<title>E28-Forum - Motor wird nicht warm</title>
<title>Motor wird nicht warm (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Thermostat nr 3 ist jetzt verbaut...<br />
Nun habe ich endlich den erhofften Erfolg, aber ich glaube es lag am<br />
Temperatursensor den ich gewechselt habe... Den Kühler werde ich dann auch<br />
mal putzen. <strong>Was wäre dafür am besten geeignet?</strong> mfg</p>
</blockquote><p>Essig in den Kühler rein zwei stunden ziehen lassen dan ordentlich spülen.<br />
Ausen mit dampfstrahler (nicht so dicht) wird wie neu.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Kenan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233589</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233589</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:52:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kenan525e</dc:creator>
mal putzen. Was wäre dafür am besten geeignet? mfg</p>
</blockquote><p>entweder mit hochdruckreiniger von hinten nach vorn pusten (ist eher was für ausgebauten zustand)<br />
oder von vorne mit ner bürste. mach ich auch immer so, klappt ganz gut.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233585</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233585</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:59:14 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stefan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Thermostat nr 3 ist jetzt verbaut...<br />
Nun habe ich endlich den erhofften Erfolg, aber ich glaube es lag am Temperatursensor den ich gewechselt habe... Den Kühler werde ich dann auch mal putzen. Was wäre dafür am besten geeignet? mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233584</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233584</guid>
<pubDate>Fri, 14 May 2010 05:43:34 +0000</pubDate>
<dc:creator>oskar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo</p>
<p>Heute bin ich zum drive in gefahren. In der Schlange da fällt mir auf dass<br />
der Motor auf einmal ziemich warm wird. Am ende angekommen parke ich den<br />
sofort öffne die Haube und schon schiesst das Wasser raus!!! :unglaublich:<br />
Das ist doch der Hammer.<br />
Also n weilchen gewartet angelassen Temp wieder ok nur kein Wasser mer<br />
drin..<br />
Also nachgefüllt und weiter. Bin dann vorsichtshalber mit eingeschaltener<br />
Heizung gefahren :lol: Ich habe zwar bemerkt dass die Luft wärmer und<br />
kälter wird aber der Zeiger blieb immer auf der linken Seite. Naja. Ich<br />
glaub der Visko wird wieder rausfliegen. Jedenfalls ist das was gewaltig<br />
Faul... mfg</p>
</blockquote><p>also es fällt mir schwer zu glauben, dass das der viskolüfter ist. notfalls fahr einfach mal ne runde ohne und schau was passiert, aber ich glaub nicht, dass es daran liegt.</p>
<p>ich würd eher sagen, dass dein &quot;neues&quot; thermostat hin ist. </p>
<p>wie du das auch noch testen kannst: wenn er richtig kalt ist (also mal ne nacht gestanden hat), dann mal anmachen und im stand laufen lassen. mal die hand am kühler vorne lassen und schauen, ob der entweder:</p>
<p>- kalt bleibt und nach einiger zeit (meeehrere minuten) dann stoßhaft warm wird<br />
- er von anfang an immer wärmer wird</p>
<p>zweiteres ist dann eindeutig der beweis, dass dein thermostat hin ist (was ich aber so oder so vermute).</p>
<p>grüße,</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233568</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233568</guid>
<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:23 +0000</pubDate>
<p>Heute bin ich zum drive in gefahren. In der Schlange da fällt mir auf dass der Motor auf einmal ziemich warm wird. Am ende angekommen parke ich den sofort öffne die Haube und schon schiesst das Wasser raus!!! :unglaublich: Das ist doch der Hammer.<br />
Also n weilchen gewartet angelassen Temp wieder ok nur kein Wasser mer drin..<br />
Also nachgefüllt und weiter. Bin dann vorsichtshalber mit eingeschaltener Heizung gefahren :lol: Ich habe zwar bemerkt dass die Luft wärmer und kälter wird aber der Zeiger blieb immer auf der linken Seite. Naja. Ich glaub der Visko wird wieder rausfliegen. Jedenfalls ist das was gewaltig Faul... mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233566</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233566</guid>
<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:43:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo<br />
Was wäre<br />
noch da was ich kontrollieren könnte..??</p>
</blockquote><p>Servus Oskar,<br />
wenn das Thermostat offen hängt, hast Du einen wasserdurchfluß durch den kühler der den motor runterkühlt.<br />
dann wirt auch der untere schlauch am kühler bei noch nicht &quot;heißen&quot; Motor warm.<br />
Bei intakten Thermostat ist der untere Bereich vom kühler und der untere kühlerschlauch richtig kalt.<br />
Es gibt im Kühler eine richtige Temperaturschichtung wie in einem Pufferspeicher einer Heizungsanlage.<br />
Ist das thermostat defekt, ist das nicht so...<br />
Schau mal wie sich das verhält.</p>
<p>Schönen Gruß schorsch</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233556</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233556</guid>
<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:07:05 +0000</pubDate>
<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
Werds morgen mal testen.. Naja, der Thermostat ist nicht von bmw... Aber der efekt bleibt gleich wie beim alten, also auch der Bereich wo der Zeiger bleibt.. Kann aber schon sein. Aber vorher teste ich das mit der pappe... mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233553</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233553</guid>
<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:42:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>also ich hab zwar &quot;nur&quot; einen m20b25, aber auch einen ölkühler dran, allerdings mit thermostat (öffnet bei 88°C). der zeiger bleibt jedoch trotzdem im mittleren bereich.<br />
hast du denn ein thermostat am ölfilterflansch dran? wenn nicht, könnte das schon die erklärung sein. <br />
du könntest ja mal etwas testen: häng doch mal den ölkühler zu (stück pappe oder so davor). dann wirst du ja sehen, ob es daran liegt.</p>
<p>edit: du könntest auch den wasserkühler mal großflächig mit pappe zuhängen, wie man es im tiefsten winter manchmal macht.<br />
ich würd beides mal getrennt testen. danach kannst du sicherlich ne nähere aussage treffen.</p>
<p>desweiteren: bist du sicher, dass das &quot;neue&quot; thermostat nicht evt. kaputt ist? ist ja nicht unmöglich.</p>
<p>hoffe ich konnte dir etwas helfen.</p>
<p>grüße,</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233552</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233552</guid>
<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:32:07 +0000</pubDate>
<title>Motor wird nicht warm</title>
<p>Letztens hab ich bei meinem 535i den Thermostat gegen einen neuen ersetzt weil der Motor nicht warm wird. Jedoch hat das keine Auswirkungen.. Hab gestern alles ausgetauscht visco vom e30 rein. Heute bin ich dann mal ne runde gefahren und als es dann Bergab ging ging die Temperatur stark zurück, also bis zum unteren Anschlag.. Bergauf bzw. wenn er warm werden sollte bewegt sich der Zeiger nur vom ende des blauen bis zur hälfte zu dem Temperatursymbol auf der skala. Allerdings wird er im Stand normal warm bis kurz vor dem Symbol. Am visko liegts glaub ich nicht weil ich den schon mal zu testzwecken gewechselt hatte. Ich habe dauernd den Ölkühler im Sinn, kanns sein dass der so stark kühlt. Ich musste beim Motorwechsel einen anderen Filterhalter verbauen und es könnte durchaus sein dass der irgendwelche defekte hat. Mit dem alten Motor und gleichem Thermostat war sowas auf jeden Fall kein Thema. Ausentemperatur so um die 10°. Was wäre noch da was ich kontrollieren könnte..??</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233551</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233551</guid>
<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:25:33 +0000</pubDate>
