<title>E28-Forum - m20 automatik und e30 automatik</title>
<title>m20 automatik und e30 automatik (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frank,</p>
<p>ah ja, das hört sich sehr schlüssig an, was<br />
Eric da erzählt, das ist bestimmt richtig.<br />
Ich konnte trotz allem Messen und Beschalten<br />
des Kabels während der Fahrt keine Funktion<br />
entdecken. Aber das was Eric da erzählt, habe <br />
ich so nicht getestet. Bestimmt hat er Recht.</p>
<p>Da ich derweil aber auf EH umgebaut habe, hat<br />
es leider keinen praktischen Nutzen mehr, ist<br />
aber trotzdem interessant zu wissen.</p>
<p>Danke, das hat ein großes Mysterium gelüftet!</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<blockquote><p>Hallo Ralf,</p>
</blockquote><blockquote><blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Was ich bis zum Schluss nicht lösen konnte:</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Am E30 nicht EH Getriebe war an der selben Stelle<br />
wo beim EH-Getriebe der Stecker sitzt, ein kleiner<br />
elektrischer Anschluss mit einigen Polen (2/3/4 ?,<br />
ich weiß die Anzahl nicht mehr genau) verbaut.<br />
Dazu konnte ich trotz größter Bemühungen keinen<br />
Gegenpart am E28 Getriebe-  oder Motorkabelbaum <br />
finden. Es hat aber auch ohne dieses mysteriöse <br />
Kabel funktioniert.</p>
war's vielleicht das hier<br />
<a href="http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=214230">http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=214230</a></p>
<p>Beste Grüße, Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229842</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229842</guid>
<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:59:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf,</p>
<blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Was ich bis zum Schluss nicht lösen konnte:</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Am E30 nicht EH Getriebe war an der selben Stelle<br />
</blockquote><p>war's vielleicht das hier <a href="http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=214230">http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=214230</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229840</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229840</guid>
<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:01:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>Frank Diederichsen</dc:creator>
<p>Chris hat da recht, das passt. Ich habe selbst<br />
ein E30 320i-Getriebe in einen E28 520i verbaut.<br />
Was ich bis zum Schluss nicht lösen konnte:<br />
Kabel funktioniert.<br />
Mechanischen Tachoantrieb gab es im E28 ausser<br />
in Taxen nie. Allerdings passt das Automatik-<br />
getriebe aus anderen Gründen dort nur sehr schlecht.<br />
Obengenannter 520i war nämlich eigentlich ein<br />
Vorserien 518 mit 4 Gang Handschaltung, und der <br />
hatte tatsächlich einen kleineren Tunnel. Ein<br />
großer Hammer schafft da aber im Beifahrerfussraum<br />
Abhilfe. Ausserdem waren die Haltebleche mit den<br />
Langlöchern links und rechts des Tunnels für das<br />
lange Getriebe zu kurz, so daß es hinten nicht <br />
befestigt werden konnte. Haltebleche aus einem <br />
Schlachter einschweissen, bedingt nahezu den <br />
Ausbau der Gesamten Innenaustattung (die <br />
Dämmmatten brennen wie Hölle).</p>
Ralf518</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229837</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229837</guid>
<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:00:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Alles klar, danke!<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote><p>Ergänzend, falls der E30 ein EH-Getriebe haben sollte (Also mit Schalter S-E-1-2-3), dann passt das Ding nur an einen 520i Kat mit dem passenden Kabelbaum und Getriebe-Steuergerät. 320iA EH sind aber wohl recht selten.</p>
<p>Edit: In einen Erstserie-E28 mit mechanischem Tachoantrieb passt das Getriebe natürlich auch nicht.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229835</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229835</guid>
<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 01:04:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alles klar, danke!<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229829</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229829</guid>
<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:51:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>EtaCorvin</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nabend,</p>
<p>sind die Getriebelängen bei den M20 automaten aus e30 und e28<br />
unterschiedlich? Oder kann man das plug an play tauschen?</p>
<p>Eine Freundin möchte ihren schrabbel 320 automaten loswerden und ich frage<br />
mich grad, ob es Sinn macht davon was aufzuheben oder nicht für einen e28.</p>
<p>Gruss Corvin</p>
</blockquote><p>Sind so gesehen alles die selben Automaten. Der sollte nur halbwegs zum Motor passen. An einem ETA oder TD passt die Steuerung des Automaten für einen 2l nicht, da der 2l viel höher dreht. An einen 520i passt er dagegen schon.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229828</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229828</guid>
<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:47:15 +0000</pubDate>
<title>m20 automatik und e30 automatik</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nabend,</p>
<p>sind die Getriebelängen bei den M20 automaten aus e30 und e28 unterschiedlich? Oder kann man das plug an play tauschen?</p>
<p>Eine Freundin möchte ihren schrabbel 320 automaten loswerden und ich frage mich grad, ob es Sinn macht davon was aufzuheben oder nicht für einen e28.</p>
<p>Gruss Corvin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229827</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229827</guid>
<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:24:36 +0000</pubDate>
