<title>E28-Forum - Motor schrottig?</title>
<title>Motor schrottig? (Antwort)</title>
<p>Ja genau, es kamen Auspuffgase beim Wasserbehälter raus, deshalb habe ich den Zyliderkopf ausgebaut. Im Falle von Rost, müsste ich auf jeden fall aufbohren oder? mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229954</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229954</guid>
<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:38:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>oskar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus Oskar,<br />
die Antwort vom Friesen:</p>
....<br />
Also, bei Alu hätte ich was gewußt.<br />
Bei Grauguss kommt fast nur ein Standschaden in Frage.<br />
Partielle Rostbildung. Ansonsten dürfte nichts passieren. <br />
Außer, die Einspritzdüsen dieses Benzinmotors &quot;pinkeln&quot; derart. Aber dann müßten die Ausbrüche weiter oben Richtung Zylinderkopf zu finden sein.<br />
 <br />
Es käme noch Wassereinbrach ins Schmieröl in Frage, das kann Kavitationsschäden hervorrufen. War die Zylinderkopfdichutng kaputt??<br />
....</p>
Schaut also nach Standschaden aus...</p>
<p>Schönen Gruß Schorsch</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229943</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229943</guid>
<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:35:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
<p>Das wär doch machbar. Mal schaun was das so kostet..<br />
mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229894</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229894</guid>
<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:25:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wäre möglich..<br />
Der Wagen stand 3 Jahre. Wobei ich mir dann nicht erklären kann wiso die Kopfdichtung am Anfang gehalten hat. Hab damit so um die 1000 km gemacht.<br />
Da gabs keine Probleme. Bei der Karosse aus der ich dem hab waren die Dome vorne durchgerostet und es gab den Anschein als sei des öfteren Wasser aus dem Behälter rausgekommen.. Aber wiso sollte dann solche Flächen entstehen? Rost?<br />
mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229893</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229893</guid>
<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:23:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>...vielleicht hat mal wasser drin gestanden im 6. zylinder? die spuren sieht man ja auch nur an der geneigten seite. wasser evebntl. durch einen kopfdichtungsschaden und dann längerer standzeit...?<br />
ist nur ne idee.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229875</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229875</guid>
<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:02:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>tilo_guenther</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Mal schaun wies jetzt weitergeht..<br />
Mir ist gerade eingefallen dass ich die e34 Kolben und Zylinderkopf<br />
verbauen könnte..</p>
</blockquote><p>Aber nicht in den Block mit der defekten Laufbahn?!</p>
<blockquote><p>Dazu warscheinlich die Motronic.. Ist die plug &amp; play?</p>
</blockquote><p>Plug reicht nicht, musst schon schrauben und fummeln. Und Du brauchst alles von der neuen Motronic: OT-Geber+Schwungscheibe, Temp-Fühler, Einspritzventile, Motorkabelbaum, Leerlaufregler, LMM.<br />
Der Motorkabelbaum vom E34 wird vermutlich nicht 100%ig passen, weder von der Länge noch vom Anschluß. Entweder einen E24 211PS Kabelbaum finden (glaube nicht, daß die Fahrzeuge so häufig geschlachtet werden, daß man da was finden würde). Oder einen Kabelbaum vom 520i Kat oder 525e 129PS umwidmen. Da musst Du im Grunde nur das Kabel zum LMM verlängern. Der Rest passt ganz gut an den M30.<br />
Beim E24 mit 211PS Maschine findet man auch eine Kat-Abgasanlage mit größeren Rohrquerschnitten, die recht einfach unter den E28 passen könnte. Nur glaube ich kaum, daß man sowas gebraucht kriegt.</p>
<blockquote><p>Als Preis hab ich dann die originale Motornummer dran..</p>
</blockquote><p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229871</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229871</guid>
<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:56:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mal schaun wies jetzt weitergeht..<br />
Mir ist gerade eingefallen dass ich die e34 Kolben und Zylinderkopf verbauen könnte.. Dazu warscheinlich die Motronic.. Ist die plug &amp; play? Als Preis hab ich dann die originale Motornummer dran..</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229870</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229870</guid>
<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:29:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
Ja bitte.. wär flott..<br />
Ich Hatte angefangen die Reste der Zylinderkopfdichtung abzuschleifen und danach die Brennräume ein bischen im längsschliff aufzurauhen damit sie besser geschmiert werden. Am ende dieser Prozedur bin ich dann am Letzten Zylinder angekommen wo ich das dann bemerkt habe.. :no: Arbeit umsonst</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229866</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229866</guid>
<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:32:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus,<br />
interessant währen die Kolbenringe.<br />
Die Lauffläche schaut irgentwie wie Rattermarken der Kolbenringe aus.<br />
Man kan die Zylinderoberfläche schon mit Schleifpapier bearbeiten aber nur um die Oberfläche zu verändern...<br />
Aber meist wird man dann punktartig eine Vertiefung einschleifen wo dann die Kolbenringe nicht mehr abdichten und das ganze noch verschlimmern.<br />
Die Schleifpartikel  sollten aber auch raus und nicht zwischen KJolben&amp; Zyl. das ganze erst richtig verreiben.<br />
Ich schick die Bilder mal einen Bekannten der im Motorentest beschäftigt ist.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229865</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229865</guid>
<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:20:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo </p>
<p>Ich hab heute die letzten Reste von der Zylinderkopfdichtung abgekratzt<br />
und da hab ich im letzten Zylinder, also der ganz hinten ist so komische<br />
verkrustungen bemerkt. Ich hab schon ne Ahnung was das sein könnte, aber<br />
besser nicht mal dran denken.. Hab versucht das Zeug mit Schleifpapier<br />
abzukriegen aber nix los da.. Hat wer nen Tipp</p>
</blockquote><p>Du kannst mal probieren den nachzuhonen mit diesen Flexhonbürsten. Ich würd den Block aber so nicht mehr verbauen, der wird Öl saufen.</p>
<p>Schleifpapier in der Laufbahn ist mutig. Würd ich nicht machen.</p>
<p>Hab für meinen M20B27 auch vier Motoren gekauft bis dann einer dabei war, der keine Riefen, Spuren, sonstiges in den Laufbahnen hatte und auch vom Maß her im Soll war. War insgesamt billiger als Bohren + Übermaß-Kolben. Heute würd ich vielleicht anders rangehen und etwas mehr Geld in die Hand nehmen und Bohren lassen und mir Kolben anfertigen lassen für mehr Hubraum.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229861</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229861</guid>
<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:44:48 +0000</pubDate>
<title>Hässlichen glühstrumpf..... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Unschön. Auch die Tatsache, dass du an die Zylinderlauffläche mit Schleifpapier drangegangen bist, ist unschön. aber das muss jeder für sich wissen, was er tut.</p>
<p>Aber das sieht nach nem Schaden in der Zylinderlauffläche aus (beginnende Fraßspuren)...Da hilft nur hohnen, wenn das nicht mehr reicht, bohren, hohnen und Übermaßkolben...<br />
Ich würd mir jedenfalls mal die Ringe vom dem betreffendem Kolben anschauen...und auf jeden Fall tauschen.</p>
<p>Wenn du das nicht machen willst, bau dir nen anderen Motor ein. Macht mehr Sinn.</p>
So würde ich den Motor nicht mehr zusammenfrickeln. Da ist zuviel beschädigt.</p>
<p>Grüße,<br />
Martin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229860</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229860</guid>
<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:19:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>Martin281082</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke aber diese Tatsache dass das da nicht so ist wie es sein sollte erleichtert mir die Entscheidung enorm einen anderen Motor reizubauen..<br />
Würde aber trotzdem gerne wissen was das auf sich hat..<br />
Kanns sein dass da eine Lüftblase beim gießen war oder ist das ne Bremsspur vom Kolben...?? Oder nur ganz harmloser rost oder Dreck oder so...?? Klar müsste man das persönlich begutachten aber ich bin für alle auch noch so weit hergeholten Theorien offen..<br />
MFG</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229859</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229859</guid>
<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:16:02 +0000</pubDate>
<title>Motor schrottig?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo </p>
<p>Ich hab heute die letzten Reste von der Zylinderkopfdichtung abgekratzt und da hab ich im letzten Zylinder, also der ganz hinten ist so komische verkrustungen bemerkt. Ich hab schon ne Ahnung was das sein könnte, aber besser nicht mal dran denken.. Hab versucht das Zeug mit Schleifpapier abzukriegen aber nix los da.. Hat wer nen Tipp</p>
<p><img src="http://www.bilder-upload.eu/upload/jrsYePuAYauOq4H.jpg" alt="[image]"  /><br />
<img src="http://www.bilder-upload.eu/upload/dXznI6E5b4D6dSH.jpg" alt="[image]"  /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229857</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=229857</guid>
<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:12:52 +0000</pubDate>
