<title>E28-Forum - dachhimmel</title>
<title>dachhimmel (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, von Foliatec beispielsweise. Dann würde ich ihn gleich schwarz machen, was sogar fast original wäre (M5). Das ist aber eine zeimliche Friemelei, da die Front- und Heckscheibe für ein ordentliches Ergebnis raus sollte. Alles Andere freilich auch. Dabei reicht es, die Polster und dergleichen mit Folie abzudecken. Die Karosse außen freilich auch, denn Farbnebel auf dem Lack ist einfach widerlich und nicht eben in 5min entfernt.</p>
<p>Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233705</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233705</guid>
<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:07:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>gibt es da nicht so ne art farbe zum anstreichen oder sprühen?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233702</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233702</guid>
<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:01:59 +0000</pubDate>
<dc:creator>maakus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mario!</p>
<p>Da kannst Du schruppen, bis das Blut aus den Fingern tropft. Ein verquarzter Himmel ist leider nicht in den Neuzustand zu versetzen, auch nicht ansatzweise. Das Problem ist, daß sich die Kondensate mit dem Kunststoffbezug &quot;vereinigt&quot; haben. Entfernbar sind leider nur die oberflächlichen Verunreinigungen, die sich Dir sicher mittels braunem Schaum gezeigt haben...</p>
<p>Wenn Du es perfekt haben möchtest, mußt Du in den sauren Apfel beißen und einen neuen Bezug einbauen, so er denn noch lieferbar ist. </p>
<p>Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233701</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233701</guid>
<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:00:58 +0000</pubDate>
<p>normalerweise müßen Heck und Frontscheibe raus,der Himmel ist immmer um die Kanten geklebt,auch wenn ein Schiebedach vorhanden muß einiges gelöst werden,also viel Arbeit,da wäre eine Suche nach besseren Reinigern einfacher,kann dir aber leider nichts empehlen</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233666</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233666</guid>
<pubDate>Sun, 16 May 2010 18:37:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>fritz H5S</dc:creator>
<title>dachhimmel</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo!</p>
<p>wieder mal eine frage:<br />
der vorbesitzer meines edition- etas dürfte kettengeraucht haben- so sieht zumindest mein innenhimmel aus.</p>
<p>ich habe bereits versucht den zu reinigen. also alles raus (hutablage, angstgriffe, sicherheitsgurthaltepunkte hinten, etc.) und los- jedoch ohne erfolg, egal ob mit teppichschaum, olsterschaum, nassteppichreiniger, waschmittel, stoffreinigungstücher, ohne erfolg.</p>
<p>wisst ihr entweder ein gutes reinigungsmittel oder eine anleitung, wie man einen neuen innenhimmel einbaut (muss dazu die heckscheibe raus?)?</p>
<p>dank im vorraus, mario</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233656</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233656</guid>
<pubDate>Sun, 16 May 2010 17:38:28 +0000</pubDate>
<dc:creator>mawaru</dc:creator>
