<title>E28-Forum - Danke für den Tipp und Frage</title>
<title>Danke für den Tipp und Frage (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Und Scheiben ohne Zentrierung an der VA sind Mist, das<br />
fährt sich wie kaputte Querlenker. </p>
Das kann ich leidvoll bestätigen.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>SCC hat mir Scheiben in der minimalen<br />
Stärke von 6mm aber trotzdem mit fortgeführter Zentrierung gemacht</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>obwohl</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>die Nabe ca. 10,5mm tief ist. Der Trick ist, daß die Felgen eine</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>relativ</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>große 45°-Fase von 6,5mm Tiefe haben. Und da passt ganz genau die<br />
Zentrierung schräg rein. Naja <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />...hab grad kein Foto. Auf jeden Fall</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>zu</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>empfehlen.</p>
Das werd ich wohl auch machen</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>PS: Radschrauben die originalen messen und dann die gleichen+Dicke<br />
Distanzscheibe dazu rechnen. Ich denke Du müsstest M12*1,5 Länge</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>27/28mm</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>mit Kegelkopf haben, mit 10mm Distanzen müsstest Du dann 37mm nehmen.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Aber</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>miss nochmal nach.</p>
Ich habe 10mm längere bei 5mm Distanzen gekauft. Kostet kein Vermögen. Die<br />
originalen gingen bei mir nur 3-4 Umdrehungen rein. Das ist<br />
lebensgefährlich.</p>
</blockquote><p>Gibt ne vorgegebene Länge, die sie min. im Gewinde sein müssen, bei Steigung 1,5 sind das 6,25 Umdrehungen, das kann man auch mal selber ausprobieren. Wenn sie viel zu lang sind dreht sich das Rad nicht mehr. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<blockquote><p>Gruß Heiko</p>
</blockquote><p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230811</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230811</guid>
<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:15:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<title>Felgen ersteigert. Welche Reifen draufmachen? (Antwort)</title>
<p>Hat jemand Interesse an den Styling 5 in 15 Zoll mit guten Winterreifen?</p>
<p>Danke und Gruß</p>
<p>Kai</p>
</blockquote><p>Hallo Kai</p>
<p>ich schick Dir ne Mail.</p>
<p>Danke<br />
Roboduck</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230808</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230808</guid>
<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:04:58 +0000</pubDate>
<dc:creator>Roboduck</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Und Scheiben ohne Zentrierung an der VA sind Mist, das<br />
</blockquote><p>Das kann ich leidvoll bestätigen.</p>
Stärke von 6mm aber trotzdem mit fortgeführter Zentrierung gemacht obwohl<br />
die Nabe ca. 10,5mm tief ist. Der Trick ist, daß die Felgen eine relativ<br />
Zentrierung schräg rein. Naja <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />...hab grad kein Foto. Auf jeden Fall zu<br />
empfehlen.</p>
</blockquote><p>Das werd ich wohl auch machen</p>
Distanzscheibe dazu rechnen. Ich denke Du müsstest M12*1,5 Länge 27/28mm<br />
mit Kegelkopf haben, mit 10mm Distanzen müsstest Du dann 37mm nehmen. Aber<br />
</blockquote><p>Ich habe 10mm längere bei 5mm Distanzen gekauft. Kostet kein Vermögen. Die originalen gingen bei mir nur 3-4 Umdrehungen rein. Das ist lebensgefährlich.</p>
<p>Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230800</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230800</guid>
<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:03:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klar, feine Sache. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230796</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230796</guid>
<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:58:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Gute Distanzscheiben auch mit Verlängerung der Zentrierung gibt es bei<br />
SCC. Nicht billig, aber dafür Qualität und nix schlackert...die 5er<br />
Vorderachsen sind ja eh...labil. Längere Radschrauben nicht vergessen!</p>
Hallo,</p>
<p>ich habe da mal geschaut und diese gefunden (Nr. 12124):</p>
<p><img src="http://img59.imageshack.us/img59/1239/spurverbreiterungg.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Allerdings gibt es den Hinweis: &quot;P1 (Zentrierung)<br />
In verschiedenen Ausführungen lieferbar und erforderlich! Höhe der<br />
45°-Fase am Zentrierbund felgenseitig wahlweise mit 2mm, 4,5mm oder 6,5mm<br />
erhältlich. Bitte prüfen Sie bei der Montage, dass die Scheibe sowohl an<br />
der Nabe, als auch an der Felge plan aufliegt!&quot;</p>
<p>Welche brauche ich? Und welche Länge Radschrauben brauche ich dazu?</p>
<p>Grüße</p>
<p>Kai</p>
</blockquote><p>Nimm Dir nen Meßschieber und miss die Radnabe aus, danach misste die Felgen aus. Was Du messen musst steht in einem PDF auf der Homepage von denen. Dann rufst Du da an und sagst Deine Masse durch. Dann suchen die für Dich die passenden Scheiben raus. Die haben Ahnung, machen ja den ganzen Tag nix anderes. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Hab das auch so gemacht, weil ich beim E30 an der Vorderachse Scheiben brauchte um eine größere Bremse unter die BBS RS unterzukriegen. Und Scheiben ohne Zentrierung an der VA sind Mist, das fährt sich wie kaputte Querlenker. SCC hat mir Scheiben in der minimalen Stärke von 6mm aber trotzdem mit fortgeführter Zentrierung gemacht obwohl die Nabe ca. 10,5mm tief ist. Der Trick ist, daß die Felgen eine relativ große 45°-Fase von 6,5mm Tiefe haben. Und da passt ganz genau die Zentrierung schräg rein. Naja <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />...hab grad kein Foto. Auf jeden Fall zu empfehlen.</p>
<p>Gruß, Christian<br />
PS: Radschrauben die originalen messen und dann die gleichen+Dicke Distanzscheibe dazu rechnen. Ich denke Du müsstest M12*1,5 Länge 27/28mm mit Kegelkopf haben, mit 10mm Distanzen müsstest Du dann 37mm nehmen. Aber miss nochmal nach.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230795</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230795</guid>
<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:28:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Gute Distanzscheiben auch mit Verlängerung der Zentrierung gibt es bei<br />
</blockquote><p>Hallo,</p>
In verschiedenen Ausführungen lieferbar und erforderlich! Höhe der 45°-Fase am Zentrierbund felgenseitig wahlweise mit 2mm, 4,5mm oder 6,5mm erhältlich. Bitte prüfen Sie bei der Montage, dass die Scheibe sowohl an der Nabe, als auch an der Felge plan aufliegt!&quot;</p>
<p>Grüße</p>
<p>Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230794</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230794</guid>
<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:00:24 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kai R.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Heiko,</p>
<p>aber taugen doch, oder? Wenn der Zustand annähernd so gut ist wie auf dem Bild.</p>
<p>Grüße</p>
<p>Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230793</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230793</guid>
<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 07:53:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da kann ich ja lange suchen. Ich dachte, es sind die älteren und originalen 7,5x16 drin gewesen... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230792</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230792</guid>
<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 05:14:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>heiko hat dioch geschrieben, das auch 5mm reichen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>Hallo Markus!</p>
<p>Ja, das hab ich geschrieben, aber nur in Verbindung mit meinen 8x17ET20 und 235/45R17. Kai's Felgen sind zwar genauso breit, haben aber eine 3mm tiefere Einpreßtiefe. Somit siehe Christians Aufschrieb. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Gruß Heiko</p>
<p>PS: Zentrierringe nicht vergessen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230791</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230791</guid>
<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 05:12:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Danke.</p>
<p>Also vorne Distanzscheiben und hinten die Kanten umlegen, dann müsste es<br />
passen mit den 225/50/16. Richtig?</p>
</blockquote><p>205er auf 8J düfte schwierig werden, geht nicht mit allen Reifen. Dann bleiben nur 225/50 (sieht auch besser aus). Mögich wären auch 245/45, die verlangen hinten aber bestimmt ein bißchen Blecharbeit und vorne würd ich sie schon wegen der Achsteile nicht drauf machen.</p>
<blockquote><p>Wie breit müssen die Distanzscheiben sein? Einpresstiefe plus 3 mm,<br />
Felgenbreite plus ein halbes Zoll (=12,5mm)</p>
</blockquote><p>Brauchst nur die Hälfte von dem halben Zoll, die andere Hälfte geht ja nach aussen.</p>
<blockquote><p>also brauche ich 20mm<br />
Distanzscheiben oder tun es 10er auch? Passen dann die Reifen vorne noch<br />
unter die Kotflügel?</p>
</blockquote><p>Wenn Du mit den 7,5*16 ET20 vergleichst bruachst Du 3mm + 1/4 Zoll also ~6mm...aufgerundet 10mm.</p>
<p>Der Tüv verlangt 5mm zu allen Achsteilen. Vielleicht geht auch weniger als 10mm. Gucks Dir mal an.</p>
<p>Gute Distanzscheiben auch mit Verlängerung der Zentrierung gibt es bei SCC. Nicht billig, aber dafür Qualität und nix schlackert...die 5er Vorderachsen sind ja eh...labil. Längere Radschrauben nicht vergessen!</p>
<blockquote><p>Grüße</p>
<p>Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230780</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230780</guid>
<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:25:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>heiko hat dioch geschrieben, das auch 5mm reichen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230779</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230779</guid>
<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:01:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>maakus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>dann müssten 10er Distanzscheiben eigentlich reichen.</p>
<p>Grüße</p>
<p>Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230776</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230776</guid>
<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:21:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>so kannst du nicht rechnen, weil du bei den 7,5ern noch platz hast! <br />
also fehlt kein halbes zoll, sondern nur nen paar mm.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230773</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230773</guid>
<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:11:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke.</p>
<p>Also vorne Distanzscheiben und hinten die Kanten umlegen, dann müsste es passen mit den 225/50/16. Richtig?</p>
<p>Wie breit müssen die Distanzscheiben sein? Einpresstiefe plus 3 mm, Felgenbreite plus ein halbes Zoll (=12,5mm), also brauche ich 20mm Distanzscheiben oder tun es 10er auch? Passen dann die Reifen vorne noch unter die Kotflügel?</p>
<p>Grüße</p>
<p>Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230769</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230769</guid>
<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:01:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe das selbe &quot;problem&quot;</p>
<p><a href="http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=230175">klick</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230767</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230767</guid>
<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:44:14 +0000</pubDate>
<title>Felgen ersteigert. Welche Reifen draufmachen?</title>
<p><img src="http://i.ebayimg.com/19/!BmP)!)!!mk~$(KGrHqQOKkYEtkmJzUtEBLf!l-s6Rg~~_12.JPG" alt="[image]"  /></p>
<p>Es gibt sie doch, die 16 Zoll Kreuzspeichenfelgen. Gerade ersteigert. Sie sind vom E38, 8J * 16 mit ET 23 und sollen auf meinen zinnoberroten, wenn der wieder fertig ist (die Styling 5 haben ja hier eh niemandem gefallen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> und Winterreifen brauche ich künftig nicht mehr).</p>
<p>Frage: die Einpresstiefe ist 3mm größer. Passen die Felgen in die Radhäuser oder brauche ich Distanzscheiben? Welche Reifen passen? Ich hatte an 225/50/16 vorne und hinten gedacht. Geht das oder ist da Bördeln/Ziehen notwendig?</p>
<p>Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230762</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=230762</guid>
<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:30:03 +0000</pubDate>
