<title>E28-Forum - Genau so !</title>
<title>Genau so ! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ich würde mir auch nen Ölfilterschlüssel bzw. Bandschlüssel besorgen. Auch den gibts für kleines Geld im Baumarkt. </p>
<p>Damit sollte das flutschen wie... na ja Du weisst schon <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Grüsse, der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232141</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232141</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:02:02 +0000</pubDate>
<title>M20 Zahnriembetrieb (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Corvin,<br />
Ich kann mich auch irren, aber ich meine mich zu erinnern, dass die 20 Linksgewinde hat. Bin mir aber wirklich nicht sicher ist schon lange her.<br />
Gruß<br />
Marcel</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232130</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232130</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:51:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>Marcel 525eta</dc:creator>
<p>ich frimel gerade meinen alten Eta- Motor auseinander.<br />
Ich stehe aber gerade vor dem Problem auf dem Bild hier die nr 15<br />
abzubekommen.<br />
Wie geht das am ungeschicktesten?</p>
<p><img src="http://static.bmwfans.info/images/epc/MTg1X3A=.png" alt="[image]"  /></p>
<p>Gruß Corvin</p>
</blockquote><p>Bloß nicht mit nem Schraubendreher etc. verkeilen, danach kannste das Rad wegwerfen. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Sind schnell Macken drin. </p>
<p>Alten Zahnriemen nehmen, drüber legen, festhalten mit links, und dann mit dem Schlagschrauber paar mal drauf.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232114</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232114</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:22:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<title>Das sollte einfach sein (Antwort)</title>
Du bekommst die Schraube nicht aufgedreht?<br />
Bei noch aufgelegten Zahnriemen müßte das gut gehen, da die Kurbelwelle&amp; Co genug Trägheit besitzen.<br />
Bei schon abgenommenen ZR würde ich das Zahnriemenrad der Zwischenwelle mit einen Bandschlüßel festhalten und dann versuchen die Schraube los zu bekommen.<br />
Aufpassen das Du die Oberfläche des ZR-Rades nicht mit einen scharfen Gegenstand zermackst...das mag der ZR gar nicht.</p>
<p>Wenn die Schraube draussen ist, sollte das ZR-Rad eigentlich von alleine abfallen, da es nur eine Stirnflächenpressung hat und keinen Kegel.</p>
<p>Gruß Schorsch mit M21</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232113</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232113</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:14:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Alles klar, aber wie bekomm ich die 20 los????<br />
Da dreht sich alles mit und irendwie find ich keine Stelle, wo es sinnvoll<br />
erscheint gegenzuhalten.</p>
</blockquote><p>Und wenn Du den Zahnriemen draufziehst, auf ne freilaufende Stelle draufdrückst, dass sich nichts mehr bewegen kann, und dann versuchst, zu öffnen? So bekomme ich immer die Schrauben von den Riemenscheiben für die Keilriehmen raus...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232105</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232105</guid>
<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:27:55 +0000</pubDate>
<dc:creator>Markus_87</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alles klar, aber wie bekomm ich die 20 los????<br />
Da dreht sich alles mit und irendwie find ich keine Stelle, wo es sinnvoll erscheint gegenzuhalten.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232098</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232098</guid>
<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:39:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>EtaCorvin</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nimm einen Hammer ( nach Möglichkeit einen Plastikhammer  ) und klopp a weng von hinten drauf rum. Wenn Du die Schläge recht gleichmässig auf beiden Seiten ( rechts und links am Nockenrad ) sollte das recht easy abgehen. </p>
<p>Altenativ kannst Du auch einen 2- oder 3-Klauen-Abzieher benutzen. Der ist für kleines Geld im Baumarkt zu haben</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232095</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232095</guid>
<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:15:07 +0000</pubDate>
<title>M20 Zahnriembetrieb</title>
Ich stehe aber gerade vor dem Problem auf dem Bild hier die nr 15 abzubekommen.<br />
<p>Gruß Corvin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232090</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232090</guid>
<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:23:11 +0000</pubDate>
