<title>E28-Forum - Au weia, wer hat dir denn den Käse erzählt?</title>
<title>Au weia, wer hat dir denn den Käse erzählt? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Selbstverständlich wird eine gepflegte Batterie älter.<br />
Wer sie regelmässig nachlädt wenn nur Kurzstrecke gefahren wird bekommt es mit Lebensdauer gedankt.<br />
Was aber nicht heisst, das die Kapazität nicht nachlässt.<br />
Deshalb ist eine zu grosse Batterie immer sinnvoller als eine zu kleine.</p>
<p>Gruss<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233811</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233811</guid>
<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:28:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kombinator</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>danke dir Stefan. hätte mich auch gewundert.</p>
<p>grüße,<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233801</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233801</guid>
<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:05:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stefan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nicht wirklich.<br />
Die Batterie ist ja nur ein Puffer.</p>
</blockquote><p>Und wie kommt es, das meine älteste Batterie 14 Jahre alt wurde...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Nur mal son Beispiel. <br />
Hat es vllt mit der Behandlung zu tun ?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233794</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233794</guid>
<pubDate>Wed, 19 May 2010 05:31:17 +0000</pubDate>
<dc:creator>etaAndy</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht wirklich.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233793</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233793</guid>
<pubDate>Wed, 19 May 2010 04:30:26 +0000</pubDate>
<title>Definitiv nicht (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>.....eine Rote kann man aber auch kaum tiefentladen......<br />
seit Oktober steht mein Alfa in seiner Wintergarage. Ich habe ihn am Sonntag entmottet und angelassen.....Diese Rote ist übrigens schon 8 Jahre alt.<br />
Nach fast 12 Jahren Erfahrung mit diesen Teilen kann ich als Fazit nur sagen: kein Ausfall, und eigentlich billiger als mit den konventionellen Batterien, egal, ob rot oder gelb....<br />
gruß<br />
thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233764</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233764</guid>
<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:43:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>spike</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kauf dir mal ein besseres Messgerät.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Die Optima zieht direkt nach dem Start bis zu 100 Ampere je nach Ladezustand.<br />
Das ist bedingt durch die gewickelten Bleibänder, dadurch ergibt sich eine gigantische Bleiplattenfläche.<br />
Die Optima Rot ist im übrigen gut für Oldtimer, weil sie eine noch geringere Selbstentladung hat als die Gelbe.<br />
Der grösste Nachteil der Roten ist aber, dass sie kaputt ist, wenn sie mal richtig tiefentladen war.<br />
Deshalb baue ich NUR die Gelbe ein, auch in die Oldtimer meiner Kunden.</p>
<p>Gruss<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233756</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233756</guid>
<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:03:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan,</p>
<p>kann die Batterie demnach Einfluss auf die Motorleistung haben? (Also wenn man eine zu kleine drin hat? )</p>
<p>Grüße,</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233755</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233755</guid>
<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:01:03 +0000</pubDate>
<title>Glücksache (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus allerseits,<br />
Batteriekauf ist oft Glücksache.</p>
<p>Wie Andy schon geschrieben hat, ist der Kaltstartstrom auch wichtig und nicht nur die Kapazität.<br />
Über den Kaltstartstrom hat man auch einen Anhaltspunkt über den Innenwiderstand der Batterie und daraus im groben über den Ladestrom.<br />
Eine leere 36AH wird deshalb weniger Strom ziehen als eine leere 95AH.</p>
<p>Ich habe im td auch eine Optima Red.<br />
Das ist eine Vlies Batterie mit nur 50AH aber dafür &gt;800A Kaltstartstrom.<br />
Man hört an der Anlassergeschwindigkeit den höheren Strom im Gegensatz zur normalen 88AH mit 650A.<br />
Beim laden ist die auch richtig Geil auf Strom und zieht auch manchmal 10A bei 14,3V, was die alte 88AH NIE machte.</p>
<p>Schönen Gruß Schorsch</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233754</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233754</guid>
<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:43:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>Schorsch</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
Entscheidend ist der Spitzenstrom und nicht die Ah. <br />
Eine kleinere Batterie ist bei Kurzstreckenbetrieb besser als eine große.</p>
</blockquote><p>
Haltloser Blödsinn, der maximale Ladestrom beträgt bei leerer batterie 10 Ampere, so ein kleines Ding wird bei Kurzstreckenbetrieb kontinuierlich leerer.<br />
Ein Akku mit grösserer Kapazität puffert das ganze, um später bei einer grossen Strecke wieder vollgeladen zu werden.</p>
Vergleiche; Wenn du einen tropfenden Wasserhahn hast, wo eine große Tonne<br />
druntersteht...die wird nie voll. <br />
Steht nur ne Flasche drunter läuft sie auch schon mal über. </p>
</blockquote><p>
Zieh mal aus der Flasche nen Liter ab, wenn sie ganz voll ist und nur 0,75 Liter hat.<br />
Mache dasselbe mit einem Fass das halbvoll ist...</p>
<blockquote><p>Die große Batterie wird nie voll....auch wenn sie neu ist nicht. </p>
</blockquote><p>
Die kleine Batterie genausowenig.</p>
<blockquote><p>Vllt kann man ne Batterie auch mal laden....? </p>
</blockquote><p>
Das sollte man tun, aber trotz allem ist eine kleine Batterie kontraproduktiv.</p>
<blockquote><p>Ich fahre meinen eta mit 07 und ner 36Ah. <br />
Und ich bin vollstens zufrieden. <br />
Das Auto springt immer top an. <br />
Und er steht viel in meiner Halle und wird nur 2tkm/Jahr bewegt. </p>
</blockquote><p>
Ja, und zwischendrin wird die Batterie geladen.<br />
Bei einer selbstentladung von einem Prozent am Tag kanst du dir ausrechnen, welche Batterie ohne sie zu laden länger hält.</p>
Bei alltäglicher Nutzung mit normal bis viel km, empfehle ich 55 oder 66<br />
Ah. </p>
</blockquote><p>
Seltsame Empfehlung, sie Kapazität einer Batterie wird durch die Anzahl der Verbraucher und den maximal benötigten Strom bestimmt.<br />
Grundsätzlich ist MINDESTENS die Werksgrösse zu empfehlen, NIEMALS kleiner.<br />
Grösser ist immer gut (bis auf das Gewicht). </p>
<blockquote><p>Übrigens gibt es heutzutage auch kleine batterien mit sehr hohen<br />
Spitzenströmen die bei Wenignutzern oder Kurstrecke Bestergebnisse<br />
erzielen. </p>
</blockquote><p>
Da gebe ich dir recht, ich habe für alle meine Fahrzeuge eine Optima Gelb.<br />
Das hat aber nichts mit den Spitzenströmen zu tun, die sind gar nicht so wichtig.<br />
Viel wichtiger ist, dass die Optima einen Ladestrom bis zu 100 Ampere zulässt und somit immer voll ist, auch wenn sie nur 55Ah hat.</p>
<blockquote><p>Gruß Andy.</p>
</blockquote><p>Gruss<br />
stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233749</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233749</guid>
<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:56:42 +0000</pubDate>
<title>wie groß ist eure batterie im eta? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>hi!</p>
<p>hab mir heute vom adac ne neue batterie bringen lassen, da die die</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>drinn</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>war<br />
offensichtlich morgens nicht mehr genug auf reserve hat um mein</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>triebwerk</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>zu starten.</p>
<p>hatte vorher 44 AH und jetzt sinds 70<br />
was habt ihr drinn und hattet/habt ihr ähnliche probleme?</p>
<p>lg smokie</p>
Ab Werk waren es 66Ah. Ich hab momentan einen mit 73Ah aus nem neuerem<br />
Mercedes drin. Für irgendwas müssen die ja gut sein.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
Behelfsmäßig hatte ich auch schon einen mit 55Ah drin.</p>
</blockquote><p>Entscheidend ist der Spitzenstrom und nicht die Ah. <br />
Eine kleinere Batterie ist bei Kurzstreckenbetrieb besser als eine große. </p>
<p>Vergleiche; Wenn du einen tropfenden Wasserhahn hast, wo eine große Tonne druntersteht...die wird nie voll. <br />
<p>Bei alltäglicher Nutzung mit normal bis viel km, empfehle ich 55 oder 66 Ah. </p>
<p>Übrigens gibt es heutzutage auch kleine batterien mit sehr hohen Spitzenströmen die bei Wenignutzern oder Kurstrecke Bestergebnisse erzielen. </p>
<p>Gruß Andy.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233747</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233747</guid>
<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:04:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du auf Kurzstrecke null Probleme gehabt hättest, wäre die Batterei jetzt nicht defekt.<br />
Das ist wie ein zu kleiner Motor, das fährt zwar, hält aber nicht so lange wie mit einem grossen.<br />
Und was soll das mit den Zündkabeln zu tun haben?<br />
Wenn die in Ornung sind, ist das Alter völlig egal.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233743</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233743</guid>
<pubDate>Tue, 18 May 2010 04:26:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>hi!</p>
<p>hab mir heute vom adac ne neue batterie bringen lassen, da die die drinn<br />
war<br />
offensichtlich morgens nicht mehr genug auf reserve hat um mein triebwerk<br />
zu starten.</p>
<p>lg smokie</p>
</blockquote><p>Ab Werk waren es 66Ah. Ich hab momentan einen mit 73Ah aus nem neuerem Mercedes drin. Für irgendwas müssen die ja gut sein.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233742</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233742</guid>
<pubDate>Mon, 17 May 2010 23:03:41 +0000</pubDate>
<dc:creator>Mr. Blonde</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>44AH ist wohl dauerhaft ein bißchen wenig für den 6Ender, vorallem wenn<br />
Kurzstreckenfahrten und elektrische Verbraucher ins Spiel kommen.</p>
<p>Original gehört da auch ne 66AH rein. Bißchen mehr AH sind nie verkehrt.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
</blockquote><p>66 ist die werksangabe, und der adac schlägt 70 vor.<br />
sonst hatte ich keine probleme...<br />
also auch kurzstrecke war null problemo mit der kleinen batterie.<br />
ich hab so das gefühl, dass es bei mir auch mit den alten zündkabeln zu tun hat...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233737</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233737</guid>
<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:55:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>smokie666</dc:creator>
war<br />
zu starten.</p>
<p>lg smokie</p>
</blockquote><p>44AH ist wohl dauerhaft ein bißchen wenig für den 6Ender, vorallem wenn Kurzstreckenfahrten und elektrische Verbraucher ins Spiel kommen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233736</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233736</guid>
<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:46:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<title>wie groß ist eure batterie im eta?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hi!</p>
<p>hab mir heute vom adac ne neue batterie bringen lassen, da die die drinn war<br />
offensichtlich morgens nicht mehr genug auf reserve hat um mein triebwerk zu starten.</p>
<p>lg smokie</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233733</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=233733</guid>
<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:35:38 +0000</pubDate>
