<title>E28-Forum - grad andersrum</title>
<title>grad andersrum (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Servus Flo,<br />
da ist nicht viel Platz...5cm....<br />
Du siehst es gut an div. Abdrücken in der Motorhaubendämmung.<br />
Der W-LLK ist schon eine feine Sache, aber wie schon angesprochen absolut<br />
Blöd wenn er undicht ist.<br />
Schönen Gruß Schorsch</p>
</blockquote><p>Servus Schorsch!</p>
<p>Ok, dann brauch ich wo anders Platz. Wird wohl eher das kleinere Problem sein. Muss ich halt mal ein bisschen mit Pappschachteln im Format eines LLK im Motorraum rumwürfeln :D</p>
<p>Die Bilder an sich dienen eher der Veranschaulichung. Ich werde zum Ende der Saison die Teile zusammen haben. Wahrscheinlich dann eher neu als gebraucht. Vielleicht fahr ich ja auch mal bei Motorsport Schweizer in Winnenden vorbei. Die bauen nach eigenen Plänen für relativ wenig Geld. Einen gebrauchten LLK würde ich sicherlich abdrücken. Neue Komplettlösungen kosten ab 400 EUR, sind dann aber nicht auf Maß zugeschnitten.<br />
<img src="http://www.turbo-parts.de/images/product_images/popup_images/WLLK-System-2.jpg" alt="[image]"  /></p>
Ich seh schon... Ich mach  mir immer im Vorfeld zu viele Gedanken. Es hilft nix, mir hier was auszumalen, ohne mal schnell an den Motorraum zu gehen und zu schauen, was geht und was nicht. Ab dem Wochenende hab ich mehr Zeit dafür.  Dann ist der E28 wieder auf der Straße unterwegs. Endlich.</p>
<p>Allererste Maßnahme ist sowieso erst mal eine Ladedruckanzeige. Eine LDA mit 52mm Durchmesser passt genau auf den Blinddeckel, der anstelle der Digitaluhr verbaut werden kann. Den Deckel hab ich mittlerweile hier liegen. Er ist 63mm breit. Perfekt! Mein Dremel freut sich schon. Die Uhr muss dan natürlich weichen. NAchdem ich aber mindestens 3 Uhren dabei habe (Handgelenk, Telefon, Navi), macht das nichts aus.</p>
<p>Diese wirds werden:<br />
<img src="http://www.evolution-tuning.de/shop/catalog/images/racimexladedruck.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Natürlich kein peinlicher Plasma-Bling-Bling. Immer schön alt bleiben <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Gruß</p>
<p>Flo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231785</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231785</guid>
<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:48:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>Glinzo</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das einzige, was ich noch ausmessen muss, ist die Einbaulage vom LLK<br />
selbst. Der Trümmer ist 14cm hoch und ich weiß nicht, ob so viel Platz<br />
zwischen Zylinderkopfdeckel und Motorhaube vorhanden ist. &gt; Gruß</p>
<p>Flo</p>
</blockquote><p>Servus Flo,<br />
Der W-LLK ist schon eine feine Sache, aber wie schon angesprochen absolut Blöd wenn er undicht ist.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231783</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231783</guid>
<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:31:05 +0000</pubDate>
<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also einen zweiten Wasserkreislauf finde ich jetzt nicht unbedingt aufwändiger als einen &quot;normalen&quot; FMIC LLK-Einbau. Den Vorteil sehe ich ganz klar darin, dass ich mit im Durchmesser viel kleineren Kühlwasserleitungen &quot;spielen&quot; kann, als mir über eine akkurate Verrohrung mit vorgefertigten Winkelschläuchen Gedanken zu machen. Ganz zu schweigen von der benötigten Größe eines LLK und den Flanschanschlüssen. Das braucht alles ordentlich Platz. Eine Kostenfrage ist es letzendlich auch. Da ich hier im Forum eigentlich keine Information gefunden habe, welcher Serien-LLK &quot;da vorne&quot; bei vorhandener Klima reinpasst, hab ich mir halt was anderes überlegt.</p>
<p>Kühlwasserschläuche in der benötigten Größe für den von mir gedachten Einbau (Kühlerflansch 30mm Innendurchmesser und LLK-Wasserflansch 20mm) bekomme ich als universal-Meterware. Ich muss den Durchmesser nur an zwei Stellen von 20 auf 30mm vergrößern, damit das passt.</p>
<p>Den LLK werde ich dann nicht irgendwo hinsetzen, wo er Stau- und Motorabwärme ausgesetzt ist. Also kommt er vorne hinter den Kühlergrill. Der Klimalüfter ist schon vorhanden. Kann man ja testweise mal laufen lassen und sehen, was sich durch den erhöhten Luftdurchsatz verändert.</p>
<p>Das einzige, was ich noch ausmessen muss, ist die Einbaulage vom LLK selbst. Der Trümmer ist 14cm hoch und ich weiß nicht, ob so viel Platz zwischen Zylinderkopfdeckel und Motorhaube vorhanden ist. Wenns gar nicht geht, muss er bei gedrehtem Turbolader entweder zwischen rechtem Federdom und Luftfilterkasten oder bei Turbolader in Originaleinbaulage überhalb der Einspritzpumpe Platz finden. Beide male sind die Wege immer noch um einiges kürzer als bei der Luftgekühlten LLK-Methode, was dem Ansprechverhalten dienlich sein sollte.</p>
<p>Soviel zur Theorie :D</p>
<p>Gruß</p>
<p>Flo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231748</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231748</guid>
<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:14:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der Wirkungsgrad ist halt was geringer als bei Luft/Luft.</p>
</blockquote><p>der Wirkungsgrad ist um einiges höher (spezifische Wärmekapazität und so...) <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Trotzdem n Haufen Aufwand und v.a. auch mehr Gewicht. Dafür kurze Frischluftwege.</p>
<p>Den Kühler vom Cinquecento kannst du ja irgendwo platzieren, wenn du eh ein Lüfter dranmachen willst. Wenn du ihn in die Front zimmerst, brauchste evtl. gar keinen Lüfter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231747</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231747</guid>
<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:30:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>daheym</dc:creator>
<title>Spricht etwas gegen einen wassergekühlten LLK? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Den Scherz mit dem Cinquecento Kühler würd ich aber lassen, der ist ja</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>vom</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Netzmass noch nichtmal halb so groß wie original. Der Motor erzeugt ja<br />
schon eine gewissen Abwärme, das kannst Du nicht mit kühlerer</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Ansaugluft</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>ausgleichen. Und gerade beim M21 ist ein funktionierendes Kühlsystem<br />
wichtig. Schau doch mal beim BGLTom und den ganzen anderen Jungs, die<br />
haben ja bestimmt auch schonmal nen Klima-TD unterm Messer gehabt.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Ääh, der Original-Wasserkühler bleibt ja drin. Ich betreibe den LLK ja an<br />
einem zusätzlichen Wasserkühler, eben dem vom Cinque und einer externen,<br />
elektrischen Wasserpumpe. Der Fiatkühler soll ja nicht den BMW Kühler<br />
ersetzen, sondern zussätzlich zwischen Klimakühler und</p>
</blockquote><p>Sorry, Mißverständnis meinerseits.</p>
<blockquote><p>Original-Wasserkühler Platz finden. Dort passt er aufgrund seiner<br />
Abmessungen sehr gut rein. Ist ja nur 24 mm dick. Genau so viel oder<br />
vielleicht noch ein bisschen mehr Platz habe ich im Serienzustand zwischen<br />
dem Klimakühler und dem Wasserkühler noch übrig. </p>
<p>Dass ein Wassergekühlter LLK über den Wasserkreislauf des Motors nicht<br />
funktionieren kann, sollte ja klar sein.</p>
</blockquote><p>Er sollte schon an einem ständigen Kreislauf hängen, also vor dem Abgang zum Hauptkühler geschaltet, aber warum sollte er sonst nicht funktionieren, wird doch in einigen Autos so betrieben? Der Wirkungsgrad ist halt was geringer als bei Luft/Luft.</p>
<blockquote><p>Den Klimalüfter werde ich dann so schalten, dass er dauernd mitläuft und<br />
von vorne Frischluft schaufelt. Klar hab ich die Lösung von Tom gesehen.<br />
Aber der hat ja auch seine Ladeluftrohre mitten durch den Wasserkühler<br />
gelegt. Gute Lösung und absolut zu beneiden, aber das wäre mir zu viel<br />
Aufwand, bzw habe ich hier nicht die Möglichkeiten dazu (im Selbstbau).<br />
Deswegen suche ich nach einer anderen Lösung. </p>
<p>Gruß</p>
<p>Flo</p>
</blockquote><p>Dann berichte mal wenn Du fertig hast.</p>
<p>Mir persönlich wär ein zweiter Wasserkreislauf nur für den LLK zu aufwändig. Ein Stino-LLK bietet einfach viel weniger Fehlerpotential, selbst wenn der Einbau etwas aufwändiger ist.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231742</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231742</guid>
<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:49:16 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Den Scherz mit dem Cinquecento Kühler würd ich aber lassen, der ist ja vom<br />
schon eine gewissen Abwärme, das kannst Du nicht mit kühlerer Ansaugluft<br />
Ääh, der Original-Wasserkühler bleibt ja drin. Ich betreibe den LLK ja an einem zusätzlichen Wasserkühler, eben dem vom Cinque und einer externen, elektrischen Wasserpumpe. Der Fiatkühler soll ja nicht den BMW Kühler ersetzen, sondern zussätzlich zwischen Klimakühler und Original-Wasserkühler Platz finden. Dort passt er aufgrund seiner Abmessungen sehr gut rein. Ist ja nur 24 mm dick. Genau so viel oder vielleicht noch ein bisschen mehr Platz habe ich im Serienzustand zwischen dem Klimakühler und dem Wasserkühler noch übrig. </p>
<p>Dass ein Wassergekühlter LLK über den Wasserkreislauf des Motors nicht funktionieren kann, sollte ja klar sein.</p>
<p>Den Klimalüfter werde ich dann so schalten, dass er dauernd mitläuft und von vorne Frischluft schaufelt. Klar hab ich die Lösung von Tom gesehen. Aber der hat ja auch seine Ladeluftrohre mitten durch den Wasserkühler gelegt. Gute Lösung und absolut zu beneiden, aber das wäre mir zu viel Aufwand, bzw habe ich hier nicht die Möglichkeiten dazu (im Selbstbau). Deswegen suche ich nach einer anderen Lösung. </p>
<p>Gruß</p>
<p>Flo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231739</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231739</guid>
<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:10:46 +0000</pubDate>
<p>das System mit dem Wassergekühlten-LLK wird wohl funktionieren, sonst würde Subaru das nicht verbauen. Denke mal das wird von einem 2-Liter Benziner sein, dann müsste es vom Durchsatz auch für den 2,4TD reichen. Würde das Ding aber mal abdrücken lassen bevor Du es endgültig einbaust, nicht daß der Motor Wasser frisst, weil ne Lamelle kaputt ist.</p>
<p>Den Scherz mit dem Cinquecento Kühler würd ich aber lassen, der ist ja vom Netzmass noch nichtmal halb so groß wie original. Der Motor erzeugt ja schon eine gewissen Abwärme, das kannst Du nicht mit kühlerer Ansaugluft ausgleichen. Und gerade beim M21 ist ein funktionierendes Kühlsystem wichtig. Schau doch mal beim BGLTom und den ganzen anderen Jungs, die haben ja bestimmt auch schonmal nen Klima-TD unterm Messer gehabt.</p>
<blockquote><p>Hallo!</p>
<p>Dass bei meinem TD eine Ladeluftkühlung Einzug halten wird, ist schon<br />
ziemlich sicher. Ich bin bin aber aus Platzgründen (Klima) dazu gezwungen,<br />
so kompakt wie möglich zu bauen. </p>
<p>Ich dachte da alternativ an einen wassergekühlten LLK von Subaru<br />
(Serienteil), eine Wasserpumpe einer Webasto-Standheizung und als Radiator<br />
den nur 24mm schmalen Kühler vom Fiat Cinquecento.</p>
<p>Sollte eigentlich funktionieren. Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler,<br />
bzw. hab ich irgendetwas nicht beachtet?</p>
<p>Teile:</p>
<p>LLK<br />
<img src="http://www.japanautoteile.de/parts/files//142165.jpg" alt="[image]"  /><br />
<img src="http://www.japanautoteile.de/parts/files//142165_01.jpg" alt="[image]"  /><br />
Maße: 40cm x 22cm x 14cm</p>
<p>Pumpe<br />
<img src="http://www.autoteileost.de/Fotos/sonstige/WPNEU.JPG" alt="[image]"  /></p>
<p>Kühler<br />
<img src="http://www.autoteile-blinker.de/images/artikel/3235001.jpg" alt="[image]"  /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231728</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231728</guid>
<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 09:09:58 +0000</pubDate>
<title>Spricht etwas gegen einen wassergekühlten LLK?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Dass bei meinem TD eine Ladeluftkühlung Einzug halten wird, ist schon ziemlich sicher. Ich bin bin aber aus Platzgründen (Klima) dazu gezwungen, so kompakt wie möglich zu bauen. </p>
<p>Ich dachte da alternativ an einen wassergekühlten LLK von Subaru (Serienteil), eine Wasserpumpe einer Webasto-Standheizung und als Radiator den nur 24mm schmalen Kühler vom Fiat Cinquecento.</p>
<p>Sollte eigentlich funktionieren. Oder hab ich irgendwo einen Denkfehler, bzw. hab ich irgendetwas nicht beachtet?</p>
<p>Teile:</p>
<p>LLK<br />
<p>Pumpe<br />
<p>Kühler<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231701</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=231701</guid>
<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:48:41 +0000</pubDate>
