<title>E28-Forum - 528i Umbau Schlauch Ansaugspinne und anderes.</title>
<title>528i Umbau Schlauch Ansaugspinne und anderes. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Servus,</p>
<p>Nach verzweifelnder Suche nach dem Problem das mein 2.8er nicht richtig<br />
laeuft habe ich hoffentlich einen Fortschritt gemacht.</p>
<p>Drosselklappe ab (ziemlich verdreckt ...) und darunter ist ja das<br />
Startventil und obendrueber ist noch eine stelle fuer einen Schlauch.</p>
<p>Dieser kommt vom Kopf aus einem Ventil artigem &quot;Ding&quot; was ich nicht im ETK<br />
identifiezieren kann und geht direkt rein. Also ein T Stueck.</p>
<p>Irgendwelche Ahnung was das ist ? <br />
Brauche einen neuen allerdings wie schon gesagt ist er nicht im ETK.</p>
<p>Der Motor dreht startet auch fein allerdings will er das Gas nicht richtig<br />
annehmen (habe mir schon andere Posts inzwischen durchgelesen)und gibt auch<br />
Fehlzuendungen von sich. Einstellen ist vergeblich die Fehlzuendungen<br />
bleiben.</p>
<p>Unterdrueckschlaeuche sind meiner Meinung alle angeschlossen und alles ist<br />
dicht (bis auf das was oben erwaehnt war).</p>
<p>Der Kat ist auch nicht drin (da nachruest Kat erst verbaut werden kann<br />
wenn er richtig laeuft)</p>
<p>Einspritzduesen habe ich mal gezogen die Gummies sehen ziemlich Fertig<br />
aus.</p>
<p>Zusatz Benzinfilter ist auch drin da der Wagen seit November steht und<br />
vllt. &quot;schmodder&quot; im Benzin drin ist. Sieht aber rein aus.</p>
<p>Was ersetzt wurde:</p>
<p>Verteilerkappe<br />
Verteilerfinger<br />
Zündkerzen<br />
Zündkabel<br />
Faltenbalg</p>
<p>Was gereinigt wurde:</p>
<p>Drosselklappe<br />
LMM(habe 2)</p>
Was ersetzt wird:</p>
<p>Entlueftungsschlauch Zyl. Kopf<br />
Der Komische Schlauch welchen ich erwaehnt hatte<br />
Einspritzventil dicht Gummies<br />
Und was auch immer noch zu ersetzen ist</p>
<p>Irgendwelche Ideen ? </p>
<p>Die Suche habe ich ausgiebig genutzt auch ein Paar Infos gefunden<br />
(deswegen schon einiges ersetzt und ausgetauscht)</p>
Langsam frustiert es mich extrem :) das Auto soll endlich wieder fahren.</p>
<p>Gruss und Danke !!!</p>
<p>-Stephan</p>
Hallo Stefan!<br />
--------------------------------<br />
Drosselklappe ab (ziemlich verdreckt ...) und darunter ist ja das</p>
<blockquote><p>Startventil und obendrueber ist noch eine stelle fuer einen Schlauch.</p>
</blockquote><p>
------------------------------------------------------------------</p>
<p>Welches Baujahr ist der 2.8 denn..hat er Motronic oder noch LE-Jetronic??<br />
Startventil gibt es nur bei der LE-Jetronic und das sitzt unten im Ansaugstutzen (Kaltstart). Bei der LE-Jetronic führt ein dünner Schlauch von der Drosselklappe zum Kraftstoffdruckregler (dient bei Vollgas für ein bischen mehr(0.5bar) Einspritzdruck.<br />
Dein Laufproblem (Fehlzündungen ect) hatte ich mal,als ich nach Kopfdichtungswechsel die VERKABELUNG am ANLASSER falsch angeschlossen hatte...es gibt 2 Anschlussmöglichkeiten für den kleinen schwarzen Stecker am Magnetschalter.<br />
VG Günter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233211</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233211</guid>
<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:01:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>Günter</dc:creator>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Was meinst du mit dem Elektrodenabstand ? An der Zündkerze zwischen<br />
Mittel-Elektrode und Masse-Elektrode ? Die Kerzen sind neu<br />
(wr8dc+)bezweifel das mal ... wenn nicht was fuer ein Abstand muessten</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>die</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Elektroden denn haben ?</p>
ja, genau den. Ich meine es müssen 0,8 mm sein, habe die <br />
Unterlagen aber gerade nicht greifbar.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
</blockquote><p>Naja wenn sie neu sind muessten sie ja die 0,8 mm haben :) aber danke schonmal das WE ist ja leider noch ein Paar Tage hin !</p>
<p>Gruss</p>
<p>-Stephan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233195</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233195</guid>
<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:55:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>bse28</dc:creator>
(wr8dc+)bezweifel das mal ... wenn nicht was fuer ein Abstand muessten die<br />
</blockquote><p>ja, genau den. Ich meine es müssen 0,8 mm sein, habe die <br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233194</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233194</guid>
<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:50:06 +0000</pubDate>
<p>Kompression, Ventilspiel und Elektrodenabstand der<br />
Kerzen stimmt?</p>
Ralf</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p><strong>Gib mal einen Tropfen dünnes Öl auf den Filz unter dem</strong></p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>Verteilerfinger.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Es wird gern vergessen, dass hier die Fliehkraftgewichte zur<br />
Zündzeitpunktverstellung sitzen. Nach Deiner Beschreibung könnte hier</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>eine</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Fehlerquelle sein.[/b]<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Na dann werde ich das doch mal testen !</p>
<p>Habe auch den Schlauch gefunden der geht zum &quot;Zusatzluftschieber&quot; </p>
<p>Danke</p>
<p>-Stephan</p>
</blockquote></blockquote><p>Kompression noch nicht gemessen warte noch auf das Prüfgerät.<br />
Ventilspiel habe ich noch nicht eingestellt werde ich dann wohl dieses WE auch tun.</p>
<p>Was meinst du mit dem Elektrodenabstand ? An der Zündkerze zwischen Mittel-Elektrode und Masse-Elektrode ? Die Kerzen sind neu (wr8dc+)bezweifel das mal ... wenn nicht was fuer ein Abstand muessten die Elektroden denn haben ?</p>
<p>Gruss</p>
<p>-Stephan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233193</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233193</guid>
<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:12:32 +0000</pubDate>
Kerzen stimmt?</p>
Ralf</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Verteilerfinger.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Es wird gern vergessen, dass hier die Fliehkraftgewichte zur<br />
</blockquote></blockquote><blockquote><p>eine</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Fehlerquelle sein.[/b]<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Danke</p>
<p>-Stephan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233158</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233158</guid>
<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 05:40:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Gib mal einen Tropfen dünnes Öl auf den Filz unter dem Verteilerfinger.<br />
Zündzeitpunktverstellung sitzen. Nach Deiner Beschreibung könnte hier eine<br />
Fehlerquelle sein.</strong><img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>Na dann werde ich das doch mal testen !</p>
<p>Danke</p>
<p>-Stephan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233155</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233155</guid>
<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:44:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gib mal einen Tropfen dünnes Öl auf den Filz unter dem Verteilerfinger. Es wird gern vergessen, dass hier die Fliehkraftgewichte zur Zündzeitpunktverstellung sitzen. Nach Deiner Beschreibung könnte hier eine Fehlerquelle sein.</strong><img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233117</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233117</guid>
<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:57:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>e28ronny</dc:creator>
<title>528i Umbau Schlauch Ansaugspinne und anderes.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus,</p>
<p>Nach verzweifelnder Suche nach dem Problem das mein 2.8er nicht richtig laeuft habe ich hoffentlich einen Fortschritt gemacht.</p>
<p>Drosselklappe ab (ziemlich verdreckt ...) und darunter ist ja das Startventil und obendrueber ist noch eine stelle fuer einen Schlauch.</p>
<p>Dieser kommt vom Kopf aus einem Ventil artigem &quot;Ding&quot; was ich nicht im ETK identifiezieren kann und geht direkt rein. Also ein T Stueck.</p>
<p>Der Motor dreht startet auch fein allerdings will er das Gas nicht richtig annehmen (habe mir schon andere Posts inzwischen durchgelesen)und gibt auch Fehlzuendungen von sich. Einstellen ist vergeblich die Fehlzuendungen bleiben.</p>
<p>Unterdrueckschlaeuche sind meiner Meinung alle angeschlossen und alles ist dicht (bis auf das was oben erwaehnt war).</p>
<p>Der Kat ist auch nicht drin (da nachruest Kat erst verbaut werden kann wenn er richtig laeuft)</p>
<p>Einspritzduesen habe ich mal gezogen die Gummies sehen ziemlich Fertig aus.</p>
<p>Zusatz Benzinfilter ist auch drin da der Wagen seit November steht und vllt. &quot;schmodder&quot; im Benzin drin ist. Sieht aber rein aus.</p>
Zündkerzen<br />
Zündkabel<br />
Faltenbalg</p>
LMM(habe 2)</p>
<p>Die Suche habe ich ausgiebig genutzt auch ein Paar Infos gefunden (deswegen schon einiges ersetzt und ausgetauscht)</p>
<p>-Stephan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233112</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233112</guid>
<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 22:02:31 +0000</pubDate>
