<title>E28-Forum - E38 ist &quot;normal&quot;. E39 und E60/E61 sind größer.(kwt)</title>
<title>E38 ist &quot;normal&quot;. E39 und E60/E61 sind größer.(kwt) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>.</p>
</blockquote><p>Bei E60 brauchst auch keine Zentrierringe. Ich hab Felgen von so einem Modell zum probieren an meinem E28 montiert und bin auch ein paar Tage damit rumgefahren. Ließen sich saugend draufstecken und hatten auch einen sauberen Rundlauf bei jeder Geschwindigkeit.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230291</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230291</guid>
<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:15:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mr. Blonde</dc:creator>
<title>bei felgen vom e38 &amp; e39 brauchst... OHHH (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=225541">http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=225541</a></p>
</blockquote><p>Sorry stimmt ich vergaß! :lol: <br />
Habe ja selber die Styling 15 bei mir drauf!</p>
<p>Habt erbarmen :praise:</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230248</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230248</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:28:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>M///fitikus</dc:creator>
<title>7x16 ET 20 mit 205 55 16 ohne Bördeln oder ziehen? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das mit dem Bördeln kann ich nicht bestätigen, jedenfalls nicht beim<br />
535i..<br />
mfg</p>
</blockquote><p>Beim E30 ist sowas ans Baujahr bzw. an das M-Tech Fahrwerk ab Werk gebunden. Keine Ahnung wie BMW das genau beim E28 gehandhabt hat.</p>
<p>Hat Deiner M-Fahrwerk?</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230209</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230209</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:14:30 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit dem Bördeln kann ich nicht bestätigen, jedenfalls nicht beim 535i..<br />
mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230199</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230199</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:04:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>oskar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230191</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230191</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:14:31 +0000</pubDate>
<title>bei felgen vom e38 &amp; e39 brauchst... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>E38-Felgen brauchen KEINE Zentrierringe!<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230178</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230178</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:22:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>RainerHH</dc:creator>
<title>da kann ich mich ja gleich anschließen ;-) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>moin moin,</p>
<p>wie schauts denn bei 8x16 et23 (vom e38) aus?<br />
mit welchen reifen könnt es passen, muss was an den radläufen gemacht<br />
werden oder reichen distanzscheiben vo/hi?</p>
<p>sind die styling 4 felgen und ich hab nen 520i!</p>
<p>danke schonmal!</p>
<p>mfg<br />
markus</p>
</blockquote><p>Bis 225/50 brauchst Du nichts an der KArosse machen, außer maximal die hinteren Kanten umlegen. Blöde ist es nur an der Vorderachse, dort werden mindestens 5mm-Distanzscheiben fällig, da die Felgen einen halben Zoll breiter sind als die optional wählbaren Kreuzspeichen des M5 (7,5x16ET20) und auch 3mm weiter innen stehen.</p>
<p>Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230175</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230175</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:11:29 +0000</pubDate>
<p>mfg<br />
markus</p>
</blockquote><p>...auf jeden fall Zentrieringe, da der Innendurchmesser an der Radnabe ein anderer ist!</p>
<p>Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230174</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230174</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:06:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>moin moin,</p>
mit welchen reifen könnt es passen, muss was an den radläufen gemacht werden oder reichen distanzscheiben vo/hi?</p>
<p>mfg<br />
markus</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230169</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230169</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:04:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>maakus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Muss gehen, hab gerade 225 und 245 drauf ET 13 und 15 glaub ich... ohne</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>zu</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>bördeln, streifen die 245 ein wenig, können aber noch ohne bedenken in</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>den</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Radkasten eintauchen.. mfg</p>
Bei den 225/45/17er ET13  musste ich sogar bissel ziehen.</p>
</blockquote><p>Hallo Kenan,</p>
<p>215/45 oder 235/40 wären vermutlich sinnvoller in Bezug auf die Kotflügelproblematik gewesen. Die sind ein wenig kleiner im Umfang, ein bißchen weniger Umfang kann aber an den Kotflügelkanten richtig viel ausmachen. Denn das Rad federt ja nicht grade ein, sondern bekommt Sturz, und daher würde es dann wohl vorbei gehen.<br />
Zumal Dein E28 vermutlich die breitere Hinterachse hatte und die Kotis wohl auch nicht ab Werk gebördelt waren wie es beim 535i sein sollte.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230168</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230168</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:03:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kannst du glauben...<br />
Jedoch streifen sie schon ein wenig, aber nur auf einer Seite, das hat aber einen anderen Hintergrund, ich denke die Domlager sind fällig. Jedenfalls habe ich die ohne probleme Platz... Hab Borbet A 16 x 7,5J und 9J ET 13 und 15 glaube ich. Ach ja jetzt fällts mir ein, der 525 hat ja bekanntlich schmalere Achse hinten... Vieleicht liegts auch daran... Hatte nicht daran gedacht, sry...<br />
Bilder muss ich machen demnächst... Optisch machen die Dinger schon was her mit den 245ern : )<br />
mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230167</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230167</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:48:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Muss gehen, hab gerade 225 und 245 drauf ET 13 und 15 glaub ich... ohne zu<br />
bördeln, streifen die 245 ein wenig, können aber noch ohne bedenken in den<br />
</blockquote><p>Bei den 225/45/17er ET13  musste ich sogar bissel ziehen.</p>
<p><a href="http://www.directupload.net"><img src="http://s6b.directupload.net/images/100217/887rpl5k.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230165</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230165</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:57:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kenan525e</dc:creator>
<title>ja klar (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe 205/60/15 drauf, auf E34 Felgen mit ET 20. Da schleift nix, bei weitem nicht.</p>
<p>Grüße</p>
<p>Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230164</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230164</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:39:30 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kai R.</dc:creator>
</blockquote><p>He he die 245er möcht ich mal sehn,ohne Bördeln.<br />
kenan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230163</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230163</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:37:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Muss gehen, hab gerade 225 und 245 drauf ET 13 und 15 glaub ich... ohne zu bördeln, streifen die 245 ein wenig, können aber noch ohne bedenken in den Radkasten eintauchen.. mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230162</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230162</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:47:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Würd sagen, dass wen ich rein nach meinen Maßen gehe, dass das ohne weiteres passt. Sind immerhin 33 mm weniger effektive Breite als bei mir. (Vorsicht, Spurbreite vom jeweiligen Modell berücksichtigen)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230156</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230156</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:42:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>Glinzo</dc:creator>
<p>passt bei mir ohne Probleme und nacharbeit, ist auch nicht besonders knapp.</p>
<p>Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230154</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230154</guid>
<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:22:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>Alleslowbuged</dc:creator>
<title>100% sicher? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>weil dann sieht es eher schlecht für die TRX aus...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>Achsoooo,ne ne  passen nix  musst ca.60mm ziehen.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Denke  müssten passen Schinski,sind doch nur 205er <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230148</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230148</guid>
<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:30:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>weil dann sieht es eher schlecht für die TRX aus...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230147</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230147</guid>
<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:27:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>Schinski524td</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hab da was schönes angeboten bekommen und wollte die Spezies auch mal<br />
fragen...<br />
Kann ich das ohne Änderungen, sprich bördeln oder ziehen, fahren?</p>
</blockquote><p>Ja,kannste.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230146</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230146</guid>
<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 21:25:51 +0000</pubDate>
