<title>E28-Forum - Hilfe wegen Achse?</title>
<title>Hilfe wegen Achse? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>So, heute habe ich mir alle Td-Diff's angesehen und es sind alles 188er.<br />
Habe dann mal überlegt wie ich darauf kam 210er im Td verbaut zu wissen.<br />
Ich hatte mich ja mit Falk über ein Diff unterhalten von dem ich nicht sicher war ob es ein 210er ist und ob es beim Td passt.<br />
Er nannte mir wie erwähnt die Erkennungsmerkmale und sagte auch das ein 210er Diff auf die Td Antriebswellen passt. Das hat mich zu dem Irglauge gebracht im Td seien 210er verbaut. <br />
Die Wellen passen aber definitiv auf das 210er, das habe ich heute auch ausprobiert. </p>
<p>Gruß,  Dennis</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230887</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230887</guid>
<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:49:17 +0000</pubDate>
<dc:creator>Funffierunswansig</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ralf, Du hast recht, laut ETK ist es ein 188ger.<br />
Wenn ich es morgen schaffe werde ich mich am Auto noch mal vergewissern.<br />
Ich habe 4TD's zwischen '86 und '87 stehen und ein Diff aus einem '87 TD rumliegen, da wird sich eine Aussage machen lassen.</p>
<p>Gruß,  Dennis</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230850</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230850</guid>
<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:33:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dennis,</p>
<p>schau doch bitte mal oben im ETK modern, was so ein TD -Diff wiegt,<br />
dann wirst Du sehen, das da ein 188er verbaut ist.<br />
Ich behaupte nicht, daß ein 210er 535i Diff nicht passt, ab 9.84 passt<br />
das mit Sicherheit, ich kann auch nicht dagegenreden, das Dein Auto<br />
ein 210er hat, das weist Du bestimmt besser wie ich. Aber normal wäre<br />
das nicht, ab Werk war da bestimmt ein 188er montiert.</p>
<p>Allerdings philosophiere ich hier, praktische Erfahrung mit Diesel habe <br />
ich nicht. </p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230849</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230849</guid>
<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:20:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi Dennis,</p>
<p>das glaube ich so nicht. Den 524 TD gab es auch vor<br />
9.84 und da war das 210er wegen des Kofferaumbodens<br />
rein technisch gar nicht verbaubar. </p>
</blockquote><p>Hallo Ralf,</p>
<p>ich hatte mit Falk vor einiger Zeit mailkontakt bezü. Diff's. Er schrieb mir auf die Frage wie ich am einfachsten das 188er vom 210er unterscheiden kann:</p>
<p>&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;</p>
<p>also ein 210er Diff mit Sperre wiegt ca. 46kg und lässt sich nur über Spedition verschicken. Die 188er Sperrdiffs wiegen ca.38kg und lassen sich billig über GLS verschicken.<br />
Das 210er erkennst du am besten an den jeweils 8 Schrauben pro Seitendeckel und die 188er haben jeweils nur 6 Schrauben pro Seitendeckel.<br />
Also die runden Deckel am Gehäuse hinter den seitlichen Abtriebswellenflanschen.</p>
<p>Das Diff aus dem 535i kannst du GARANTIERT in dein Auto bauen. Der Lochkreis etc. passt GARANTIERT zu deinen td Antriebswellen.</p>
<p>Was ganz selten vorkommt ist das es 210er Abtriebswellenflansche gibt (ganz alte Version) die innen im Topf des Flansches nicht die richtige Zentrierung für die Wellen haben.<br />
Da muß man dann andere Flansche nehmen</p>
<p>&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;</p>
<p>Ich habe dann bei mir ( '87 ger ) geschaut und ein 210er festgestellt. Der Wagen hat auch mit 99,9% das org. Diff verbaut.<br />
Wie das bei frühen Modellen ist weiß ich nicht.</p>
<p>Gruß,  Dennis</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230818</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230818</guid>
<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:21:51 +0000</pubDate>
rein technisch gar nicht verbaubar. Man kann aber<br />
auch in das kleine Diff Flansche für große Wellen<br />
stecken.</p>
Ralf</p>
</blockquote><p>super, danke für die schnelle info.<br />
Weis zwar grad nich was meiner für nen Bj. is aber dann <br />
wird es schon ein später sein.</p>
<p>Mfg stephan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230727</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230727</guid>
<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:43:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>FastFoodKid</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Dennis,</p>
stecken.</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230709</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230709</guid>
<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:41:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stephan,</p>
<p>der td hat das 210er Diff ab Werk, und damit auch die großen Wellen.<br />
Gruß,  Dennis.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230703</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230703</guid>
<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:16:13 +0000</pubDate>
<title>Hilfe wegen Achse?</title>
<p>hab grad meinen 524td unter die Luppe genommen,<br />
kann das sein das der die großen antriebswellen drinn hat?<br />
Möchte ein 210 diff einbauen, nun hab ich die flansche gemessen,<br />
und die haben die gleichen wie am diff!<br />
35 cm umfang!</p>
<p>Hats das ab werk schon gegeben??</p>
<p>MFG stephan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230686</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230686</guid>
<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 17:38:32 +0000</pubDate>
