<title>E28-Forum - Motor reingepflanzt nur brummen mag er nicht</title>
<title>Motor reingepflanzt nur brummen mag er nicht (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab den Stecker von dem kleinen Motor der an der Drosselklappe hängt mit einen von den Sensoren verwechselt gehabt. Hatte den Motor vorher komplett vorbereitet gehabt und das übersehen gehabt.. <br />
Jetzt läufter wieder, alles bestens.. <br />
mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232262</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232262</guid>
<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 08:12:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>oskar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo</p>
<p>Jetzt läufter... <br />
Dachte mir gleich dass es was ganz banales sein muss... <br />
Freu mich schon auf die Testfahrt..<br />
mfg</p>
</blockquote><p>Immer schön wenn endlich das Erfolgserlebnis da ist....<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Und was wars nu ? </p>
<p>Gruß Andy.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232259</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232259</guid>
<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 00:13:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>etaAndy</dc:creator>
mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232251</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232251</guid>
<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 20:12:05 +0000</pubDate>
<p>Hab ich alles gemacht und überprüft, die Stecker hab ich jeweils einzeln angeschlossen und dann auch noch vertauscht, sollte dann früher oder später hinhauen.. Mir ist gerade ein Einfall gekommen, ist nicht der Stecken vom Leerlaufregler der selbe wie der von den beinden sensoren? Theoretisch könnte man den ja verwechseln wenn die Kabellänge hinhaut?? Aber ich glaube die kommen nicht am gleichen ort raus? Muss der brummen wenn die Zyündung ein ist und der Motor aus?<br />
mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232240</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232240</guid>
<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:55:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Oskar,<br />
hast Du neben dem großen Stecker für das Steuergerät auch den kleinen flachen Stecker angesteckt?Wird gerne übersehen...Und die beiden Stecker der Kabel,die vom Getriebe kommen und an der hinteren Brücke des Luftsammlers befestigt sind:Konnte man die nicht verwechseln?<br />
Viel Glück<br />
Ulrich</p>
Grüße<br />
Ulrich</p>
<blockquote><p>M30 535i KAT<br />
Der Grund, kein Zündfunke!!!!!<br />
Ich krieg die Kriese mit dem Ding.<br />
Wie kann es sein dass der auf einmal den Dienst verweigert, sonst läuft<br />
alles normal. Anfangs wusste ich nicht wie die Stecker von den Sensoren an<br />
der Kupplung anschliessen aber daran liegts definitiv nicht. Hab die<br />
gemessen und zwischen 2 von 3 Kontakten haben die ca 960 - 970 (?)OHM (war<br />
schon dunkel).<br />
Öldruck auch gleich da beim Kurbeln, Wasser ist auch drin, Lichtmaschine<br />
sollte auch funzen (hoffe ich), nur bei den Einspritzern bin ich skeptisch<br />
weil nicht alle Zündkerzen nass waren... Kanns sein dass das Steuergerät<br />
erkennt wenn ein Einspritzer keinen kontakt hat und den Dienst quitiert?<br />
Ich weiss sonst nicht mehr weiter. Wollte mal ne Runde machen und n paar<br />
Osterhasen jagen aber so wirds wohl nichts werden. Bin schon sein 8<br />
dran... <br />
mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232234</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232234</guid>
<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:43:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>Ulrich</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kein Funke?!</p>
<p>Haste schon mal die Zündspule überprüft?!<br />
Schau mal ob Spannung an der Zündspule ankommt, wenn ja dann check mal ob was zum Verteiler kommt, mal ne Zündkerze dran stecken und gegen Masse halten?!</p>
<p>Wenn der Verteiler auch noch gut ist (meine die Kontakte) dann sollte es was Elektonisches sein (Steuergerät)!!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232232</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232232</guid>
<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:41:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>M535i</dc:creator>
<title>Motor reingepflanzt nur brummen mag er nicht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>M30 535i KAT<br />
Wie kann es sein dass der auf einmal den Dienst verweigert, sonst läuft alles normal. Anfangs wusste ich nicht wie die Stecker von den Sensoren an der Kupplung anschliessen aber daran liegts definitiv nicht. Hab die gemessen und zwischen 2 von 3 Kontakten haben die ca 960 - 970 (?)OHM (war schon dunkel).<br />
Öldruck auch gleich da beim Kurbeln, Wasser ist auch drin, Lichtmaschine sollte auch funzen (hoffe ich), nur bei den Einspritzern bin ich skeptisch weil nicht alle Zündkerzen nass waren... Kanns sein dass das Steuergerät erkennt wenn ein Einspritzer keinen kontakt hat und den Dienst quitiert? Ich weiss sonst nicht mehr weiter. Wollte mal ne Runde machen und n paar Osterhasen jagen aber so wirds wohl nichts werden. Bin schon sein 8 dran... <br />
mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232230</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232230</guid>
<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:28:49 +0000</pubDate>
