<title>E28-Forum - Das ist schon wie ein bissel putzig...</title>
<title>Das ist schon wie ein bissel putzig... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>... wie der Strom sich so seine Wege sucht. Soll heißen: Fehler gefunden und nicht richtig kontrolliert. Mir hats einfach eine Sicherung durchgerungst. Das aber so hauchdünn, dass ichs durch blaue Fensterlein nicht erkannt habe. Erstaunlicherweise geht eines der beiden Bavaria electronic auch wieder. Nu kann ich den ganzen Murks wieder frohgemut zusammenschrauben.</p>
<p>Schönen Abend noch.</p>
<p>Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231359</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231359</guid>
<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:37:03 +0000</pubDate>
<title>Masse- bzw. generelles &quot;Energieproblem&quot; (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Spannendes Phänomen! Vielleicht ist eine der &quot;neuen&quot; Steckverbindungen irgendwo falsch belegt oder verdreht?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231349</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231349</guid>
<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:49:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>RainerHH</dc:creator>
<title>Masse- bzw. generelles &quot;Energieproblem&quot;</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Fans!</p>
<p>Folgendes Symptom stellt sich an meinem 525i aus EZ und BJ 10/84 dar:</p>
<p>-Das Innenlicht funktioniert nicht, und wenn, dann nur bei Zündung an UND !!Radio (mom. Stino Bavaria S) an!! und dann auch über die Türkontaktschalter bzw. am Stellschalter am Armaturenbrett.<br />
-Steck ich an einem Bavaria elektronic das Licht/Dimmer an, geht die !!!Armaturenbrettbeleuchtung!!! an (freilich nur, wenns Radio an ist), Standlicht sicher auch, hab ich nicht kontrolliert und kanns leider auch nicht mehr, da ich mir !!!2!!! Bavaria electronic zerwürgt habe und das Bavaria S keinen Dimmeranschluß hat (Radio wurde nachgerüstet, aber original Kabelbaum verwendet)<br />
-Digitaluhr geht nur bei Radio an und startet stets bei Null, so das Radio wieder angeschaltet wird.</p>
<p>Was habe ich vorher gemacht (Die Krux: vor dem Einbau funktionierte Alles tadellos):<br />
-Verbindung von elektrischem linken zum rechten Außenspiegel verlegt<br />
-Kompletter Kabelbaum incl Relais und doppelter Türkontaktschalter für elFH gewechselt, nichts gefrickelt, sondern sauber aus- und hier wieder eingebaut. ElFH funktionieren tadellos, auch bei geöffneter Tür und Zündung aus.<br />
-Fader-Drehschalter und Kabel für hintere Boxen an original Steckern mit original Kabel eingebaut, hinten Soundsystem-Boxen direkt ohne Verstärker angeschlossen.<br />
-von Klimaanlage zumindest Alles im Innenraum notwendige verbaut, beide Lüfter funktionieren und schalten bei &quot;Klima an&quot; um.</p>
<p>Spender ist ein 125PS-eta aus 03/85, also gleiches Modelljahr.</p>
<p>Was kann hier falsch sein? Ich habe alle Masse- und auch alle anderen Steckkontakte überprüft. Sicherungen sind drin und heile. Wenn ich das Radio abklemme, besteht das Symptom ebenfalls noch... </p>
<p><img src="http://img20.imageshack.us/img20/9531/img1247klein.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://img29.imageshack.us/img29/7726/img1251klein.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p><img src="http://img22.imageshack.us/img22/5629/img1257klein.jpg" alt="[image]"  /></p>
Danke und Gruß Heiko</p>
<p>PS: Der Hobel sollte spätestens Do funktionieren, da er neben einem F10 ausgestellt wird...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231347</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231347</guid>
<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:30:13 +0000</pubDate>
