<title>E28-Forum - Alternative zu Rechts- oder Linkslenker</title>
<title>Alternative zu Rechts- oder Linkslenker (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>klar, der soll wieder fahren. Wenn Du mal hinten links <br />
in die Garage schaust, sieht du schon die Dome vom neuen <br />
Vorderwagen. Rost ist relativ, für nen Karmann hält er<br />
sich meine ich noch ziemlich in Grenzen.<br />
Aber zugegeben, die ein oder andere Kleinigkeit muß<br />
noch drann gemacht werden, bevor er wieder fährt. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />  </p>
Interessant. Dann hätte ich ein paar Fragen.</p>
<p>Was machst du mit den Längsträgern? Werden die auch ersetzt, oder<br />
willst du den neuen Vorderwagen 'stumpf' anschweißen?</p>
<p>Was hast du dir überlegt, dass nachher die Maße genau passen?<br />
So ein paar Millimeter vertut man sich schnell, wie ich aus <br />
eigener Erfahrung weiß. Du hast das Problem in allen drei<br />
Dimensionen, und noch dazu keine Altteile mehr, an denen du dich<br />
orientieren kannst. Mal von der Spritzwand abgesehen. </p>
<p>Vermutlich wirst du den Vorderwagen einpunkten oder mit kurzen Raupen<br />
einschweißen. Verwendest du dazu Schweißprimer, bzw, wie sehen<br />
deine Rostschutzmaßnahmen aus?</p>
<p>N.</p>
Hallo Nico,</p>
<p>am neuen Vorderwagen sind die Längsträger etwa auf Höhe<br />
des Getriebes abgeschnitten (nicht von mir, ist ab Werk<br />
so) und führen deshalb nicht bis ganz nach hinten unter <br />
den Vordersitz. Die noch stehenden Stummel an meiner <br />
Altkarosse muß ich daher noch weiter kürzen, bis sie zu <br />
der neuen Schnauze passen. Nach Werksvorschrift wird <br />
dann ein stück U-Blech aus dem alten Träger geschnitten<br />
und dann hinter die Stossnaht von altem und neuen <br />
Längsträger hinterlegt. Alter und neuer Längsträger wird<br />
dann mit dem dahinterliegenden U-Blech lochpunktgeschweisst<br />
und die Stossnaht anschliessend rundum durchgeschweisst. </p>
<p>Ich mache sonst auch viel mit reinem stumpf-einschweissen,<br />
aber diese Stelle ist mir unfallmechanisch zu wichtig,<br />
da will ich maximale Stabilität und halte mich deshalb<br />
an die Werksvorschrift.</p>
<p>Die Altteile habe ich schon noch, sind aber auf der <br />
rechten Seite wegen einem Unfall nicht mehr brauchbar.</p>
<p>Für die Passgenauigkeit habe ich mir an den Windlauf<br />
links und rechts ein Flacheisen geschweisst, welches <br />
ein Loch hat, das genau zu einer Kotflügelbefestigungs-<br />
bohrung vom abgeschnittenen alten Vorderwagen passte. <br />
Ich hoffe, das der neue Vorderwagen auch richtig <br />
positionierte Kotflügelbefestigunglöcher hat und werde <br />
den neuen Vorderwagen oben mit meine Flacheisen genau<br />
so wieder verschrauben, wie es beim alten Vorderwagen<br />
war. Damit ist der Vorderwagen oben exakt positioniert.</p>
<p>Unten gibt es werksmäßig ein kleines Loch unten links<br />
und rechts im Längsträger. Insofern meine Messungen<br />
grünes Licht geben, werde ich an den am Fahrzeug<br />
verbleibenden Längsträgern ein Flacheisen anschweissen,<br />
welches sich genau mit den Löchern in den noch vor-<br />
handenen Stummeln deckt. Dann trenne ich die Stummel<br />
passgenau heraus und verschraube das Flacheisen<br />
genau mit den Löchern in den Längsträgern des neuen<br />
Vorderwagens. Natürlich messe ich vorher, ob die <br />
neuen Löcher genau so positioniert sind wie die<br />
alten Löcher.</p>
<p>Ausserdem habe ich noch eine Domstrebe besorgt und<br />
werde vor dem Verschweissen noch die Kotflügel anlegen, <br />
um die Position zu kontrollieren.</p>
<p>Damit sollte es funktionieren. Meine Lebensversicherung<br />
ist der Einsatz originaler BMW-Blechteile. Durch deren<br />
Passgenauigkeit habe ich bereits meinen E28 in ähn-<br />
licher weise geschweisst. Dort habe ich den Vorder-<br />
wagen allerdings nicht am Stück, sondern in Einzel-<br />
teilen aufgebaut. Ergebnis war eine absolut perfekte<br />
Achsgeometrie. Man muß halt nachdenken, was man wann<br />
wo raustrennt.</p>
<p>Die Bleche werden von der am besten zugänglichen Seite<br />
gelocht, insofern nicht schon Löcher durch das Ausbohren<br />
der Altteile vorhanden sind. Wichtig ist die Löcher<br />
mit einem Bohrer zu machen. Die Löcher von den altbe-<br />
kannten Absetzzangen sind typischerweise zu klein,<br />
da kann man nicht vernünftig schweissen. Ausserdem<br />
achte ich immer darauf, das man möglichst von oben<br />
schweissen kann, Überkopf wird im Regelfall nix, das<br />
mache ich nur im äussersten Notfall. Fallweise wird<br />
es natürlich auch Raupen geben.</p>
<p>Anschliessend schleife ich die Schweisspunkte runter<br />
und jauche die Blechdoppelung ordentlicht mit 2-<br />
komponentigem Sikkens Washprimer ein. Das ist dünn-<br />
flüssig und saugt sich in den Spalt. Die zweite<br />
Komponente ist Phosphorsäure, die den letzten<br />
Porenrost eleminiert. Meist hat man ja kurz nach dem<br />
schweissen wieder oberflächlichen Rostansatz, und in<br />
die Blechdoppelung kommt man ja nicht mehr mit<br />
Schmirgelpapier rein. Der Washprimer ätzt sich damit<br />
ins Blech und erzeugt damit maximale Haftung. Das ist<br />
die meines Erachten nach wichtigste Eigenschaft einer<br />
Grundierung. Anschliessend Nahtabdichtung, Farbe <br />
(2K !!!!) oder auch Farbe, Nahtabdichtung , nochmal <br />
Farbe , der Rest das Übliche halt.</p>
<p>Epoxy soll auch toll sein, habe ich aber noch nicht <br />
benutzt. Epoxy verträgt sich aber nicht mit Wash-<br />
primer wegen dem hohen Säureanteil. </p>
<p>Bei den Blechdoppelungen klopfe ich mit einem kleinen<br />
Hämmerchen die gesamte Naht ab, bis der Washprimer<br />
komplett durch den Blechfalz gezogen ist und auf der<br />
Rückseite wieder rauskommt. Dann bin ich Sicher, das<br />
die gesamte Blechdoppelung auch mit der Grundierung<br />
vollgesogen ist.</p>
<p>Nachbauen wird aber schwierig, ich habe nämlich den<br />
letzten noch bei BMW erhältlichen Vorderwagen <br />
für die erste 6er-Serie gekauft.</p>
Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229289</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229289</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:22:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>klar, der soll wieder fahren. Wenn Du mal hinten links <br />
</blockquote><p>Interessant. Dann hätte ich ein paar Fragen.</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229269</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229269</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:40:16 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico Hoffmann</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Nico,</p>
<p>Ist mir im Augenblick aber zu kalt, da friert einem<br />
das Schutzgasschweissgerät in der Hand fest.</p>
Viele Grüße <br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229237</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229237</guid>
<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:14:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Ölbrenner,</p>
<p>Rechtslenker, Linkslenker, schön wärs. Meiner<br />
hat leider gar keinen Lenker <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<p><a href="http://www.pic-upload.de/view-4301985/BILD0681.jpg.html"><img src="http://www4.pic-upload.de/19.01.10/qkyknc3y5xtc.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
</blockquote><p>Sieht ja witzig aus. Schön rostig ist auch schön.</p>
<p>Soll der mal wieder fahren?</p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229230</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229230</guid>
<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:42:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ölbrenner,</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229225</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229225</guid>
<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:38:22 +0000</pubDate>
<title>Vielleicht bald zu Hause - Fotos (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Markus... .war der RHD M5 auf dem Sauerlandtreffen zufällig Alpinweiss?<br />
Wenn ja: dann ist das Jost´s 1. RHD M5 <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Interessant zu hören das die RHD keinen Fächerkrümmer haben sollen. Mit<br />
286 PS waren sie aber dennoch angebenen.. sollten ohne Fächerkrümmer aber<br />
wohl ein paar weniger sein. Merkwürdig.</p>
Er war weiß - ja. Obs nun Alpinweiß war, weiß ich nicht... Vermutung liegt natürlich nahe <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Weiß es jetzt auch nicht so recht - wenn man den Rechtslenker eingibt, findet man dort n Fächerkrümmer, bin mir aber sicher, daß der M5 dort keinen hatte. Allerdings war ich mir schon so bei manchen Dingen sicher... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Ich persönlich find so n Rechtslenker ja schon witzig <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229139</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229139</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 23:30:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rot-Runner</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Markus... .war der RHD M5 auf dem Sauerlandtreffen zufällig Alpinweiss? Wenn ja: dann ist das Jost´s 1. RHD M5 <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Interessant zu hören das die RHD keinen Fächerkrümmer haben sollen. Mit 286 PS waren sie aber dennoch angebenen.. sollten ohne Fächerkrümmer aber wohl ein paar weniger sein. Merkwürdig.</p>
<blockquote><p>2500 für den Rückbau? Der Rechtslenker-M5 hat keinen Fächerkrümmer, weil<br />
das Lenkgetriebe im Weg ist - willst du einen echten LHD-M5, müßtest den<br />
auch nachrüsten... ob das in den 2500 drin ist..? Die beiden Krümmerteile<br />
kosten neu 1100 zuzüglich MwSt...(Zumindest hatte der RHD-M5 auf dem<br />
letzten Sauerlandtreffen keinen Fächer deswegen...)<br />
Ein RHD-M5 ist doch eine echte Seltenheit - warum also nicht lassen?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229138</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229138</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:20:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico_LE</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>2500 für den Rückbau? Der Rechtslenker-M5 hat keinen Fächerkrümmer, weil das Lenkgetriebe im Weg ist - willst du einen echten LHD-M5, müßtest den auch nachrüsten... ob das in den 2500 drin ist..? Die beiden Krümmerteile kosten neu 1100 zuzüglich MwSt...(Zumindest hatte der RHD-M5 auf dem letzten Sauerlandtreffen keinen Fächer deswegen...)<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229137</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229137</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:00:02 +0000</pubDate>
<blockquote><blockquote><p>wobei die Frage hochkommt, ob</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>das vom potentiellen Käufer in 5-10 Jahren als eine Bastelbude oder<br />
Preciose angesehen wird.</p>
</blockquote><p>
für mich wäre das nichts kritisches, so lange es mit Originalteilen gemacht wird. Ich denke, als RHD wäre der Wert auf dem Kontinent allemal geringer - man will ja auch fahren und der Mensch ist ein Gewohnheitstier.</p>
<p>Grüße</p>
<p>Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229136</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229136</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:23:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kai R.</dc:creator>
<title>Rechtslenken rulez!!! :-) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bin in den 80zigern und 90zigern Jahren viel auf der &quot;Insel&quot; gefahren,anfangs mit meinem (natürlich LHD)Granada 2.8 +2.8iGhia,dann zwischenzeitlich Taunus 2.0GL...später dann BMW 2.5CSA und blabla.Auf die Dauer nervt es doch,manchmal aber auch lustige Begebenheiten.<br />
Später u.a. viel in Hamburg mit nem RHD-Firmenwagen(hatte ´ne UK-Ltd. in London),da gibt´s echt simple Probleme beim Parkhausbesuch,soooo einen langen Arm hat man(n) nicht um den Coin einzuwerfen.Ohne Beifahrer übel!Auch die Ampel hängen ungünstig,verdrehter Hals ist die Dauerfolge!<br />
Aber in London mit ´nem 1.Serie E-type(RHD,geschaltet!)im Sommer auf schwarzem Kunstleder und mit Schuhgröße 47...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229133</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229133</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 18:14:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>HansDampf</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ihr habt mir vor ein paar Tagen bei der Identifizierung der SA geholfen.<br />
Jetzt bewegt sich der Verkäufer noch einmal -  ich halte Euch informiert,<br />
ob der Deal klappt.</p>
<p>Die Fotos wurden bei einem Shooting Anfang November 2009 gemacht - nicht<br />
1987 !</p>
<p><img src="http://img189.imageshack.us/img189/6109/8d3z9752.jpg" alt="[image]"  /><br />
<img src="http://img8.imageshack.us/img8/8915/8d3z9617.jpg" alt="[image]"  /><br />
<img src="http://img189.imageshack.us/img189/2366/8d3z9584.jpg" alt="[image]"  /><br />
<img src="http://img44.imageshack.us/img44/2014/8d3z9543.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Bevor Fragen hochkommen - nein, es ist nur der M5 nicht der M535iA.</p>
<p>Ein geiles Pärchen, oder ?  Da kann man sich nur verlieben, oder ?</p>
<p>Gruß<br />
Jost</p>
</blockquote><p>Abend Jost</p>
<p>Ein wirklich schöner M5, wenns klappt hättest du ja 3 E28 M5 :surprised: :praise: wow ! das hat schonmal was. Das Thema &quot;Rettung M535i&quot; hat sich damit wohl erledigt, was ich aber bei dem M5 verstehen kann.</p>
<p>Schönen Abend noch<br />
Florian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229132</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229132</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:43:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>FlorianM535i</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmal: Tolles Auto schon wieder, auf jeden Fall kaufen und RHD lassen!</p>
<p>Dann: Rechtslenker machen so einen Spaß, und man hat sich flott dran gewöhnt. Fahre zur Zeit als Rechtslenker:</p>
<p>Jaguar XJS Coupe ´86<br />
Jaguar XJ40 4,0 Schalter weiß ´94<br />
Jaguar XJ40 XJR Schalter rot ´89<br />
Jaguar XJ6 4,2 LWB ´75<br />
Clio Williams 3, ´94</p>
<p>Außerdem hab ich mit nem Bekannten zusammen noch ein paar Jaguars und es kommen garantiert noch einige dazu, da der Markt insgesamt in England dermaßen runter ist, daß einem im Moment nur kaufen übrigbleibt. Mein einziger RHD-BMW bis jetzt war allerdings ein 750i, der aber schon wieder verkauft ist. Gute E28 sind drüben genauso rar wie hier, aber eben billiger.</p>
<p>Fazit: Rechtslenker sind einfach klasse <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229131</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229131</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:27:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>Ölbrenner</dc:creator>
<title>keep it RHD (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Jost, <br />
verstehe <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> Merkwürdig das gerade zum 25th Jubiläeum die Preise in UK so niedrig sind. Die kosten ja gerade mal die Hälfte vom aktuellen Kontinental-EU Level.</p>
<p>Auf alle Fälle würde ich ihn RHD lassen. Ist schliesslich eine RHD- VIN und nur so wird er seinen Wert behalten oder steigern können. <br />
Die Kosten von 2500 fürs Umrüsten erscheinen mir niedrig. Hattest du nicht gesagt das der Lachs-M5 komplett Leder mit Cockpit hat? </p>
<p>Gruss, N.</p>
<blockquote><p>&quot;Da ich nicht wüsste wozu und wann fahren.&quot;</p>
<p>Da hast Du Recht - aber ich denke, daß die Talsohle der Preise gerade in<br />
UK erreicht wird. Ausnahmsweise denke ich hier eher an das sorgfältige<br />
Wegstellen und eine Anlage - Verzinsung ungewiss <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> - nicht an das<br />
Alltagsfahren in 2010.<br />
Der Umbau auf LHD wird mit ca. 2500.- veranschlagt. Für ca. 12.500.- hat<br />
man dann halt einen wirklich guten LHD-M5, wobei die Frage hochkommt, ob<br />
<p>Man wird sehen.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Jost</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229124</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229124</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:12:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Da ich nicht wüsste wozu und wann fahren.&quot;</p>
<p>Da hast Du Recht - aber ich denke, daß die Talsohle der Preise gerade in UK erreicht wird. Ausnahmsweise denke ich hier eher an das sorgfältige Wegstellen und eine Anlage - Verzinsung ungewiss <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> - nicht an das Alltagsfahren in 2010.<br />
Der Umbau auf LHD wird mit ca. 2500.- veranschlagt. Für ca. 12.500.- hat man dann halt einen wirklich guten LHD-M5, wobei die Frage hochkommt, ob das vom potentiellen Käufer in 5-10 Jahren als eine Bastelbude oder Preciose angesehen wird.</p>
<p>Gruß</p>
<p>Jost</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229121</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229121</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:35:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>Jost M</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>geile sache, auch die ausstattung.</p>
<p>nur: n rechtslenker in deutschland fahren? verboten isses ja nicht, aber<br />
ob das spaß macht, vor allem beim überholen...</p>
<p>oder willst du auf linkslenker umbauen? <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>hallo zusammen,</p>
<p>also mit meinem 88iger 325iA Touring machte das nur bedingt Spass. Der Wagen ist heute in Norwegen gelandet und wurde auf Linkslenker umgebaut.</p>
Gruß Oliver</p>
<p>ps. bin auch scharf auf einen e28 Rechtslenker dann aber ein ganz ganz früher so aus 1981.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229120</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229120</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 10:27:30 +0000</pubDate>
<dc:creator>E28driver</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, der Jost hat ja schon einen RHD-M5 zu Hause. Sollte also nicht neu für ihn sein. Schau in seine Signatur. der Schwarze ist ein LHD und der Weisse ein RHD.</p>
<p>@Jost:Da du die Preview hier im Forum veröffentlichst, scheint die Vorfreude ja gross zu sein! Kompliment und tatsächlich ein schönes Autos. <br />
Ich würde es aus meiner Perspektive nicht kaufen. Da ich nicht wüsste wozu und wann fahren. Mich haben schon alle doof angeschaut, als ich mal 2 M635 hatte. Wozu 2mal das gleiche Auto meinten viele.....und da haben sie ja a bissel Recht.<br />
Gibt doch noch so viel andere schöne Autos, die darauf warten von Enthusiasten entdeckt zu werden.  </p>
<p>Viel Erfolg, Nico</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229119</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229119</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 09:02:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>geile sache, auch die ausstattung.</p>
<p>nur: n rechtslenker in deutschland fahren? verboten isses ja nicht, aber ob das spaß macht, vor allem beim überholen...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229118</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229118</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 08:54:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stefan</dc:creator>
<title>Beschreibung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>M5 Saloon 145,000 miles, FSH, lachs silver, anchracite buffalo full leather interior, fully optioned with air conditioning, electric memory heated seats, electric glass sunroof, M-technic bodykit, shadowline de-chroming, rear headrests, headlamp wash wipe, rear blind, interior headlamp adjustment, just had over £3,000 spent at BMW specialist on top end engine overhaul, new timing chain, guides and E46 M3 tensioner, Z3 short shift fitted, a very well sorted E28 M5, 1 of 187 UK cars, immaculate condition inside and out</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229117</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229117</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:11:39 +0000</pubDate>
<title>Vielleicht bald zu Hause - Fotos</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr habt mir vor ein paar Tagen bei der Identifizierung der SA geholfen. Jetzt bewegt sich der Verkäufer noch einmal -  ich halte Euch informiert, ob der Deal klappt.</p>
<p>Die Fotos wurden bei einem Shooting Anfang November 2009 gemacht - nicht 1987 !</p>
<p>Gruß<br />
Jost</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229116</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229116</guid>
<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:09:47 +0000</pubDate>
