<title>E28-Forum - Alufelgen e34 M5</title>
<title>Alufelgen e34 M5 (Antwort)</title>
<p>2,8er 3,5er und M5 haben hinten eine schmälere Spur, jede Seite 1cm weniger, bedingt durch andere Achsschenkel. Desweiteren solltest du mal nachschauen ob bei deinem 3,5er nicht bereits die Kanten umgelegt sind. Angeblich sollten alle 3,5er bereits ab Werk umgelegte Kanten hinten haben, ich hab aber bis jetzt keine Bestätigung das es wirklich so ist.</p>
<p>grüße wolfgang</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234195</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234195</guid>
<pubDate>Sun, 30 May 2010 11:07:44 +0000</pubDate>
<title>Doch die Kombi kann er so fahren...(Bild) (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hinten wirst du Börteln müssen, </p>
</blockquote><p><strong>Richtig</strong></p>
<blockquote><blockquote><p>Welche Reifendimensionen passen rein?<br />
Felgen sind 8 und 9 x 17<br />
Derzeit montiert auf den Felgen 235 vorne 255 hinten.</p>
</blockquote></blockquote><p><strong>Passen und schaut auch noch super aus</strong><br />
<blockquote><p>Also die Komi kannst du so nicht fahren. 215/40/17 &amp; 235/40/17 würde ich<br />
fahren <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote><p><strong>Funktioniert</strong></p>
<p><img src="http://i48.tinypic.com/5nvx8z.jpg" alt="[image]"  /><br />
<img src="http://i45.tinypic.com/2pqovie.jpg" alt="[image]"  /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234192</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234192</guid>
<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:15:01 +0000</pubDate>
<dc:creator>M///fitikus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Fritz,<br />
vielen Dank für Deine Hilfe.<br />
Genau das war das Thema, ich hab den M535i geschlachtet, doch die Stehbolzen konnte ich nicht lösen. Dachte die wären nur reingeschrauft gewesen und der 535i hat die versteckt unter seiner Lackierung.<br />
Heißt also der m535i wurde Karosserietechnisch nochmal anders aufgebaut?<br />
Bei der vorderen Stoßstange mußte ich auch schon etwas basteln, da die M Stoßstange anders verschraubt ist als die Chrom.<br />
Danke nochmal für Deine Hilfe. Dann muß ich echt löcher bohren? Tut weh.</p>
<p>Mark</p>
<blockquote><p>Hallo Mark</p>
<p>der originale M535 hat dafür kleine Stehbolzen aus dem Schweller<br />
rausschauen,dadrauf werden diese Plastikhutmuttern draufgeschraubt und<br />
fertig.In deinem Fall mußt du eben an den gegebenen Stellen<br />
vorbohren,versiegeln und dann Schrauben reindrehn</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234178</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234178</guid>
<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:41:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>Amyfreak</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Größe hat der 8er hinten?<br />
Ich hab 3 Sätze M5 Felgen 8 und 9x 17. Wenn ich 4x die Vorderen nehme 8x17 müßte ich also nicht Börteln richtig?<br />
Die Reifen habe ich da. 215 X 4 und die 235 X 4<br />
Heißt also wenn ich die 215 vorne und hinten fahren würde, muß ich nichts unternehmen? (könnte dann durchwechseln) Könnte hinten wenn wirklich noch Platz ist mit Spurplatten fahren oder eben dann 235 hinten. <br />
Das dickste wäre dann für hinten 235/40 17 Zoll ohne börteln?<br />
Danke nochmal für die Hilfe und Antwort<br />
Gruß<br />
Markus</p>
<blockquote><blockquote><p>Ist das ohne Börteln möglich?</p>
Hinten wirst du Börteln müssen, außer du holst dir für die HA auch 8er<br />
Felgen</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Welche Reifendimensionen passen rein?<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234177</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234177</guid>
<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:36:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ist das ohne Börteln möglich?</p>
</blockquote><p>Hinten wirst du Börteln müssen, außer du holst dir für die HA auch 8er Felgen</p>
</blockquote><p>Also die Komi kannst du so nicht fahren. 215/40/17 &amp; 235/40/17 würde ich fahren <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234157</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234157</guid>
<pubDate>Sat, 29 May 2010 09:17:33 +0000</pubDate>
<dc:creator>daheym</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mark</p>
<p>der originale M535 hat dafür kleine Stehbolzen aus dem Schweller rausschauen,dadrauf werden diese Plastikhutmuttern draufgeschraubt und fertig.In deinem Fall mußt du eben an den gegebenen Stellen vorbohren,versiegeln und dann Schrauben reindrehn</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234142</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234142</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:08:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>fritz H5S</dc:creator>
<title>Alufelgen e34 M5</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo ich bräuchte mal Eure Unterstützung zu einem Umbau, oder einer Eintragung.<br />
Ich hab einen 535i und wollte darauf die e34 Schaufelradfelgen 17 verbauen.<br />
Im Internet hab ich diese Variation schon gesehen.<br />
Ist das ohne Börteln möglich?<br />
Derzeit montiert auf den Felgen 235 vorne 255 hinten.<br />
Ich hab roten Oldtimernummern, so das eine Eintragung entfällt.</p>
<p>Andere Frage noch dazu, ich hab in Optisch schon auf M535i umgebaut, nur die Seitenschweller fehlen. Gibt es dafür eine Vorrichhtung, das die Plastiknasen unten und Seitlich auch montiert werden können?</p>
<p>Danke für Eure Unterstutzung.</p>
<p>Gruß<br />
Mark</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234140</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234140</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:18:38 +0000</pubDate>
