangen für Kipphebel um ca 1mm versetzt werden. Das würde man dann auf der Nockenwelle sehen. Aber wens so passt kanns mir auch recht sein. mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228475</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228475</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:00:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>oskar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo oskar,<br />
die Fixierung der Kipphebelwellen übernehmen die Zylinderkopfschrauben, da die Wellen an den Punkten, wo die Schrauben durchgesteckt werden, eine &quot;Einkerbung&quot; haben. Man muss beim Einbau drauf achten, dass man die Kipphebelwellen in die richtige Position dreht. </p>
<p>Gruss<br />
Carsten</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228474</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228474</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 21:17:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>Koester</dc:creator>
<p>Ich denke das geht auch ohne wenn ich die Dinger mal richtig gesäubert habe..<br />
Aber danke für den Tipp.. mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228473</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228473</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 21:02:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ein tip hinterher:<br />
den zylindekopf gleichmäßíg anwärmen! wenn nicht beim ausbau, dann aber mind. beim einbau. die stangen werden natürlich nicht mit warm genmacht...<br />
so müsste es leicht gehen, ohne zu schlagen...<br />
grüße, tilo.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228470</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228470</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:49:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>tilo_guenther</dc:creator>
<p>Alles super gelaufen..<br />
danke</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228457</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228457</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:42:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp, werds gleichmal versuchen..<br />
Wundert mich zwar ein bischen dass da keine weitere fixierung dran ist aber naja. Danke mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228455</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228455</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 10:39:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo</p>
<p>Danke für die Antwort<br />
Hinten wo der Deckel drauf war sind die Stangen aber auch geschlossen...<br />
Jedenfalls scheint es so. Wie gehen die Dinger raus? Kann ich die nur<br />
Rausziehen oder wie geht das von statten. mfg</p>
</blockquote><p>Wenn der Kopf demontiert ist, kann man die Stangen einfach durchschieben. Ich habe mir da extra so ein Stahlrohr besorgt, etwas dünner als das original. Dann einfach damit rausgeklopft. Die Kipphebel und die Federn/Scheiben schieben sich dann einfach über das Montagerohr und fliegen auch nicht davon. Dann kann man sie geordnet auch wieder ablegen und genauso wieder einbauen.</p>
<p>Natürlich vorher die Federringe unter den getopften Scheiben rausmachen, sonst klemmt das.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228453</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228453</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 10:19:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
Jedenfalls scheint es so. Wie gehen die Dinger raus? Kann ich die nur Rausziehen oder wie geht das von statten. mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228452</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228452</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 09:49:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stangen sind hohl, haben für jeden Kipphebel eine Ölbohrung.</p>
<p>In der Ölsteigleitung hinter dem 6.ten Zylinder ist auch die Ölbohrung für die Versorgung der Kipphebel... genau da, wo dieser Blechdeckel ganz hinten am Zylinderkopf und auch der Öldruckschalter ist.</p>
<p>Die Stangen kriegst du nur bei demontiertem Zylinderkopf raus, an jeder Zylinderkopfschraube ist eine Aussparung als Verdrehschutz. </p>
<p>Die Stopfen und Verschluss Schrauben sind alternativ, es gibt verschiedene Varianten dafür. Es gibt auch welche völlig ohne, muss man sehen, welchen Typ man hat. Dann übernimmt die hintere Deckeldichtung auch diese Funktion der Stopfen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228448</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228448</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 09:05:10 +0000</pubDate>
<p>Danke für die Antwort.<br />
Welche Stifte meinst du?<br />
Es sind 4 Stangen die vorne und hinten rausschauen. <br />
Ich hab in einem e34 Forum gelesen dass es sich um 4 Stangen handelt 2 pro Seite.. Die haben da irgend einen Imbus beschrieben den ich nicht finde. Bei mir handelt es sich um einen M30 mit kat bj 86. Die Stangen haben zusätzlich Öffnungen für die Schmierung der Kipphebel. Dort wo die Zylinderkopfschrauben durch den zk gehn sind die Stangen angeschliffen da sonst die Schrauben nicht durchgehen würden. Laut <a href="http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/535i-M30/LHD/M/1987/july/browse/engine/timing_gear_rocker_arm_valves/">etk</a> handelt es sich insgesamt um 4 Stangen. Die Stangen sind innen hohl und hane am Ende einen Stopfen den ich nicht finden kann. Ich kann mir auch nicht vorstelen wie öl an die Stangen gelangen soll außer es wäre ein Kanal in der Mitte da wo die Stangen zusammenführen. Bin für jeden Tipp dankbar. mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228447</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228447</guid>
<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 22:07:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo<br />
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Stangen an denen die<br />
Kipphebel dran sind raus bekomme? Will nicht gleich den Hammer nehem,<br />
würde mich wundern wenn da keine Sprengringe oder Madenschrauben drin<br />
wären.. mfg</p>
Gehen da nicht Stifte durch? Ist ewig her, als wir das mal beim E30 meines Bruders gemacht haben...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228446</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228446</guid>
<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 19:53:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tom, Ndb.</dc:creator>
<title>Kipphebel ausbauen</title>
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Stangen an denen die Kipphebel dran sind raus bekomme? Will nicht gleich den Hammer nehem, würde mich wundern wenn da keine Sprengringe oder Madenschrauben drin wären.. mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228445</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228445</guid>
<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 19:08:49 +0000</pubDate>
