<title>E28-Forum - nee, hab ne kpl 3,5 liter auspuffanlage,</title>
<title>nee, hab ne kpl 3,5 liter auspuffanlage, (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>@Cyrus, hast Du eigentlich einen E12-528i-Topf bei Deinem 2500-E3/1??</strong> von  FJB am 07. September 2003 22:47:46:</p>
und die halter vom  E12 darn</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23494</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23494</guid>
<pubDate>Mon, 08 Sep 2003 08:30:20 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator>CYRUS</dc:creator>
<title>@Cyrus, hast Du eigentlich einen E12-528i-Topf bei Deinem 2500-E3/1?? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>soll das dann so aus sehen, beim e3????</strong> von CYRUS am 28. August 2003 22:08:25:</p>
Erinnere mich gar nicht mehr so genau - aber anscheinend ging beim E12-528i das Doppelendrohr wirklich nach links. Du hast - was für einen Motor im 2500? - 3.5?? Wenn ja, dann hast Du das Gleiche, wie ich bald. Nur, wenn das Endrohr nach links rausgeht, paßt mir das optisch weniger. <br />
Außerdem muß ich dann die Blendenöffnung wieder ändern. <br />
Und wenn ich die schon wieder ändern soll, dann ... weshalb nicht wieder auf die originale? <br />
Du hast überhaupt nichts geändert. </p>
<p>Ist schon ein Kreuz - der E28-528i-Topf ging ja gerade raus! <br />
Der würde bei mir genauer passen. <br />
Stimmt das Leute, daß der höher baut und deshalb nicht an dieselbe Stelle paßt??</p>
<p>FJB. &lt;img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink&gt;</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23486</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23486</guid>
<pubDate>Sun, 07 Sep 2003 20:47:46 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator> FJB</dc:creator>
<title>Re: 8-69/8-70 wohl, wenn schon, (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>wie du siehst tut er es , ist die seltene version von 8-79 8-80</strong> von CYRUS  am 05. September 2003 14:35:15:</p>
aber weshalb hast ist bei Deinem E3-1 denn dann die originale Blendenöffnung unterhalb der rechten Heckleuchte vorhanden und die mittige nicht ausgeschnitten?<br />
FJB.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23441</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23441</guid>
<pubDate>Fri, 05 Sep 2003 16:07:19 +0000</pubDate>
<title>wie du siehst tut er es , ist die seltene version von 8-79 8-80 (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Ah geh, der kommt nicht links raus. Aber der Si/Li-Topf kostet leider 220 ier.</strong> von  FJB am 03. September 2003 22:11:01:</p>
<blockquote><p>k.T..</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23428</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23428</guid>
<pubDate>Fri, 05 Sep 2003 12:35:15 +0000</pubDate>
<title>Ah geh, der kommt nicht links raus. Aber der Si/Li-Topf kostet leider 220 ier. (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>jepp, is meiner. </strong> von CYRUS am 30. August 2003 23:45:22:</p>
k.T..</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23385</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23385</guid>
<pubDate>Wed, 03 Sep 2003 20:11:01 +0000</pubDate>
<title>ach so, für 3,3li auspuff  mußt die halter ändern (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Hi Cyrus! Das ist Deiner, stimmt's? Hab ihn noch nie von hinten gesehen. </strong> von  FJB am 30. August 2003 02:42:07:</p>
c</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23290</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23290</guid>
<pubDate>Sat, 30 Aug 2003 21:46:44 +0000</pubDate>
<title>jepp, is meiner. (Antwort)</title>
<blockquote><p>hab ja den vor 80 auspuff dran, der kommt links raus,und klingt besser <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" />)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23289</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23289</guid>
<pubDate>Sat, 30 Aug 2003 21:45:22 +0000</pubDate>
<title>Hi Cyrus! Das ist Deiner, stimmt's? Hab ihn noch nie von hinten gesehen. (Antwort)</title>
Bei meinem E3 sieht es momentan so ähnlich aus, aber - sorry - etwas besser, denn bei Dir finde ich es ein wenig komischerweise verdreht. Es kommt mir vor wie ein Spiegelbild der Realität. </p>
<p>Bei meinem E3 wurde rechts der Mitte von einem der Vorbesitzer das Abschlußblech ausgeschnitten und - anders als bei Dir - der originale Auslaß am Abschlußblech zugeschweißt. Es sieht so ähnlich aus wie die originale Lösung beim E12-528i. </p>
<p>Wenn der L-Jet-Si-Endtopf (Doppelrohr; der stärkere D-Jet-Si hatte nur ein Monorohr; man könnte auch einen 3.3 Li-Endtopf nehmen) reinkommt, dann käme das originale Doppelrohr durch die originale Austrittsöffnung unterhalb der rechten Heckleuchte. </p>
<p>Weama amal schaun, was das Doppelendrohr beim Walloth so kostet. </p>
<p>Grüße, FJB. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23269</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23269</guid>
<pubDate>Sat, 30 Aug 2003 00:42:07 +0000</pubDate>
<title>soll das dann so aus sehen, beim e3???? (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Show.</strong> von  FJB am 28. August 2003 04:43:44:</p>
<p>&lt;center&gt;<a href="http://schoukroun.bei.t-online.de/e3a6.jpg">http://schoukroun.bei.t-online.de/e3a6.jpg</a>&lt;/center&gt;</p>
<blockquote></blockquote><p><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23237</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23237</guid>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2003 20:08:25 +0000</pubDate>
<title>Show. (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Re: Das tut weh</strong> von  Thomas am 28. August 2003 00:03:34:</p>
Das &quot;535&quot; hat er sicher nachträglich noch hinaufgepickt, und auch die Kreuzspeiche ist nachträglich montiert, genauso wie der Lack.</p>
<p>Spaß beiseite.<br />
Interessant finde ich an diesem 535 den Endtopf, denn den werde ich für meinen E3 auch brauchen, sowie der M30-B35-Motronic drin ist. Der Auslaß ist bei meinem E3 nämlich unoriginalerweise nicht rechts, sondern mittig rechts.</p>
<p>Weiß nicht, ob ich mir einen L-Jet-Si-Entopf besorge, oder es so lasse, wie es ist, weil der E28-Endtopf für den 3.5er billiger ist??</p>
<p>FJB. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23211</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23211</guid>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2003 02:43:44 +0000</pubDate>
<title>Re: Das tut weh (Antwort)</title>
Als Antwort auf: <strong>Das tut weh</strong> von Raphael am 27. August 2003 21:41:49:</p>
<blockquote><p>der schöne US! heul!!!!!<br />
<a href="http://www.meinewebseite.net/userdaten/48987103/bilder/e28baum.jpg">http://www.meinewebseite.net/userdaten/48987103/bilder/e28baum.jpg</a></p>
</blockquote><p>Oups!</p>
<p>Thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23207</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23207</guid>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2003 22:03:34 +0000</pubDate>
<category>Allgemein</category><dc:creator> Thomas</dc:creator>
<title>Das tut weh</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>der schöne US! heul!!!!!</p>
<p><a href="http://www.meinewebseite.net/userdaten/48987103/bilder/e28baum.jpg">http://www.meinewebseite.net/userdaten/48987103/bilder/e28baum.jpg</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23200</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=23200</guid>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2003 19:41:49 +0000</pubDate>
