<title>E28-Forum - Zu später Förderbeginn.</title>
<title>Zu später Förderbeginn. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi<br />
also wenns wirklich ist können wir das mal gemeinsam durchsehen!<br />
grüße<br />
Rudi</p>
</blockquote><p>Hi Rudi,</p>
<p>das wäre natürlich super :ok: </p>
<p>Gruß Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229639</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229639</guid>
<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:50:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>marco916</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi<br />
grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229620</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229620</guid>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:06:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Schorsch,</p>
<p>der td steht gerade bei einem kumpel in der halle<br />
das kann ich dann erst im sommer testen,</p>
<p>danke für den tip, hört sich auf jeden fall besser an als ein kaputter kopf oder esp <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Gruß Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229615</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229615</guid>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:20:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Marco,<br />
60Eu mit Glühkerzen....passt scho wenn man den Wert der GK gegenrechnet.<br />
Wäre halt schade um die Zyl-Kopf Wechselarbeit.</p>
<p>Dein Problem hört sich nach zu späten Einspritzbeginn ( Zahnriemen übersprungen, ESP verdreht) oder nach Luftproblem an.<br />
In den Bildern zum LLK im Forum war überall die Membranhandpumpe am Dieselfilterflansch zu sehen. Die taugt gar nichts da sie irgentwann Luft zieht.<br />
Ich würde in deinem Fall mal zuerst die Steuerzeiten nachschauen.<br />
Ist der Zahnriemen gut gespannt?<br />
An der Spannrolle mit Drehmomentschlüßel diese mit ca. 30Nm spannen und dann die Befestigungsschraube anziehen.<br />
Der ZR läßt sich dann ca. 45 Grad verdrehen.<br />
Ist die Mutter am ZR-Rad der ESP fest?<br />
Kurbelwelle abstecken ( beim Anlasser Schwungrad mit Rundstahl blockieren)und an der Nockenwelle schauen ob zwei Nocken eines Zylinders gerade beite Ventile ein Stück runtergedrückt haben.<br />
Bei einem anderen Zylinder dessen Kolben auch im OT steht, sind dann beite Nocken &quot;oben&quot;...dieser Zylinder hat dann seinen Zündungs OT.<br />
Folgst Du der Einspritzleitung von diesen Zylinder zurück zur ESP liegt der Hochdruckanschluß in genau der winkellage die die Passfeder am Zahnriemenradkonus vom ESP Antrieb...</p>
<p>Wenn das passt ( der Diesel läuft auch mit einem Zahn versetzten Zahnriehmen!) dann den Förderbeginn der ESP kontrolieren.<br />
Der sollte ca. 0,8mm sein. Den genauen wert kann ich Dir raussuchen.<br />
Ich fahre mit Pöl einen 1,15mm Förderbeginn.</p>
<p>Wenn das passt kann Luft im Spiel sein.<br />
Du kannst mal Falldiesel probieren ( ESP aus einen Kanister Oberhalb ansaugen lassen), oder besser die ESP aus einem Kanister mit einer Vorförderpumpe ( Facet/ Hardi machen ca. 0,5Bar) betreiben.</p>
<p>Ich tippe auf späten Fördergeginn durch versetzten ZR.<br />
Es könnte auch die Rücklaufdrossel der ESP verstopft sein.<br />
Die befindet sich in der Ringösenschraube für den Rücklaufschlauch.<br />
Dann kann die ESP sich nicht mehr entlüften...<br />
Du kannst die Schraube einfach rausdrehen und mal reinblasen...<br />
Die Drossel ist 0,45mm...oder sind´s 0,55mm steht übrigents auf dem Schraubenkopf drauf <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Schönen Gruß Schorsch</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229608</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229608</guid>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:30:03 +0000</pubDate>
<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
<title>an die Dieselspezies -&gt;  Zylinderkopfriss (Antwort)</title>
<p>ich hab 60 inkl. versand gezahlt.<br />
aber komplett mit allem. zum glück sind alle Glühkerzen ganz.</p>
<p>wie gesagt, ich habe ja noch den 2. Motor und den verbauten Motor.</p>
<p>hab das Problem schon mal hier ins Forum geschrieben:</p>
<p>&quot;das ganze begann mit einem Aussetzer bei ca 1500 Upm, dann hatte er keinen Leerlauf.</p>
<p>Das ganze spielte sich in ca ner halben Minute ab.</p>
<p>Jetzt springt er nach ca 10 Sek. örgeln an und nimmt das Gas sehr verzögert an und geht dann bei 100% Gaspedalstellung aus. läuft für ca. 15-20 Sek.</p>
<p>Anfangs lief er noch ne Minute.</p>
<p>Temperatur ist konstant. Kühlwasser ok. Aber er raucht weiß ausm Auspuff...</p>
<p>Habe den Dieselfilter gewechselt, Tank ist voll, Zahnriemen wurde vor 500km gewechselt. Filter und ESP hab ich entlüftet.</p>
<p>Soll ich im Tank mit der Suche weiter machen? Ansaugvorrichtung mit Vorforderpumpe (Teil 7) ?&quot;</p>
<p>Antwort vom Rudi</p>
<p>&quot;entweder hat in der pumpe der fliehkraftregler den dienst eingestellt oder (was ich eher glaube weils beim woife sein diesel war) der kopf ist so dermaßen hin dass alles zu spät ist&quot;</p>
<p>vom Tom<br />
&quot;Könnt' auch der Wellendichtring der Einspritzpumpe sein, wo die Gurke Luft zieht.&quot;</p>
<p>ESP hab ich noch eine separate und 2 verbaute.<br />
davon wird dann hofentlich ein funktionieren.</p>
<p>zum Glück läuft td Nr.2 mit 400tkm Problemlos, bis auf eine undichte Krümmerdichtung <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>gruß marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229603</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229603</guid>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:17:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Marco,<br />
MMmm...wäre halt schade um die Arbeit, den ebay-Kopf aufzuschrauben um dann zu sehen dass er Wasser zieht.<br />
Anderseits ist der Kopf nicht total gerissen und wird noch einige 10tds. Km mit evt. geringen wasserverbrauch laufen.<br />
Du schreibst Sommer E28 mit ESP/Kopfschaden?<br />
Wie verhält sich der Schaden?<br />
ESP´s gibt es einige...da die bei Kopfschäden übrig bleiben...<br />
Ausserdem kann man die ESP gut wieder herrichten/abdichten.</p>
<p>Schönen Gruß Schorsch für 13Eu+15Eu auch einen Schrottkopf ersteigert der aber schlimmer aussieht und wahrscheinlich 20Kg Aluschrottpreis beim Altmetallhändler ergibt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229599</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229599</guid>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:12:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hi</p>
<p>ich hab den kopf im ebay gekauft...<br />
deshalb habe ich keine ahnung wie der rest vom motor aussieht.</p>
<p>da bei meinem sommer td entweder die esp oder der kopf kaputt ist, hab ich mir einen 2. motor gekauft(beim rudi)<br />
bei dem ist leider die nockenwelle eingelaufen.<br />
bei dem ebaykopf ist die nockenwelle noch OK. das war der grund für den kauf.</p>
<p>jetzt hoffe ich mal, dass der kopf von dem 2. motor noch brauchbar ist.</p>
<p>gruß marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229597</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229597</guid>
<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:35:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>servus Marco,<br />
erzähl halt was von der Geschichte.<br />
Wasserverlust?, harte kühlwasserschläuche? Ölabscheider verschleimt?warum hast du ihn geköpft?</p>
<p>Eigentlich schaut er nicht superschlecht aus.<br />
Am blödsten ist der Riss am 2 Bild zwischen Wirbelkammereinsatz und Ventilsitzring.<br />
Aber er klafft noch nicht so weit, dass bdie beiten Ebenen einen Höhenversatz haben.<br />
Auch sind die Stegbleche ( eingegossene stahlbleche die den Bereich zwischen den Ventilsitzen von Rissen entschärfen sollen) NICHT angerostet.<br />
Das sind sie aber wenn längere Zeit Kühlwasser in den Zylinder eintringt.<br />
Genauso wird dann die Oberfläche der Zylinderlaufbahn angegriffen und die Honnung weicht einer anderen Oberfläche.<br />
Der obere Bereich der Zylinderlaufbahn wo die Kolbenringe nicht mehr hinkommen ist dann auch von tiefen Rostnarben zerfressen.<br />
Schau diesen Bereich besonders am 2ten Zylinder mal an.<br />
Wenn das soweit OK ist, würde ich den Kopf wieder montieren.<br />
Wenn natürlich ein anderer Kopf der besser aussieht greifbar ist....schaut es anders aus.</p>
<p>Schönen Gruß schorsch</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229594</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229594</guid>
<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:41:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=B4l5PhKhT3U">http://www.youtube.com/watch?v=B4l5PhKhT3U</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229591</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229591</guid>
<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:41:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>Ratbaron</dc:creator>
<p>ich schließe mich Rudi an, Bild 1 wäre in meinen Augen kein Problem. Aber Bild 2, Risse zwischen Ventilen und Wirbelkammer finde ich immer bedenklich und so wie das in Kombination mit dem Stegriss da aussieht, würde ich den nicht wieder verbauen, wenn ich noch großes vorhätte.</p>
<p>Gruß Alleslowbuged</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229580</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229580</guid>
<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:46:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>Alleslowbuged</dc:creator>
also für nen engineburnout ist der noch gut, aber das wars dann!<br />
grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229579</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229579</guid>
<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:02:24 +0000</pubDate>
<title>an die Dieselspezies -&gt;  Zylinderkopfriss</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>wie sind diese Risse zu bewerten?</p>
<p>kann man den Kopf nochmal verbauen?</p>
<p>Bilder sind von Zylinder 1-6</p>
<p><a href="http://www.bilder-space.de/show.php?file=01.02PQ8AKGYJpLupJaR.jpg"><img src="http://www.bilder-space.de/thumb/01.02PQ8AKGYJpLupJaR.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p><a href="http://www.bilder-space.de/show.php?file=01.02Y1R5lthh0bqfKs7.jpg"><img src="http://www.bilder-space.de/thumb/01.02Y1R5lthh0bqfKs7.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p><a href="http://www.bilder-space.de/show.php?file=01.02r3wP3gIpNCvLe9H.jpg"><img src="http://www.bilder-space.de/thumb/01.02r3wP3gIpNCvLe9H.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p><a href="http://www.bilder-space.de/show.php?file=01.02EBvILbVtla74WfQ.jpg"><img src="http://www.bilder-space.de/thumb/01.02EBvILbVtla74WfQ.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p><a href="http://www.bilder-space.de/show.php?file=01.02RGPz51jKHzXF2yf.jpg"><img src="http://www.bilder-space.de/thumb/01.02RGPz51jKHzXF2yf.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p><a href="http://www.bilder-space.de/show.php?file=01.023rOkNWb7xgSPbpp.jpg"><img src="http://www.bilder-space.de/thumb/01.023rOkNWb7xgSPbpp.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p>Gruß Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229564</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229564</guid>
<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:32:32 +0000</pubDate>
