<title>E28-Forum - Hab ich doch schon lange drin...</title>
<title>Hab ich doch schon lange drin... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alles zusammen mit der E34 Bremse (standart)...300mm hinten, 302mm vorne. HUCH, das bremst ja!</p>
<p>Fahren tut es scheisse... das liegt aber nicht am Fahrwerk sondern an meiner komplett ausgenudelten Vorderachse, die bald gemacht wird... ansonsten: gut tief, guter Komfort, mit Federn/Dämpfer nicht zu vergleichen... viel feinfühliger, weniger holperig.</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249620</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249620</guid>
<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:10:17 +0000</pubDate>
<dc:creator>teilegott</dc:creator>
<title>habe gerade ein E34 Fahrwerk gekauft.....und? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Teilegot,</p>
<p>hast du das E35 Fahrwerk schon umgebaut, passte alles, fährt es sich gut?</p>
<p>Gruß Alleslowbuged</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249586</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=249586</guid>
<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 19:02:13 +0000</pubDate>
<dc:creator>Alleslowbuged</dc:creator>
<title>habe gerade ein E34 Fahrwerk gekauft... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Werde es bald genau wissen, ob es passt oder nicht. Werde Dir dann bescheid geben.</p>
<p>Bremse müsste ja wieder die vom E28 passen, denke ich...sonst bau ich glauch auf E34 um. Die Schrottplätze liegen ja voll davon.</p>
<p>Ne fiese E32 Bremse wär noch was,a ber für den 520i automatik totales Schwachsinn...fahre eh selten über 140...</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232216</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232216</guid>
<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:43:36 +0000</pubDate>
<title>Achsschenkel/ Federbein vom E34 im E28 ? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Servus allerseits,<br />
wie es aussieht sind bei meinen 85er TD die unteren Federteller der<br />
vorteren Federbeine durchgerostet....<br />
Die Federteller gibt es aus Schweißbleche für 35Euro/ Stück.</p>
</blockquote><p>Hallo Schorsch,</p>
<p>hast Du Dir Deine alten Federbeine schon mal genau angesehen?<br />
Oft sind nicht nur die Federteller gar, sondern auch oben <br />
drüber der Bereich, wo die Stoßdämpferpatrone mit der großen<br />
Mutter im Federbein verschraubt ist. In dem Fall würden die<br />
Einschweissbleche nichts nützen. Es muß natürlich nicht kaputt<br />
sein, kann aber.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232164</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232164</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:43:59 +0000</pubDate>
<p>Im Forum habe ich mal gelesen, dass man die Federbeine vom E34 auch nehmen<br />
kann....die gibt es zahlreich&amp; günstig.<br />
Wenn man die Bilder ansieht, schauen die unten aber anders aus.<br />
Die Aufnahmen für die zwei &quot;Knochen&quot; sind an anderer Stelle...<br />
Kann man die Achsschenkel vom E34 nun überhaubt im E28 nutzen?</p>
<p>Schönen Gruß Schorsch</p>
</blockquote><p>Hallo Schorsch!</p>
<p>Du kannst die Federbeine aus dem E34 komplett so übernehmen wie sie sind - allerdings brauchst du auch die E34 Stoßdämpfer, würde ich in jedem Fall auch gleich mit neu machen. Die E28er Stoßdämpfer sind zu schmal und etwas zu kurz.<br />
Was du auf jeden Fall noch machen musst ist entweder die unteren Querlenker vom E34 übernehmen (etwas größerer Durchmesser der Befestigungsschrauben) oder die E28 Querlenker entsprechend die drei Befestigungslöcher etwas aufbohren, dann passen die dickeren Schrauben vom E34 durch. Ist ziemlich easy einzubauen. Hab ich so gemacht und passt wunderbar -Tüv hat nix gemerkt/bemängelt.<br />
Die Domlager hab ich auch gleich mit gewechselt, da muss man aber aufpassen dass man die mit dem entsprechend größeren Durchmesser nimmt für die etwas dickere Kolbenstange der E34 Stoßdämpfer.<br />
Hätte sogar noch E34 Federbeinaufnahmen (ohne Schrauben) da, falls du interesse hast einfach ne PN schicken.</p>
Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232161</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232161</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:56:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>Chrys</dc:creator>
<title>Also was sicher is... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>is die Tatsache, das Du die unteren Querlenker aus dem E34 verwenden kannst. Hab ich auch drin. Die sind übrigens aus Alu. </p>
<p>Und Federbeine gibt´s doch sicher im e-bay, oder ?? </p>
<p>Die E34 Federbeine passen nur mit a weng Bastelei. Was genau kann ich aber nich sagen. Da gibt´s andere hier, die das besser wissen.</p>
<p>Grüsse, der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232158</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232158</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 15:03:47 +0000</pubDate>
<title>Achsschenkel/ Federbein vom E34 im E28 ?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus allerseits,<br />
wie es aussieht sind bei meinen 85er TD die unteren Federteller der vorteren Federbeine durchgerostet....<br />
<p>Im Forum habe ich mal gelesen, dass man die Federbeine vom E34 auch nehmen kann....die gibt es zahlreich&amp; günstig.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232144</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232144</guid>
<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:20:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
