<title>E28-Forum - eta nässe problem</title>
<title>eta nässe problem (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Rudi,</p>
<p>vielleicht hängt es nicht nur mit der Feuchtigkeit, sondern mit der Temperatur zusammen? Meistens ist es ja kälter, wenn es regnet <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />  =&gt; Temperatursensor.<br />
Andere Möglichkeit: Luftfilter dicht und bei Feuchtigkeit quillt er völlig zu.</p>
<p>Gruss<br />
Wilhelm</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234847</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234847</guid>
<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:55:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>alpinweißer525e</dc:creator>
<title>eta nässe problem</title>
es geht um nen 525eA 92KW Bj82. Nachrüstkat von GAT Bj 2009<br />
Das Fahrzeug funktioniert bei schönem, trockenem wetter perfekt.<br />
aber: wenn es nass ist dann springt er seehr schlecht an, nimmt kein gas an stottert, geht aus etc... sobald dann der motor ca 5 min auf betriebstemperatur ist läuft das fahrzeug perfekt.</p>
<p>Kontrolliert wurden:<br />
-Verteiler/Zündkabel alles Trocken, sehr guter zustand<br />
- Funke: Vorhanden<br />
- Kerzen: Rehbraun<br />
- Zündspule mehrmals  getauscht (ists aber auch nicht)</p>
<p>Habe das fahrzeug nach missglücktem startversuch stehen lassen, zwei tage später wars schön warm und trocken da ist er dann perfekt angesprungen.</p>
<p>Was würdet ihr kontrollieren/messen/tauschen etc...<br />
vielen Dank&amp;grüße<br />
Rudi</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234800</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=234800</guid>
<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 20:43:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi</dc:creator>
