<title>E28-Forum - Taugen Apex Federn mit Bilsteindämpfern was?</title>
<title>Taugen Apex Federn mit Bilsteindämpfern was? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die M Technic-Federn für (M)535i und 524td sind gleich. Sie haben eine<br />
pinkfarbene Markierung. Am M20, egal ob 20er oder eta, heben sie den<br />
Vorderwagen auf Off-Road-Niveau, wie ich leidvoll erfahren mußte, den<br />
M30-525i wohl auch. Dort steht die Probe aufs Exempel noch an..</p>
<p>Gruß Heiko</p>
</blockquote><p>Ich schätze solche Federn hat einer der Vorbesitzer meines aktuellen Eta auch verbaut. Oder hinten ist er unheimlich weich....sieht auf jeden Fall nicht besonders windschnittig aus, fährt sich allerdings recht straff.<br />
off-road-niveau ist schön gesagt <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Hab auch schon mal über ne Bereifung nachgedacht mit grossen weissen Buchstaben an der Seite und nem Profil, in dem sich Kleintiere beim Überfahren verkeilen können....</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230249</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230249</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:29:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>Doctorlow</dc:creator>
<title>Fahrwerk original oder tieferlegen??? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Danke erst mal für eure Meinungen. Hätte nicht gedacht, daß die Frage so<br />
ne<br />
Diskussion lostritt.<br />
Mir gehts eben um die Karosse, der eine meint nach einigen tausend km mit<br />
hartem<br />
Fahrwerk knartzt und knackt es bereits im Innenraum nur beim Anfahren oder<br />
Abremsen, andere fahren ihren z. B. 190er seit Jahren extremst tiefergelegt<br />
ohne irgendwelche Anzeichen.</p>
</blockquote><p>Je härter das Fahrwerk, desto höher ist der Verschleiß an sämtlichen Lagern. Und wenn die Lager schon 25 Jahre auf dem Buckel haben, kann das schnell deren Todesurteil sein. Relativ neue und intakte Lager vertragen auch ein härteres Fahrwerk.<br />
Die Karosse besteht aus Blech und ist verschweißt. Da geht so schnell nichts kaputt. Knarzen und Knacken ist ein Zeichen für starke Verwindung, kommt bei nicht so verwindungssteifen Karosserien schon mal vor, wenn die Dämpfung und Federung härter wird.<br />
Wenn Du nur tiefer gehen willst, nimm Eibach Federn (wenn Du denn noch welche findest) mit Seriendämpfern, die sind progressiv, das heißt im normalen Betrieb so weich wie Serienfedern und nur beim starken Einfedern werden sie härter. Willst Du ein schnelles Auto auch in Kurven, dann nimm Federn von H&amp;R und Bilstein B6 Dämpfer, die Federn und Dämpfer sind aber deutlich härter als Serie. Dazu noch dickere Stabis.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230238</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230238</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:39:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es gab mal so ein Vorurteil... Fahrwerksteile mit x, die taugen nix... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Jamex und Spax fallen auf jeden Fall drunter.</p>
<p>APEX Federn werden laut deren Homepage in Holland hergestellt. Vermutlich in dem selben Werk, in dem sämtliche anderen 08/15 Federn hergestellt werden und mit entsprechenden Labels (G+M, INXX, D&amp;W, usw...) versehen. Darum erwarte nicht zuviel.<br />
Mit dem Know-How von H&amp;R, KW oder Eibach sind die bestimmt nicht entwickelt worden.</p>
<blockquote><p>EDIT: Gerade den ETK bemüht, manche 520er haben die Federn die beim TD als<br />
M-Technik Federn bezeichnet werden ab Werk verbaut . Gibt es eine<br />
Möglichkeit die Federn zu unterscheiden? Die originalen 20/15 würden mir<br />
genügen und währen bei uns hier auch gesunder für s Auto.</p>
</blockquote><p>Wenn Du das Auto kennst, welches die Federn spendieren soll, dann guck auf die Austattung. Automatik und Klima Autos haben verstärkte Federn, fallen raus. Je weniger Austattung der 520i hatte, desto tiefer kommt Dein TD.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230236</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230236</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:30:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>EDIT: Gerade den ETK bemüht, manche 520er haben die Federn die beim TD als<br />
</blockquote><p>Die M Technic-Federn für (M)535i und 524td sind gleich. Sie haben eine pinkfarbene Markierung. Am M20, egal ob 20er oder eta, heben sie den Vorderwagen auf Off-Road-Niveau, wie ich leidvoll erfahren mußte, den M30-525i wohl auch. Dort steht die Probe aufs Exempel noch an..</p>
<p>Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230223</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230223</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:05:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke erst mal für eure Meinungen. Hätte nicht gedacht, daß die Frage so ne<br />
Mir gehts eben um die Karosse, der eine meint nach einigen tausend km mit hartem<br />
Fahrwerk knartzt und knackt es bereits im Innenraum nur beim Anfahren oder Abremsen, andere fahren ihren z. B. 190er seit Jahren extremst tiefergelegt ohne irgendwelche Anzeichen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230222</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230222</guid>
<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:49:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>vauzwo</dc:creator>
<title>Für 'nen daily driver (Antwort)</title>
<p>mein Neuerwerb hat eine leichte Tieferlegung. So glücklich bin ich derzeit damit nicht, bei Kurvenfahrt rödelt irgendwo der derzeitige Eisbelag im Radhaus am Reifen. Bin nun auch nicht der Typ &quot;letzte Rille&quot; und sitze im E28 aufrecht wie ein Primaner am Pult zu Zeiten der Erziehung mit Rohrstock. Kurz: das Serienfahrwerk finde ich für ein Alltagsauto voll in Ordnung. Falls es Dir zu weich ist, dann fahr' 'ne alte A-Klasse durch einen Kreisverkehr, danach findest Du das Serienfahrwerk vom E28 richtig tough and straight.</p>
<p>Burkhard</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230211</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230211</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:15:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>Exilhamburger</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wo die Diskussion gerade am brodeln ist, ich hab noch Bilsteindämpfer (M-Technik Standard 535er Dämpfer) und 40/30 Apex Federn (gelb, ka ob das wichtig ist) rumliegen, die Dämpfer taugen bestimmt was, wie sieht es mit den Federn aus, soll alles in einen 524er.</p>
<p>PS: Diesel M-Technik Federn hat keiner zu einem günstigen Kurs rumliegen?</p>
<p>EDIT: Gerade den ETK bemüht, manche 520er haben die Federn die beim TD als M-Technik Federn bezeichnet werden ab Werk verbaut . Gibt es eine Möglichkeit die Federn zu unterscheiden? Die originalen 20/15 würden mir genügen und währen bei uns hier auch gesunder für s Auto.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230210</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230210</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:32:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>wenn du eher der sportliche fahrer bist, dann hol dir ein sportliches fahrwerk.<br />
man muss es ja nicht übertreiben.<br />
ich hab H&amp;R federn drin (schon ewig). fährt sich einfach klasse und über mangelde federung kann ich mich nicht beklagen. das kurvenverhalten ist 1a.<br />
nur billig solltest du nicht kaufen.</p>
<p>grüße,</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230203</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230203</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:10:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stefan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass man auch mit nem tiefen Auto gut rum kommt und das mit den Schlaglöcher auch gern mal dramatisiert wird.<br />
Wichtig ist meines Erachtens allerdings ein gutes Fahrwerk. Hatte in meinem 535 ein Bilstein Komplettfahrwerk 70/40 und da kam schon leichtes Gokartfeeling auf.<br />
Bin aber auch schon Autos mit Seriendämpfer und billigen Tieferlegungsfedern gefahren und das geht mal garnicht klar, dann hast du ein schwammiges Sofa, das bei jeder zweiten Bodenwelle durchschlägt.<br />
Zu beachten sind auch, ab ner bestimmten Tieferlegung, Dinge wie Radläufe bzw Federwegsbegrenzer, damit nix schleift.<br />
Persönlich find ich tiefe Wagen optisch einfach schöner, hab auch meinen T3 120mm runtergerissen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>So, dann hol ich mir schon mal Chips und Bier, damit ich gut vorbereitet bin, wenn hier die Original oder Tuning Diskussion losgeht...</p>
<p>Greetz der Doc</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230200</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230200</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:14:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also mit dem Mtech merk ich auch bei nicht so guter Fahrbahn fast nix.. Aber ich bin auch noch kein anderes gefahren..</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230197</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230197</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:53:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>oskar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>N'abend zusammen,</p>
<p>Stossdämpfer sind fällig, jetzt überlege ich ob original belassen oder auf<br />
Sportfahrwerk umrüsten.<br />
Bin eher der sportliche Fahrer, daher wäre ein schickes Bilsteinfahrwerk<br />
ganz nett, inkl Wiechers Domstreben vorn+hinten (liegen schon im<br />
Keller)...<br />
Aber der eta soll noch 1,5 Jahre laufen, da ich wieder Schüler bin.<br />
Hab jetzt gehört daß so ein hartes Fahrwerk auf die Karosse geht und ich<br />
damit<br />
nicht mehr lange Freude an der Kiste hätte.<br />
Also für den Alltag doch lieber original?</p>
<p>Was meint Ihr? :???:</p>
</blockquote><p>Einfach nicht übertreiben. M-Technik Fahrwerk mit den Domstreben, das klappt bestens.</p>
<p>20mm tiefer langt völlig...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230196</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230196</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:28:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>Ich weiss nicht, in was für einer Gegend Du unterwegs bist, aber ich könnte schon mit weichem Serienfahrwerk manchmal heulen, wenn ich es wieder mal nicht geschafft habe, einem Schlagloch auszuweichen. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230195</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230195</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:24:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>alpinweißer525e</dc:creator>
<title>Fahrwerk original oder tieferlegen???</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>N'abend zusammen,</p>
<p>Stossdämpfer sind fällig, jetzt überlege ich ob original belassen oder auf Sportfahrwerk umrüsten.<br />
ganz nett, inkl Wiechers Domstreben vorn+hinten (liegen schon im Keller)...<br />
Hab jetzt gehört daß so ein hartes Fahrwerk auf die Karosse geht und ich damit<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230194</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230194</guid>
<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:58:02 +0000</pubDate>
