<title>E28-Forum - BC 1 vor '84 nachrüstung frage</title>
<title>BC 1 vor '84 nachrüstung frage (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi<br />
ist so wie ichs mir gedacht hab. der zieht sich <br />
über das rot-weiße kabel das Zündungsplus direkt aus dem hauptkabelbaum!<br />
grüße<br />
Rudi</p>
</blockquote><p>die kabelfarben sind aber blau/weiß und schwarz/weiß!<br />
von daher denke ich, dass dieser kabelbaum irgendwas steuert und nichts mit irgendeinem plus zu tun hat!<br />
kommt dir der 2 polige stecker oder die kabelfarben grün und blau bekannt vor?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229308</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229308</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:29:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>maakus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi<br />
grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229307</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229307</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:24:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>merkt man was? irgendwie wiederspricht sich das!<br />
bilder kannst bei imageshack.us hochladen!</p>
</blockquote><p>ich merk nichts, ich will doch nur das system an sich original mit allen funktionen haben! und wenns nur am kabelbaum liegt ist das doch nicht so schlimm wenn man ein bischen bateln muss!</p>
<p>bei den utopischen preisvorstellungen für e28 bc systemen finde ich ist das ne überlegung wert! anbei das bild mit dem kabelbaum um den es geht!</p>
<p>wie gesagt die blauen stecker sind mit dem hauptkabelbaum zu verbinden!</p>
<p><a href="http://img59.imageshack.us/img59/8027/cimg1677.jpg">bild</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229306</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229306</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:10:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
@rudi:<br />
ich wills halt original machen und habe auch schon ne lösung gefunden <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
wie gesagt es ist ein e23 kabelbaum!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229305</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229305</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:50:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>so die frage mit den zwei abzweigen hat sich geklärt!<br />
ist die WFS; und das system funktioniert auch!<br />
nun bleibt nur noch die frage nach dem kabelbaum nr. 17 mit dem relais!</p>
<p>wird der bc1 eigentlich auch am tacho(mit diesen kleinen winkelsteckern, masse/tempo, masse/V,...) angeschlossen?</p>
<p>@rudi:<br />
<p>wo kann ich fotos hochladen wegen dem kabelbaum?</p>
<p>beschreibung:<br />
2 blaue stecker(je ein kabel bl/w und w/schw) gehen vom hauptkabelbaum ins relais und von dort aus als ein blaues und ein grünes kabel zu nem zweierstecker der noch nen abweig hat!<br />
das grüne kabel trennt sich im relais noch zu nem bl/gr kabel, welches auch ins relais geht!</p>
<p>wie gesagt es ist ein e23 kabelbaum!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229304</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229304</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:33:31 +0000</pubDate>
das die stecker nicht passen sollte klar sein. die unterschiedlichen kabelquerschnitte kann ich mir dadurch erklären, dass der 7er mit M30 einfach mehr saft auf klemme 15 braucht wie der M20! (andere stromverteilung etc)<br />
aber warum willst du das relais anschließen?<br />
die wegfahrsperre nutzt dir nix, weil der der dein auto klauen will das sicher kennt, bzw die zündung  und den motorstart sowieso über den sicherungskasten und über den 4 pol stecker macht!<br />
als ich würde da jetzt nicht rumpfriemeln und wenn der BC von da sich die 15 hohlt dann kannst du die auch vom radio nehmen!<br />
mach doch bitte mal ein foto von dem kabelbaum, der dürfte 4 kabel haben. zwei dünne (relais 85/86) und zwei dicke (relais 30/87) oder so ähnlich!<br />
grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229303</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229303</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:26:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi!</p>
<p>Der einpolige Abzweig grün-rot müsste die Zündungsunterbrechung für den BC<br />
sein! Schau mal hier nach, da ist auch ein Foto drin:<br />
<a href="http://www.e28-forum.de/forum/board_entry.php?id=224133#p224232">http://www.e28-forum.de/forum/board_entry.php?id=224133#p224232</a></p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
ja das sieht schonmal gut aus, nur das die stecker vom e23 kabelbaum rund sind!</p>
<p>was mich jetzt nur noch wundert ist warum der eine abzweig ein grün rotes kabel hat und in den anderen gehen zwei grüne!</p>
<p>außerdem sind die kabelstärken unterschiedlich! die aus dem bc kabelbaum kommen sind dicker!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229301</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229301</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:52:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>zusatz 2: am hauptkabelbaum kurz hinter dem gelben stecker(für den tacho)<br />
sind noch zwei abzweige(1 polig, rund grün/rot und 1 polig, rund grün)!<br />
kann mir sagen wofür die sind?</p>
Hi!</p>
<p>Der einpolige Abzweig grün-rot müsste die Zündungsunterbrechung für den BC sein! Schau mal hier nach, da ist auch ein Foto drin:<br />
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229300</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229300</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:19:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>alpinweißer525e</dc:creator>
<title>BC 1 vor '84 nachrüstung frage</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,<br />
also wie oben beschrieben versuche ich zur zeit das oben genannte system in meinen '86 zu basteln!</p>
<p>soweit wie ich es mitbekommen habe stammt alles aus nem e23 bj. `80!</p>
<p>ich steh jetzt nur vor einem problem, es geht um den kabelbaum nr. 17 im link!</p>
<p><a href="http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/520i-M20/LHD/M/1982/browse/instruments_measuring_systems/on_board_computer/">Link</a></p>
<p>das ist der mit dem relais und nem zweipoligen grün/blauen stecker mit abzweig!</p>
<p>durch diesen abzweig vermute ich muss den kabelbaum irgendwo dazwischen schalten, nur weiß ich nicht wo!<br />
kann mir da wer helfen?</p>
<p>mfg<br />
markus</p>
<p>zusatz: kann mir wer die kabelfarben des außentemperatursensors mitteilen?</p>
<p>zusatz 2: am hauptkabelbaum kurz hinter dem gelben stecker(für den tacho) sind noch zwei abzweige(1 polig, rund grün/rot und 1 polig, rund grün)!<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229299</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229299</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:58:59 +0000</pubDate>
