<title>E28-Forum - Frage an die Motorspezialisten (Ölversorgung eta)</title>
<title>Frage an die Motorspezialisten (Ölversorgung eta) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Wilhelm,<br />
Chris hat ja vieles schon erklärt.<br />
Bei einem Gleitlager bildet sich ein Schmierkeil wenn sich die Welle dreht.<br />
Der Schmierkeil hebt die Welle hoch und erzeugt daturch 100% Gleitreibung.<br />
Der Öldruck ist da nicht entscheident.<br />
Es gibt auch Lager mit Fettschmierung....die sind auch haltbar....<br />
Nun drehen sich die Lager beim Verbrennungsmotor nicht nur, sondern es kommen hohe radiale Belastungsspitzen auf die Kurbelwellen-Pleuel&amp;Hauptlager und auf das Kolbenbolzenlager.<br />
Bei Turbodieselmotoren geht der Verbrennungsspitzendruck schon auf &lt;200Bar ( der M21 TD Motor hatte ca. 70 Bar...)<br />
Bei einer Kolbenfläche von (80mm Durchmesser)= ca. 50 cm3 kommt man dann auch 100.000N das sind dann 10 Tonnen Kraft die auf dem Kolben Richtung Kurbelwelle wirken.<br />
Und zwischen den Lagern &quot;isoliert&quot; nur die Ölschicht die Metallpahrungen...<br />
Das geht dann nur mit Trapezförmigen Kolbenbolzenlagern (dadurch bekommt man in Druckrichtung mehr fläche)und die angesprochenen &quot;harten&quot; Sputterlagerschalen die man auch in dier Kraftwirkung, also unten in den Lagern, einsetzt.<br />
Nun ist die Krafteinwirkung aber nicht gleichmäßig sondern stoßartig, deshalb &quot;schwingt&quot; der Lagerzapfen im ölfilm hin/her und es kann Vaccumblasen geben. Das Nennt sich dann Kavitationsschäden. Die implodierenten Vacuumblasen reisen Material aus dem Metall und das Lager geht kaputt.<br />
Und nur da hilft ein hoher Öldruck.<br />
Unser 1,2TDI hat einen Max Öldruck von 12 Bar....also locker das doppelte als der M21/ M20.</p>
<p>Schönen gruß schorsch damals mit TD Ölpuumpe (mit längeren zahnrädern) im scirocco GTI um nach Vollgasfahrt noch Öldruck zu haben <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228831</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228831</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:41:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die ausführliche Erklärung!</p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228821</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228821</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:14:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>alpinweißer525e</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi,</p>
<p>manchmal komme ich über den eta ins Grübeln. Gelesen habe ich, dass wegen<br />
des niedrigen Drehzahlniveaus eine stärkere Lichtmaschine und Batterie<br />
verbaut wurden.</p>
</blockquote><p>Beim Eta gabs soweit ich weiß ne andere Riemenscheibe für den Limaantrieb um dem niedrigeren Drehzahlniveau gerecht zu werden.</p>
<p>Lichtmaschinenstärke und Batteriegröße sind abhängig von der Austattung. Warum sollte ein Eta mehr/weniger Strom brauchen als ein 520i. Die paar Zündungen weniger durch die geringere Drehzahl machen den Kohl nicht fett. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<blockquote><p>Nun dachte ich, dass der Öldruck beim eta schon bei niedrigen Drehzahlen<br />
höher sein müsste als beim normalen M20, weil der Motor da ja mehr Kraft<br />
abgibt. Erstaunlicherweise sind die Teilenummern im ETK aber alle<br />
dieselben.</p>
</blockquote><p>Der Eta ist &quot;untenrum&quot; ein ganz normaler M20. Die M20 sind alle für Dauerbelastungen in allen erlaubten Betriebszuständen ausgelegt (beim normalen bis 6.000 Touren, Bei Eta bis 4.XXX).<br />
Einziger Unterschied sind andere Ölabstreifringe an den Kolben beim 122PS und bei den katlosen, die sind auf wenig Reibung ausgelegt (und daher auch untauglich für einen 2,7i Umbau).</p>
<p>Auch die Lagerung des Eta ist &quot;normal&quot;, denn der Verbrennungsdruck ist ja nicht höher. Das niedrigere Drehzahniveau des Eta vermindert sogar den Verschleiß im Vergleich zu den konventionellen Brüdern.</p>
<p>Hier liegt der Unterschied zum Diesel, dieser hat verstärkte Sputterlager, bedingt schon durch die hohe Verdichtung und beim TD durch die zusätzliche Aufladung.</p>
<blockquote><p>Ölpumpe: 11 41 1 720 898<br />
eta (die 2)<br />
<a href="http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/525e-M20/LHD/A/1985/march/browse/engine/lubrication_system_oil_pump/">http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/525e-M20/LHD/A/1985/march/browse/...</a></p>
<p>520i (die 2)<br />
<a href="http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/520i-M20/LHD/A/1985/march/browse/engine/lubrication_system_oil_pump/">http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/520i-M20/LHD/A/1985/march/browse/...</a></p>
Zahnräder der Antriebswelle Ölpumpe: 11 41 1 265 095, 11 41 1 280 880 und<br />
11 41 1 713 218<br />
eta (8, 9 und 18)<br />
<a href="http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/525e-M20/LHD/A/1985/march/browse/engine/lubrication_system_oil_pump_with_drive/">http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/525e-M20/LHD/A/1985/march/browse/...</a></p>
<p>520i (8,9 und 18)<br />
<a href="http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/520i-M20/LHD/A/1985/march/browse/engine/lubrication_system_oil_pump_with_drive/">http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/520i-M20/LHD/A/1985/march/browse/...</a></p>
Zwischenwelle: 11 35 1 716 095<br />
eta (18)<br />
<a href="http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/525e-M20/LHD/A/1985/march/browse/engine/timing_valve_train_tooth_belt_camshaft/">http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/525e-M20/LHD/A/1985/march/browse/...</a></p>
<p>520i (18)<br />
<a href="http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/520i-M20/LHD/A/1985/march/browse/engine/timing_valve_train_tooth_belt_camshaft-2/">http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/520i-M20/LHD/A/1985/march/browse/...</a></p>
Zahnriemenrad Ölpumpe: 11 31 1 717 398<br />
eta (15)<br />
<p>520i (15)<br />
<a href="http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/520i-M20/LHD/A/1985/march/browse/engine/timing_valve_train_tooth_belt_camshaft/">http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/520i-M20/LHD/A/1985/march/browse/...</a></p>
</blockquote><p>Unterschied zu den &quot;normalen&quot; M20 finden sich hauptsächlich im Kopf. Hier hat der Eta (Ausnahme sind die Eta mit 325i Kopf ab 9/87) nur 4 Lagerstellen statt 7 Lagerstellen. Effekt ist auch hier wieder weniger Reibung. Hinzu kommen Ventilfedern, die nur einfach sind und deutlich weicher sind als bei den koventionellen Brüdern. Effekt weniger Widerstand, weniger Kraftverlust.<br />
Im Umkehrschluß bedeutet das aber auch, daß eine Drehzahlerhöhung des Eta mittelfristig einen Schaden im Kopfbereich zu Folge hat.</p>
<blockquote><p><br />
Wird das Öl im eta einfach mehr belastet? Oder wo liegt mein Denkfehler?</p>
</blockquote><p>Das Öl dient zur Schmierung und Temperaturregelung. Die Belastung des Öls ist nicht größer oder kleiner als bei einem anderen M20.</p>
<p>Neben der Reibungsoptimierung im ganzen Motor auf das niedrigere Drehzahlniveau, sind die entscheidenden Faktoren für die andere Charakteristk des Eta die langen dünnen Ansaugrohre und die Nockenwelle mit milden Steuerzeiten und die dazu passende Einspritzung. Um die andere Charakteristik zu nutzen braucht der Eta dann die längere Untersetzung.</p>
<blockquote><p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
</blockquote><p>Was beim Eta (und auch beim TD) stärker belastet wird ist das Getriebe. Beide haben Getriebe die in ihren Dimensionen sonst bei M30 und 325i zu finden sind. Der 2l-M20 und auch gleichstarke Vierzylinder (318is, 2l-M10,..) haben kleinere Getriebe. Und trotzdem hat BMW bei Eta und TD Motoren ab nem gewissen Baujahr zusätzlich auf Zweimassenschwungrad und verstärkte Hardyscheibe gesetzt.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228816</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228816</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:30:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<title>Net ganz... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
dann werden also die Lagerteile anders sein, wenn ich das richtig<br />
verstanden habe.</p>
</blockquote><p>---&gt; Es ist einfach so, das diese Pumpen generell  schon ab Leerkaufdrehzahl genug Druck liefern um einen stabilen Ölkreislauf zu sichern. Sie sind entsprechend grossvolumig oder so übersetzt, das eben genug hinten rauskommt. Das war aber nicht immer so.</p>
<p> Ich kenne das zum Beispiel von den alten Opel CIH Motoren ( Manta/Kadett/Ascona), die es gar nicht mochten, wenn man sie dauerhaft untertourig fuhr. Langfristig fuhr man sich so auch mal nen Lagerschaden ein. Wenn das Öl betriebswarm war ( man hatte damals bei den GT/E Motoren einen Öldruckmanometer im Cockpit ) sackte der Öldruck bis zu 0,7 bar runter im Leerlauf. Wenn er odentlich heiss war ( nach einer Autobahnhatz ) ging auch schon mal die Lampe im Cockpit an... Man hat sich damals bei den 4-Zyl. Motoren gerne den 6-Zylinder-Ölpumpen bedient um diesem Problem Herr zu werden. </p>
<p>Grüsse, der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228806</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228806</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:20:14 +0000</pubDate>
<p>der Öldruck der Ölpumpe ist nahezu bedeutungslos<br />
und erfüllt keine &quot;tragende&quot; Funktion. Hier geht<br />
es eigentlich nur um den Transport frischen Öls<br />
in die Lagerstelle. Der eigentliche Öldruck ensteht <br />
automatisch im Lager selbst durch die Drehung der <br />
Lagerteile und ist viel höher wie das bischen<br />
Druck der Ölpumpe. </p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf518</p>
Hallo Ralf,</p>
<p>dann werden also die Lagerteile anders sein, wenn ich das richtig verstanden habe.<br />
Danke Euch für die Antworten.</p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228783</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228783</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:18:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>das wird halt anders sein<br />
grüße<br />
rudi</p>
<p>edit gefunden! hier teil 20<br />
<a href="http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/325e-M20/LHD/M/1985/browse/engine/engine_block/">http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/325e-M20/LHD/M/1985/browse/engine/...</a></p>
</blockquote><p>Hi Rudi,</p>
<p>das ist aber auch beim M20B20 das gleiche: 11 42 1 271 318</p>
<p><a href="http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1985/browse/engine/engine_block/">http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1985/browse/engine/...</a><br />
(Ziffer 19)</p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228782</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228782</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:14:05 +0000</pubDate>
Ralf518</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228777</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228777</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:43:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi<br />
soweit ich weis wird der öldruck über ein ventil in der ölwanne geregelt. dieses ventil macht bei max. öldruck nen nebensrom auf!<br />
grüße<br />
rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228776</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228776</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:35:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
<title>Frage an die Motorspezialisten (Ölversorgung eta)</title>
<p>manchmal komme ich über den eta ins Grübeln. Gelesen habe ich, dass wegen des niedrigen Drehzahlniveaus eine stärkere Lichtmaschine und Batterie verbaut wurden.<br />
Nun dachte ich, dass der Öldruck beim eta schon bei niedrigen Drehzahlen höher sein müsste als beim normalen M20, weil der Motor da ja mehr Kraft abgibt. Erstaunlicherweise sind die Teilenummern im ETK aber alle dieselben.</p>
eta (die 2)<br />
Zahnräder der Antriebswelle Ölpumpe: 11 41 1 265 095, 11 41 1 280 880 und 11 41 1 713 218<br />
eta (18)<br />
<p>520i (18)<br />
eta (15)<br />
<p>520i (15)<br />
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228774</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=228774</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:23:31 +0000</pubDate>
