<title>E28-Forum - Gute Zeiten, schlechte Zeiten. (Rost am Federdom, etc.)</title>
<title>Gute Zeiten, schlechte Zeiten. (Rost am Federdom, etc.) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>OK. Ich werde wohl so weit das obere Blech entfernen, bis ich keinen Rost<br />
mehr sehe. Dann wird geschweißt. Danke für die Antworten erstmal.</p>
<p>BTW: ich habe einen 87er</p>
</blockquote><p>Servus,<br />
unser 03/85 hat vor ca. 10 Jahren auch an beiden Seiten neue Bleche zwischen Stoßdämpferdom&amp; stehblech bekommen.<br />
Das obere Blech kann auch dünner 0,6mm? sein.<br />
Was ganz blöd ist, ist das von der Radseite ein Loch im unteren dicken Blech ist/war und von dort der ganze Dreck erst in den raum mit den Doppelblech gedrückt wird.<br />
Ich habe damals auch das obere Blech großzügich aubetrennt/aufgerollt und abgeschnitten.<br />
Dann das untere dicke blech entrostet/ santgestrahlt und mit Rostschutzfarbe behandelt.<br />
Das neue obere Blech dann nur grob am noch stehenden dünnen Blech angepunktet Rostgeschützt und mit Karosseriedichtmasse verschmiert und lackiert.<br />
Das untere Loch von der radseite habe ich zugeschmiert und dafür von oben das Doppelblech mit Wachs geflutet.<br />
Bis heute ist es dort unauffällig.<br />
Schönen Gruß schorsch</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228844</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228844</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:45:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>OK. Ich werde wohl so weit das obere Blech entfernen, bis ich keinen Rost mehr sehe. Dann wird geschweißt. Danke für die Antworten erstmal.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228787</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228787</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:38:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>Glinzo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dazwischen gammelt es fast immer, nur die 87er Modelle<br />
sind<br />
im Schnitt etwas besser. Die haben in der Nähe des Federbeindoms ein Loch,</p>
<p>wo man Konservierung reinspritzen kann. </p>
Hallo Nico,</p>
<p>meinst Du dieses Loch? Das hat mein 85er auch.</p>
<p><img src="http://www.bilder-hochladen.net/files/big/dcig-t.jpg" alt="[image]"  /></p>
Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228786</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228786</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:37:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>alpinweißer525e</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Darüber hinaus hab ich auch schon mal die EINZIGE roststelle ausgemacht.<br />
Die befindet sich am rechten vorderen Federdom in Fahrtrichtung. Ich habe<br />
das Typenschild entfernt (Nieten ausgebohrt), weil darunter der Rost zum<br />
Vorschein kam. Dann habe ich zum schleifen angefangen und als das Ausmaß<br />
immer größer wurde, habe ich das vom Rost angehobene Blech entfernt,<br />
abgeschliffen und erst mal mit Rostumwandler behandelt.</p>
<p>Welche ist hier die beste Vorgehensweise? ich meine, dass das obere Blech<br />
von unten her durchgerostet ist, aber nach dem Schleifen meine ich, da<br />
noch ein drittes Blech weiter unten zu erkennen, das noch intakt ist. </p>
<p>Sollte ich lieber gleich diese Stellen raustrennen und was neues<br />
einschweißen und dann wieder versiegeln oder einfach die freigelegte<br />
Stelle mit Fertan behandeln und überlackieren?</p>
</blockquote><p>In meiner Erinnerung ist das Blech da nur zweilagig, aber das ist ja schon<br />
eine zeitlang her. Der Dom ist von unten in das Radhaus gesetzt und <br />
festgeschweißt. Dazwischen gammelt es fast immer, nur die 87er Modelle sind<br />
im Schnitt etwas besser. Die haben in der Nähe des Federbeindoms ein Loch, <br />
<p>Das Blech, was von unten eingesetzt ist, ist 1,5mm stark, das Radhaus ist<br />
normales 0,8er Blech. Deswegen gammelt es zuerst oben durch. </p>
<p>Der 525Rainer und ich haben an dieser Stelle das obere Blech entfernt, soweit <br />
es rostig war, und überlappend ein Blechstück aufgepunktet. Der Rainer hat<br />
das rep-Blech einfach flach draufgesetzt, ich habe den Überlapp etwas <br />
abgesetzt. Macht im Prinzip keinen Unterschied, aber der Rainer hat einen<br />
kleinen Hohlraum, und bei mir liegt Blech auf Blech... Der Rainer tut sich <br />
etwas leichter, Hohlraumkonservierung reinzuspritzen.</p>
<p>TÜV-mäßig ist die Reparatur so in Ordnung, und es hält auch, wenn man es <br />
ordentlich macht. Wenn man in den Motorraum schaut, sieht man natürlich <br />
die Flickstelle. Damit kann ich aber leben (und das Auto auch).</p>
<p>Mir war auch wichtig, zuerst mal allen Gammel zu entfernen. Das geht halt<br />
nur, wenn man das obere Blech wegschneidet.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228784</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228784</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:25:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico Hoffmann</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Deswegen habe ich gezielt einen weissen E28 gesucht. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" />  <br />
Metallic-Lackierungen haben neben der Ablösung des Klarlacks den Nachteil,<br />
dass Reparaturlackierungen sofort ins Auge fallen (die Metallic-Partikel<br />
liegen anders, da hilft auch kein Polieren). Ich weiss nicht, obs stimmt,<br />
aber ich hab mal irgendwo aufgeschnappt, dass teure Autos aus diesem Grund<br />
nach einer Reparatur komplett lackiert werden.</p>
</blockquote><p>Es würde schon reichen, wenn man die teile nach dem Lackieren in der richtigen richtung aufhängt zum trocknen. Aber wer kann das vorher schon wissen...</p>
Wie gesagt. Der Farbunterschied ist sehr leicht. Manche Audis ab Werk schauen da schlimmer aus.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228772</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228772</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:42:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Leider weist mein<br />
5er an den Übergängen von den vorderen zu den hinteren Türen einen<br />
Farbunterschied auf (vorne in Fahrtrichtung heller, hinten dunkler). Also<br />
allgemein gesehen ist der Wagen vorne etwas heller als hinten und man<br />
sieht den Übergang deutlich an den Türfalzen an der B-Säule.</p>
Deswegen habe ich gezielt einen weissen E28 gesucht. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" />   Metallic-Lackierungen haben neben der Ablösung des Klarlacks den Nachteil, dass Reparaturlackierungen sofort ins Auge fallen (die Metallic-Partikel liegen anders, da hilft auch kein Polieren). Ich weiss nicht, obs stimmt, aber ich hab mal irgendwo aufgeschnappt, dass teure Autos aus diesem Grund nach einer Reparatur komplett lackiert werden.</p>
<p>Bei weiss uni siehst Du nichts, egal ob Spraydose oder Lackstift. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Edit:<br />
Kleiner Tip: Nimm bei den nachlackierten Türen die Türpappen ab und schau nach, wie es dahinter aussieht. Bei meinem wurde beim Ausbeulen die Hohlraumkonservierung eingespart (Rost), auch die Folien gegen Wasser und Windzug können beschädigt sein.</p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228769</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228769</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:27:54 +0000</pubDate>
<p>das Blech an dieser Stelle ist 3-lagig,ich denke daß nur die obere Lage angegriffen ist,leider gammelt es warscheinlich aber auch weiter,die ganzen drei Bleche raustrennen ist meiner Meinung nach sehr aufwendig,ich hab das leider auch noch vor mir,laß es aber bei einem Spengler machen,die Stelle ist häufig </p>
<p>PS:schick mir doch mal deine Tel.Nr. dann können wir mal quatschen</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228766</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228766</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:51:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>fritz H5S</dc:creator>
<title>Gute Zeiten, schlechte Zeiten. (Rost am Federdom, etc.)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja. Wie so oft hat so ein Kauf ja auch mal einen Haken. Leider weist mein 5er an den Übergängen von den vorderen zu den hinteren Türen einen Farbunterschied auf (vorne in Fahrtrichtung heller, hinten dunkler). Also allgemein gesehen ist der Wagen vorne etwas heller als hinten und man sieht den Übergang deutlich an den Türfalzen an der B-Säule.</p>
<p>Kann man das irgendwie beheben? Vielleicht eine Seite stärker polieren als die andere?</p>
<p>Die gute Nachricht ist, dass mir eine Rechnung vorliegt über die fachgerechte Instandsetzung eines Frontschadens und dass ich deswegen wenigstens weiß, dass da mal was nach Werkstattrichtlinien gemacht und nichts zusammengepfuscht worden ist.</p>
<p>Darüber hinaus hab ich auch schon mal die EINZIGE roststelle ausgemacht. Die befindet sich am rechten vorderen Federdom in Fahrtrichtung. Ich habe das Typenschild entfernt (Nieten ausgebohrt), weil darunter der Rost zum Vorschein kam. Dann habe ich zum schleifen angefangen und als das Ausmaß immer größer wurde, habe ich das vom Rost angehobene Blech entfernt, abgeschliffen und erst mal mit Rostumwandler behandelt.</p>
<p>Welche ist hier die beste Vorgehensweise? ich meine, dass das obere Blech von unten her durchgerostet ist, aber nach dem Schleifen meine ich, da noch ein drittes Blech weiter unten zu erkennen, das noch intakt ist. </p>
<p>Sollte ich lieber gleich diese Stellen raustrennen und was neues einschweißen und dann wieder versiegeln oder einfach die freigelegte Stelle mit Fertan behandeln und überlackieren?</p>
<p>Gruß</p>
<p>Flo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228764</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228764</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:42:29 +0000</pubDate>
