<title>E28-Forum - Wie bitte?.</title>
<title>Wie bitte?. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Du meinst, Schwachsinn!!<br />
rate mal warum z.B. Rückleuchten dunkler brennen, wenn die Masseverbindung oxidiert ist! Dann ist dort ein Übergangswiderstand vorhanden, wo selbstverständlich eine Stannung abfällt, wodurch die Lampe nicht mehr die volle Spannung erhält, was selbstverständlich auch an der Zündspule oder Steuergerät auch möglich ist. <br />
Also habe Elektonik in der Berufsfachschule und als Kommunikationselektroniker gelernt.</p>
<p>Hast da wohl selber Bildungslücken.</p>
<blockquote><p>Doch, es ist sinnfreier Blödsinn.<br />
Masse ist da oder eben nicht.<br />
Reihenschaltung von Widerständen ist es auch nicht.<br />
Wenn die Elektronik 9Volt bekommt, geht da gar nix mehr.<br />
Punkt aus.<br />
Sei mir nicht böse, aber Elektriker bist du ganz sicher nicht wenn du dir<br />
solche sachen aus den Fingern saugst.<br />
Ich bin allerdings einer.<br />
Im übrigen meine ich keinen meiner Texte böse, manchmal kommen die Leute<br />
nur mit meiner direkten Art nicht klar.<br />
Gruss<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234565</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234565</guid>
<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:20:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>Wiesenwind</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Doch, es ist sinnfreier Blödsinn.<br />
Punkt aus.<br />
Sei mir nicht böse, aber Elektriker bist du ganz sicher nicht wenn du dir solche sachen aus den Fingern saugst.<br />
Im übrigen meine ich keinen meiner Texte böse, manchmal kommen die Leute nur mit meiner direkten Art nicht klar.<br />
Gruss<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234397</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234397</guid>
<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:16:16 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kombinator</dc:creator>
<title>Du sollst nichts einfach so tauschen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Genau,<br />
der Rudi weiß anscheinend nicht, wie man sich im Forum benimmt.</p>
Gruß Matthias</p>
<blockquote><blockquote><blockquote><p>Du sollst da mit Verstand drangehen.</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p><br />
Aha, da hast du recht!</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Ein zu schwacher Zündfunke kann auch von einem defekten Kabel</p>
</blockquote></blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><p>herrühren.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><blockquote><blockquote><p>Da misst man die einzelnen Zündkabel durch und vergleicht die Werte.<br />
In der Regel liegt ein Zündkabel bei +- 1 KOhm.</p>
Schwachsinn, ein Kabel hat höchstens nen Widerstand/meter aber niemals<br />
1Kohm! Das ist der entstörwiderstand der sich gemäß der<br />
Funkentstörrichtlinie im kerzenstecker befindet! aus rein technischer<br />
sicht braucht man den nicht!</p>
<p>grüße<br />
rudi</p>
Und wenn schon, deshalb schrieb ich ja auch,&quot;man vergleicht die Werte&quot; <br />
Was ist an einer falschen Wertangabe Schwachsinn?<br />
Ich habe nicht immer alle Werte im Kopf.<br />
Es ist eher schwachsinn, einen Fehlwert als Schwachsinn zu<br />
beschreiben.....</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234354</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234354</guid>
<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:09:34 +0000</pubDate>
Das ist auch richtig, entweder wird der Widerstand über die Stecker hergestellt, wenn das Kabel eine Kupferlitze hat.<br />
Dann gibt es Zündkabel mit Widerstadskabel.<br />
Gibt Viele die die mit Kupferkabel und Widerstandsstecker für alterungsbeständiger und weniger Störanfällig halten.<br />
Gibs aber immer seltener im Handel. Es gab oder gibt da Meterware, wo dann die Stecker selber raufgeschraubt werden.</p>
<p>-Also alle 7 Kabelwiderstände messen, </p>
<p>-Verteilerkappe auf und nachBrandspuren (Kriechströme, kleine Risse mit Abrieb der Kohlebürste oder Feuchtigkeit)in der Kappe sehen (wie schon erwähnt).</p>
<p>-In der Kappe die 6 Kupferkontakte blankschaben und Kappe reinigen, dann mit kontaktspraygetränkten Lappen innen Auswischen, nicht fluten mit Kontaktspray!</p>
<p>-Die Kohlebürste in der Mitte der Kappe muß gängig und noch lang genug sein.</p>
<p>-Verteilerfinger im Zündverteiler (drückt gegen die Kohlebürste)<br />
 darf keine Brandspuren haben und ca. 1KOhm Entstöhrwiderstand haben.</p>
<p>-Zündkabel dürfen keine Risse zeigen, dann kann der Funke auch woanders überspringen. Test im dunkeln machen</p>
<p>-Und Oxid an allen Kabelverbindungen beseitigen.<br />
 Recht meistens mehrfach abziehen und aufstecken und leicht mit Kontaktspray<br />
 gegen neuen Oxid schützen.</p>
<p>-Auch kabelbruch in betracht ziehen.</p>
<p>Hoffe ich konnte damit noch ein Paar Tips geben.</p>
Gruß Matthias</p>
<blockquote><p>Hallo,</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>In der Regel liegt ein Zündkabel bei +- 1 KOhm.</p>
Der Wert ist so nicht korrekt. Wenn man das Kabel<br />
mit den Steckern misst (ich messe das Kabel im <br />
Regelfalle mit montierten Steckern), wird man<br />
auf einen Gesamtwiderstandswert von etwa 6 Kiloohm<br />
kommen. Der Stecker an der Kerze hat 5 Kiloohm,<br />
das Kabel annähernd 0 Ohm und der Stecker am<br />
Zündverteiler hat 1 Kiloohm.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234351</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234351</guid>
<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:59:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Du sollst da mit Verstand drangehen.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Ein zu schwacher Zündfunke kann auch von einem defekten Kabel</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>herrühren.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Da misst man die einzelnen Zündkabel durch und vergleicht die Werte.<br />
<p>grüße<br />
rudi</p>
</blockquote><p>Und wenn schon, deshalb schrieb ich ja auch,&quot;man vergleicht die Werte&quot; <br />
Es ist eher schwachsinn, einen Fehlwert als Schwachsinn zu beschreiben.....</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234350</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234350</guid>
<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:50:21 +0000</pubDate>
<p>habe ich noch vergessen, das fertig konfektionierte<br />
Kabel zwischen Zündspule und Verteiler hat glaube <br />
ich nur 2 Kiloohm (2x1Kiloohmstecker).</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234349</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234349</guid>
<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:33:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,<br />
Sinfreier Blödsin ist es nicht!<br />
Natürlich gibt es eine schlechte Masseverbindung!<br />
Wenn sich Oxid, sprich Rost bildet ist es wie eine Reihenschaltung von Widerständen, dann fällt an dem oxidierten Masseanschluß z.B. 3V ab, das Steuergerät bekommt nur noch 9V anstatt 12V und bekommt Funktionsstörungen.<br />
Masseprobleme sind bei vielen Autos mit Elektronik ein häufiger Störungsgrund!</p>
<p>Also, beleidigend sollte man hier auch nicht werden,gell</p>
<p>Gruß Matthias</p>
<blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
wie funktioniert die Zündspulenansteuerung im Steuergerät? richtig über<br />
ein halbleiterbauteil (Transistr oder Thyristor) dass zum zzp schaltet.</p>
Was ist denn zzp?</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>wenn dieser halbleiter nen schluss hatt kann es auch sein dass nur noch<br />
z.B 6 Volt an der Zündspule abfallen ===&gt; schwacher funken!</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Was ist denn bitteschön ein Schluss?<br />
Wenn ein Halbleiterbauteil einen KURZschluss hat ist es DEFEKT und dann<br />
geht gar nichts mehr.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>miss doch mal die spannung über die Zündspule (also 1 und 15)! evtl</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>hatt</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>das Steuergerät auch nur ne schlechte masse, kann man nach langer<br />
standzeit schon vermuten! reinige auch mal den steckverbinder zum SG!</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Was für ein Sinnfreier Blödsinn.<br />
Ein Steuergerät mich SCHLECHTER Masse.<br />
Masse ist da oder nicht, das Teil ist an der Karosserie festgeschraubt,<br />
wie soll das die Masse schlecht sein?<br />
Noch dazu gehen da Masseleitungen rein.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234347</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234347</guid>
<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:15:16 +0000</pubDate>
</blockquote><p>Der Wert ist so nicht korrekt. Wenn man das Kabel<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234344</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234344</guid>
<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:08:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Du sollst da mit Verstand drangehen.</p>
</blockquote><p>Aha, da hast du recht!</p>
<blockquote><p>Ein zu schwacher Zündfunke kann auch von einem defekten Kabel herrühren.<br />
</blockquote><p>Schwachsinn, ein Kabel hat höchstens nen Widerstand/meter aber niemals 1Kohm! Das ist der entstörwiderstand der sich gemäß der Funkentstörrichtlinie im kerzenstecker befindet! aus rein technischer sicht braucht man den nicht!</p>
<p>grüße<br />
rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234341</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234341</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 22:24:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Hallo,<br />
</blockquote><p> ZündZeitPunkt!!!</p>
</blockquote><p>Nein, ich meine einen Teilschluss, hatte ich schon öfters in Leistungsbauteilen da scheiße die PN-Schicht nur an ein paar stellen durch, dann hat man einfach nur nen höheren durchflusswiderstand oder nen höheren BE-Strom!</p>
</blockquote><p>also E-Technik ist nicht so dein ding oder? wenn du irgendwo kontaktkorrosion hast kannst du ohne weiteres einen höheren übegangswiderstand haben!(kann ja auch ne lötstelle sein)<br />
hatte ich z.B mal bei einer Dynacord PAA 880 an einer -Ub klemme des Leistungsteils, da war mal etwas feuchtigkeit reingekommen und anscheinend hatte die lötstelle vorher schon nen leichten harriss (vibration). ab ca -10db eingangssignalpegel brach die Arbeitspunktstabilisierung wegen unterspannung zusammen!   </p>
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234338</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234338</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 21:27:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du sollst da mit Verstand drangehen.<br />
In der Regel liegt ein Zündkabel bei +- 1 KOhm.<br />
Wenn sich feuchtigkeit im Verteilerdeckel befindet, gibt es eine Funkenstrecke über den Deckel, allerdings auf der Innenseite.<br />
Mach den mal ab und sieh nach.</p>
<p>Gruss<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234315</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234315</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:12:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo,<br />
ein halbleiterbauteil (Transistr oder Thyristor) dass zum zzp schaltet. </p>
</blockquote><p>
</blockquote><p>
Wenn ein Halbleiterbauteil einen KURZschluss hat ist es DEFEKT und dann geht gar nichts mehr.</p>
<blockquote><p>miss doch mal die spannung über die Zündspule (also 1 und 15)! evtl hatt<br />
</blockquote><p>
Masse ist da oder nicht, das Teil ist an der Karosserie festgeschraubt, wie soll das die Masse schlecht sein?<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234314</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234314</guid>
<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:58:02 +0000</pubDate>
<title>...dachte ich auch, aber.... (Antwort)</title>
wie funktioniert die Zündspulenansteuerung im Steuergerät? richtig über ein halbleiterbauteil (Transistr oder Thyristor) dass zum zzp schaltet. <br />
wenn dieser halbleiter nen schluss hatt kann es auch sein dass nur noch z.B 6 Volt an der Zündspule abfallen ===&gt; schwacher funken!<br />
miss doch mal die spannung über die Zündspule (also 1 und 15)! evtl hatt das Steuergerät auch nur ne schlechte masse, kann man nach langer standzeit schon vermuten! reinige auch mal den steckverbinder zum SG!<br />
grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234299</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234299</guid>
<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:31:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>...die Spule haben wir auch schon getauscht - gleicher <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" />  Erfolg!</p>
<p>Eigentlich sehe ich es auch so mit dem Steuergerät, entweder JA oder NEIN, aber ich weiss nicht was ich sonst noch tauschen soll....</p>
<blockquote><p>Ob schwach oder nicht kann man nicht wirklich erkennen ohne direkten<br />
vergleich.<br />
Am Steuergerät liegt so etwas nicht, das geht oder es geht nicht.<br />
Schau dir lieber die Sekundärwicklung der Zündspule an und schau mal im<br />
Dunkeln ob da vielleicht irgendwo ein Funke überspringt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234297</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234297</guid>
<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:48:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>MATTHIAS</dc:creator>
<title>Hauptsache es funkt (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ob schwach oder nicht kann man nicht wirklich erkennen ohne direkten vergleich.<br />
Schau dir lieber die Sekundärwicklung der Zündspule an und schau mal im Dunkeln ob da vielleicht irgendwo ein Funke überspringt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234288</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234288</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:58:10 +0000</pubDate>
<title>SCHWACHER Zündfunke (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hilfe - Hilfe - das könnten meine Worte sein....</p>
<p>Mein 535i (185PS) hat das Problem mit einem SCHWACHEN Zündfunken, und bis auf´s Steuergerät haben wir alles (?!) getestet!<br />
Habe leider (noch) keines zur Überprüfung bekommen, aber bei mir scheint es wohl wirklich das Steuergerät zu sein.... <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /><br />
(unten weiter bereits gepostet)<br />
OK, hilft Dir jetzt nicht wirklich, auf der andere Seite wohl ein schwacher Trost das es kein einmaliges Problem nach langer Standzeit ist...</p>
<p>Gruss<br />
Matthias</p>
<blockquote><p>Hilfe !! Hilfe !! habe schon alles versucht bei meinem B9. Letztes Jahr im<br />
Oktober sauber in die Halle gestellt zum überwintern letzte Woche wollte<br />
ich Ihn mittels frisch geladener Batterie starten.... nix geht mehr.<br />
Verteiler gereinigt, Sprit ist da, alle Minus gereinigt, Steuergerät vom<br />
535i eingebaut kein Funke..., Relais getauscht, Zündspule getauscht...er<br />
will nich.. hat jemand schon mal das Problem gehabt ??? Evtl. Klopfsensor<br />
am Getriebe ?? oder an Kurbelwelle ??? Gruss Jürgen</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234256</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234256</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:57:20 +0000</pubDate>
<title>kein Zündfunke (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Klopfsensor am Getriebe?<br />
Weisst du denn wenigstens wie ein Motor funktioniert und dass es bei so alten Kisten keine Klopfregelung gab?<br />
Kann ja nicht viel sein, wenn Sprit da ist.<br />
Zieh mal die Einspritzleiste raus und schau nach ob da was passiert, wenn du startest.<br />
Die Aussage &quot;Sprit ist da&quot; ist mehr als dürftig, wie hoch ist der Spritdruck?<br />
Stimmt die Menge?<br />
Ot Geber schon gecheckt?<br />
Oder weisst du nicht was das ist?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234252</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234252</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:24:06 +0000</pubDate>
<title>kein Zündfunke</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hilfe !! Hilfe !! habe schon alles versucht bei meinem B9. Letztes Jahr im Oktober sauber in die Halle gestellt zum überwintern letzte Woche wollte ich Ihn mittels frisch geladener Batterie starten.... nix geht mehr. Verteiler gereinigt, Sprit ist da, alle Minus gereinigt, Steuergerät vom 535i eingebaut kein Funke..., Relais getauscht, Zündspule getauscht...er will nich.. hat jemand schon mal das Problem gehabt ??? Evtl. Klopfsensor am Getriebe ?? oder an Kurbelwelle ??? Gruss Jürgen</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234251</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234251</guid>
<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 05:18:51 +0000</pubDate>
<dc:creator>rennsportloewe</dc:creator>
