<title>E28-Forum - Fast Nö...</title>
<title>Fast Nö... (Antwort)</title>
<p>Hab das gleiche gemacht bei meinem, hatte auch ein ähnliches Problem, weiss aber nicht mehr genau an was das gelegen hat.. Jedenfalls brauchst du einen Ausgang am Radio der den Versärker einschaltet, das müsste glaub ich der weisse Kabel sein der Paralel zur Antenne angeschlossen wird mit so einem Durchsichtigen Stecker. Dann wär auch nocht praktisch die Stecker an Verstärker auf oxidation zu überprüfen.. Ich bin mir nicht mehr sicher was ich da gemacht hab, jedenfalls ging meiner nur sehr sehr leise mit dem normalen Radio, dann hab ich irgendwas gemacht dann gings.. Sicherungen checken.... Ich glaube es könnte sein dass die Lautsprecher am falschen Kabel angeschlossen sind weil das Soundsystem ja noch einen extra Kabelbaum braucht??? bj86?? Die anderen sind ja am ZV Kabelbaum dran glaub ich oder so.. Ist aber nur ne Theorie, hatte das letztes Jahr gemacht... Kannst ja mal mit dem Messgerät die Kabel messen, wobei die ja eigentlich Potenzialfrei sein müssten wenn die angeschlossen sind aber ev doch minimal Durchgang haben, ist aber nur ne Überlegung... Vieleicht fällts mir noch ein mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232626</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232626</guid>
<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:26:58 +0000</pubDate>
<dc:creator>oskar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ob High Level in oder low level wusste ich gerade wirklich nicht mehr. Ist zu lange her, das ich mich damit beschäftigt habe...aber was Fakt ist: wennd er Verstärker über die weisse leitung kein Remote hat, ist er ausgeschaltet und hat keinen Durchgang...und kann somit, logischerweise, auch kein knacken an die Lautsprecher weitergeben...</p>
<p>So denk ich mir da sgerade...</p>
<p>Lasse mich aber gerne verbessern (hab ich nen Denkfehler drin?)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232625</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232625</guid>
<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:04:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>teilegott</dc:creator>
<title>Nö (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Selbstverständlich bekommt der Verstärker das Signal vom Radio über das weisse Kabel.<br />
Der Eingang für den Ton ist ein ganz normaler High-In über Lautsprecherkabel.<br />
Es sei denn es gibt ein Aktivsystem von BMW das ich noch nicht kenne.<br />
Wenn alles richtig verkabelt ist und Spannung am Verstärker anliegt, bleibt nur noch Remote oder Lautsprecherausgang am Radio defekt.<br />
Aber das kann man leicht mit einem extrenen Lautsprecher testen.</p>
<p>Gruss<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232624</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232624</guid>
<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 05:21:13 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kombinator</dc:creator>
<title>Wenns knackt, ist Remote meistens OK... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kriegt der Verstärker denn das Signal vom Radio? War da nicht was, das der Verstärker kein Lautsprechersignal bekommt, sondern ein Cinch Signal?</p>
<p>Mir war so...</p>
<p>Ansonsten: Endstufe weg, vernünftige 4 Kanal Endstufe rein, über besseren Sound freuen.</p>
<p>Noch besser: 5 Kanal Endstufe rein, Subwoofer in die Reserveradwanne oder im Kofferraum plazieren und das Soundsystem im Highpass ab etwa 80Hz spielen lassen...man glaubt kaum, was das System kann, wenn es keinen Bass machen muss. Aber der Sub ist nicht jedermanns Sache und da ich aus dem Posting IRGENDWIE erkenne, das Du nen originalfetisch hast, fällt so ein Sub und ne gescheite Endstufe wohl aus.</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232622</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232622</guid>
<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:28:05 +0000</pubDate>
<title>Probleme Soundsystem (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist einfach.<br />
Da würde ich als erstes mal die Schaltspannung für den Verstärker checken.<br />
Das ist das weisse Kabel, das vom Radio abgeht.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232608</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232608</guid>
<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:18:02 +0000</pubDate>
<title>Probleme Soundsystem</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Habe gerade bei meinem E28 das originale Soundsystem nachgerüstet. Problem: Kein einziger Ton aus den Lautsprechern. Radio schaltet ein (Becker Mexico Electronic), Antenne fährt aus, das wars aber dann. Lautsprecher sind bis auf die Spiegeldreiecke alle dran, am Verstärker liegen 30 und Masse. Beim Einschalten hört man ein leises Knacken, nichts weiter.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" />  Vielleicht hat jemand noch eine Idee?</p>
<p>Gruß</p>
<p>Holger</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232603</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=232603</guid>
<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:23:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>520EZ87</dc:creator>
