<title>E28-Forum - Ich verreck....</title>
<title>Ich verreck.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,<br />
steck mal das kombiinstrument ab, wenns dann nicht weg ist steck die check<br />
control aus! <br />
habe das gefühl das da irgendwo ein schluss zwischen abblendlicht und<br />
anderen lichtern ist! tausch auch mal den auf/abblend/Blinkerschalter!<br />
hattest du mäuse im auto?<br />
grüße<br />
Rudi</p>
</blockquote><p>Hmm ok, werd das mit dem Kombiinstrument und der CC morgen mal ausprobiern. Den Lenkstockschalter hab ich gestern im zuge des BCII einbaus gewechselt.</p>
<p>Mäuse... hmm also ich hab keine Anzeichen für Mäuse gefunden...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232660</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232660</guid>
<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 22:02:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>Dommes</dc:creator>
steck mal das kombiinstrument ab, wenns dann nicht weg ist steck die check control aus! <br />
habe das gefühl das da irgendwo ein schluss zwischen abblendlicht und anderen lichtern ist! tausch auch mal den auf/abblend/Blinkerschalter!<br />
grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232659</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232659</guid>
<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 21:42:28 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Gut das gestern wieder alles blendend funktionierte und bei ner kleinen<br />
Ausfahrt eben bin ich aus versehen an die Lichthupe gekommen und siehe</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>da,</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>wieder der gleiche Fehler.... :angry: </p>
<p>Hat noch jemand ne Idee wo ich Suchen könnte? Hab gestern schon das</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Auto</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>aufn Kopf gestellt und nichts weiteres gefunden...</p>
<p>Grüße</p>
Hallo,<br />
wurde an dem Fahrzeug irgendwas geschweisst? wenn ja wo?<br />
schau nochmal in den sicherungskasten und den kabelbau vorne an!<br />
ich hab mal aus versehen vorne in den lichtkabelbaum geflext, da passierte<br />
dann ähnliches!<br />
grüße<br />
Rudi</p>
</blockquote><p>Hi, also geschweißt wurde nichts, er stand nur 1,5 Jahre ohne Batterie in der Garage. Ich hab heute die Front auseinander genommen und den Kabelstrang vom Sicherungskasten bis zum Waschwasserbehälter unter die Lupe genommen. Halt alles durchgemessen und auf Massefehler kontrolliert, also entweder ich bin zu blöd oder da is einfach kein Fehler. Hab an allen Massepolen (Abblendlicht, Blinker, etc.) durchgang. Alle Stecker mit Kontaköl oder WD40 bearbeitet. Kabelbaum an sich is optisch auf jedenfall nich angeflext oder irgendwie beschädigt. In den Sicherungskasten selbst hab ich auch einen prüfenden Blick geworfen... da sieht alles völligst unkritisch aus, keine Oxidationen oder ähnliches.</p>
<p>Was kann man denn daraus schließen das die Check-Control bei diesen Spinnereien mitmacht? Das muss sich doch irgendwie eingrenzen lassen?!</p>
<p>Ich schau morgen nochmal ob ich heute beim anbringen der Massenöse vom Wegfahrsperrenkabelbaum unterm Armaturenbrett irgendwas rausgerissen hab oder so.<br />
Ich hatte vorher nie Probleme mit der Elektrik un dann gleich sowas verwirrendes.</p>
<p>Grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232658</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232658</guid>
<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 21:10:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Gut das gestern wieder alles blendend funktionierte und bei ner kleinen<br />
Ausfahrt eben bin ich aus versehen an die Lichthupe gekommen und siehe da,<br />
<p>Hat noch jemand ne Idee wo ich Suchen könnte? Hab gestern schon das Auto<br />
<p>Grüße</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
ich hab mal aus versehen vorne in den lichtkabelbaum geflext, da passierte dann ähnliches!<br />
grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232655</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232655</guid>
<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 20:41:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gut das gestern wieder alles blendend funktionierte und bei ner kleinen Ausfahrt eben bin ich aus versehen an die Lichthupe gekommen und siehe da, wieder der gleiche Fehler.... :angry: </p>
<p>Hat noch jemand ne Idee wo ich Suchen könnte? Hab gestern schon das Auto aufn Kopf gestellt und nichts weiteres gefunden...</p>
<p>Grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232646</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232646</guid>
<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 13:32:53 +0000</pubDate>
<title>Wiedereinstieg mit Hindernissen (Elektrikproblem) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo<br />
ist das ein M30?<br />
Als allererstes würd ich auf einen Massefehler im/unterm</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><p>Amaturenbrett</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Tippen! evtl ist auch das Massekabel im motorraum im arsch..<br />
ansonsten könnte es noch das LKM vorne neben den externen relais sein<br />
(gelber relaiähnlicher kasten)<br />
grüße<br />
Rudi</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
das denke ich auch, die einzigen Probleme die ich hatte war immer Oxid</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>z,B</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>am Rückfahrscheinwerferschalter und Lenkstockschalter für die</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Lichthupe.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Würde also wie Rudi sagt die Massepunkte suchen. Blankmachen alle<br />
Steckverbinder mehrfach ab und aufstecken und mit Kontaktspray schützen.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Gruß Matthias</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hi, japp issn M30. Bezüglich Massefehler wundert mich nur das das Problem<br />
auftaucht wenn ich den Lichtschalter oder den Lenkstockhebel benutze,<br />
allerdings nicht wenn ich Blinke.</p>
<p>Ich werd mich heute mal dranmachen und die ganzen Steckverbinder, wie<br />
beschrieben, mal aufmachen und mit Kontaktspray behandeln.. Die Masse<br />
unterm Amarturenbrett befindet sich doch nur an der Lenksäulenaufnahme<br />
oder? Also könnte ich Massefehlertechnisch schonmal die Suche darauf<br />
beschränken, zumindest im Innenraum...<br />
Danke schonmal!</p>
<p>Gruß Dommes</p>
So, hab den Wurm gefunden... War, wie Rudi schon vermutete, das LKM am Sicherungskasten. Kabel waren ca. 2-3cm vor dem Relaissockel leicht durchgescheuert.</p>
<p>Danke nochmal!!!</p>
<p>Grüße</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232630</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232630</guid>
<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:05:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Hallo<br />
Als allererstes würd ich auf einen Massefehler im/unterm Amaturenbrett<br />
grüße<br />
Rudi</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
das denke ich auch, die einzigen Probleme die ich hatte war immer Oxid z,B<br />
am Rückfahrscheinwerferschalter und Lenkstockschalter für die Lichthupe.<br />
Steckverbinder mehrfach ab und aufstecken und mit Kontaktspray schützen. </p>
<p>Gruß Matthias</p>
Hi, japp issn M30. Bezüglich Massefehler wundert mich nur das das Problem auftaucht wenn ich den Lichtschalter oder den Lenkstockhebel benutze, allerdings nicht wenn ich Blinke.</p>
<p>Ich werd mich heute mal dranmachen und die ganzen Steckverbinder, wie beschrieben, mal aufmachen und mit Kontaktspray behandeln.. Die Masse unterm Amarturenbrett befindet sich doch nur an der Lenksäulenaufnahme oder? Also könnte ich Massefehlertechnisch schonmal die Suche darauf beschränken, zumindest im Innenraum...<br />
Danke schonmal!</p>
<p>Gruß Dommes</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232483</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232483</guid>
<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 05:26:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo<br />
grüße<br />
Rudi</p>
Hallo,<br />
das denke ich auch, die einzigen Probleme die ich hatte war immer Oxid z,B am Rückfahrscheinwerferschalter und Lenkstockschalter für die Lichthupe.<br />
Würde also wie Rudi sagt die Massepunkte suchen. Blankmachen alle Steckverbinder mehrfach ab und aufstecken und mit Kontaktspray schützen. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232479</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232479</guid>
<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:22:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>Wiesenwind</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
Als allererstes würd ich auf einen Massefehler im/unterm Amaturenbrett Tippen! evtl ist auch das Massekabel im motorraum im arsch..<br />
ansonsten könnte es noch das LKM vorne neben den externen relais sein (gelber relaiähnlicher kasten)<br />
grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232475</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232475</guid>
<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:14:43 +0000</pubDate>
<title>Wiedereinstieg mit Hindernissen (Elektrikproblem)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus an alle,</p>
<p>nachdem ich meinen E28 vor 1,5 Jahren abgemeldet habe ist leider die Begeisterung und somit die Forumsaktivität gegen null gegangen. Seitdem ich ihn nun 2 Wochen wieder angemeldet habe ist dennoch sofort wieder die Begeisterung für das Fahrzeug zurückgekommen. :) <br />
Leider wird sie ständig von kleineren Defekten getrübt. Neben der Instrumentenkombi und einigen Rostproblemen hat sich jetzt ein Elektrikfehler eingenisstet bei dem ich nichtmehr weiterkomme: Wenn ich das Abblendlicht einschalte, bzw. einschalten möchte, bleibt dies aus, dafür leuchten alle Lichtsymbole im Instrumentenkombi auf. D.h. Licht selbst bleibt aus dafür gehen die Meldeleuchten für NSW, NSL, Fernlicht und beide Blinkerpfeile an. Zudem meldet die Checkkontroll genau in diesem Moment das mein Abblendlicht (teilweise auch das Bremslicht) und das Waschwasser nicht ganz in Ordnung sind. Wenn ich dann ein paar mal den Lichtschalter ein- und ausschalte geht das Licht wieder, teilweise mit kurzen Aussetzern. Ebenso wenn ich Lichthupe machen möchte und das Abblendlicht inkl. Standlicht ist aus. Das Lampenkontrollmodul ist augenscheinlich ok, vorrausgesetzt das ist der kleine schwarze Kasten am Kofferaumschlossträger (hab keine zv im Kofferraum). Hat jemand von euch eine Idee wo ich suchen kann. Hört sich für mich irgendwie nach nem defekten Relais an...</p>
<p>Danke schonmal</p>
<p>Gruß Dommes</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232441</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232441</guid>
<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:12:15 +0000</pubDate>
