<title>E28-Forum - naja</title>
<title>naja (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist nicht verwerflich solche Seiten online zu stellen.<br />
Aber sieh dir doch mal die Leistung und das Drehmoment des 2,5er im gegensatz zum 3,9er an.<br />
Die Werte passen nicht wirklich zusammen.<br />
Ein geladener 3,9er hat schon mit wenig bearbeitung diese Leistung.<br />
Mein 4 Liter hat über 300 Ps, und das ohne Kompressor oder sonstwas.<br />
Wenn man auf so etwas einen Kompressor setzt und nur 0,5 Bar fährt liegt der bei lockeren 380 - 400 Ps.<br />
Vorausgesetzt der Kompressor hat die passende Förderleistung.<br />
330 Ps müssen mit Kompressor und 3,9 Liter schon bei 0,5 Bar anliegen.<br />
Sonst läuft was falsch.<br />
Wenn du mal was RICHTIG Leistungsstarkes sehen willst, schau mal bei <a href="www.praban-turbo.de">Praban</a> vorbei.<br />
Die Jungs sind auch Privatschrauber, aber sie geben richtige Leistungen an.<br />
Vor allem halten die Kisten wirklich.<br />
Ich kenne die alle drei, die kommen aus Frankfurt.<br />
Schau dir die Arbeiten an, wenn du mal einen ordentlichen Turobo- oder Kompressormotor haben willst kannst du Felix mal anrufen.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235770</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235770</guid>
<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 07:01:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kombinator</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das ist halt alles wildes Gebastel.</p>
</blockquote><p>Kann ich leider (als Laie) nicht beurteilen. Aber ich denke mal wer schon ein paar Autos/Motoren umgebaut hat, hat auch eine gewisse Erfahrung...<br />
Aber wie gesagt, keine Ahnung <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<blockquote><p>Solche Motoren laufen sowieso nie lange.</p>
</blockquote><p>Wie ihr schon gesagt habt, 3.9l + Kompressor und dann &quot;nur&quot; 271PS - das hört sich für mich so an, als ob ein relativ geringer Ladedruck gefahren wird um eine höhere Lebensdauer zu erreichen!?</p>
<blockquote><p>Wenn ich die Leistungsangaben sehe, glaube ich denen gar nix mehr.</p>
</blockquote><p>Naja, ein Prüfstanddiagramm ist ja dabei. Klar, Prüfstände variieren auch gerne mal bis 30-50PS in der Leistungsklasse (gabs doch mal irgend so ein Test von einem serien S4/S6 mit extremen Unterschieden auf unterschiedlichen Prüfständen).<br />
Aber immerhin ist die Leistungsangabe nicht utopisch - ganz im Gegenteil! Daher wirkt das auf mich ehrer ehrlich!?</p>
<blockquote><p>Das wird meistens nur gebaut im in Internet Eindruck zu schinden, weil es<br />
ja so viele Gläubige gibt die das dann weiter verbreiten.</p>
</blockquote><p>Zu der Zielgruppe gehör ich dann wohl auch <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Ne im Ernst, ich denke nicht dass es verwerflich ist solche Seiten/Links/Infos weiter zu verbreiten. Dass solche Leistungsangaben mit einer gesunden Skepsis aufgenommen werden sollten ist denke ich klar (das gilt aber meiner Meinung nach auch für &quot;seriöse&quot; und namhafte Tunerangaben).<br />
Aber vielleicht ist ja doch für den ein oder anderen eine Anregung/Idee dabei...</p>
<p>Übrigens stehe ich in keinem privaten oder finanziellen Verhältnis zu dem Tuner <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Gruß<br />
Matze</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235764</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235764</guid>
<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:08:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>daheym</dc:creator>
<title>3,9 Liter aus M106 ??? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist halt alles wildes Gebastel.<br />
Solche Motoren laufen sowieso nie lange.<br />
Und ob die Hubraumangaben wirklich stimmen, beweisen die Jungs sowieso nie.<br />
Wenn ich die Leistungsangaben sehe, glaube ich denen gar nix mehr.<br />
Das wird meistens nur gebaut im in Internet Eindruck zu schinden, weil es ja so viele Gläubige gibt die das dann weiter verbreiten.<br />
So kann man auch sein Ego polieren....</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235762</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235762</guid>
<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:19:04 +0000</pubDate>
<p>dumme Frage...wie sollen 3,9 Liter aus einem M106 machbar sein????</p>
<p>Der M106 hat 92,0mm Bohrung bei 86mm Hub. Der M106 (M30B35) hat Wasserkanäle zwichen den Zylindern und kann/darf nicht aufgebohrt werden. Eine Hubraumerhöhung ist bei diesem Block nur durch eine Huberhöhung möglich. Er ist aber bereits ein &quot;Langhuber&quot; unter den M30. Der Einbau einer Kurbelwelle vom S38B38 erhöht den Hub auf 90mm. ...damit sind max ca. 3,6Liter Hubraum drin.</p>
<p>Verwendet man den Block eines M90/M88/S38 so beträgt die max Bohrung 93,4 bis 94,6 mm (bei S38B38). Die haben zusammengegossene Zylinder ohne Wasserkanäle dazwischen.  Ergibt maximal 3,795 Liter Hubraum. Mehr ist absolut nicht drin. Davon abgesehen...wer rüstet einen S38B38 auf Zweiventilkopf zurück und klatscht einen Kompressor dran?</p>
<p>zss..zss.zsss?</p>
<p>Der Albrex Kompressor ist bekannt, wurde bei König in München verbaut und hat KEINEN TÜV. Muß alles per Einzelabnahme mit Abgasgutachten eingetragen werden. In den 80ern und 90ern unbezahlbar teuer.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235744</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235744</guid>
<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 09:01:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<title>Jetzt weiss ich auch warum ich das seltsam finde (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dies ist eine rein private Internet-Seite mit allen Unterseiten die sich einzig und allein dem vorführen eigener privater KFZ-Umbauten widmet. Alle gezeigten Fahrzeuge wurden vom TÜV geprüft und abgenommen.</p>
<p>Also doch Bastelbude.<br />
Ich hab mich beim Ansehen der anderen Bilder schon gewundert, wer einen Eaton Kompressor von einem Benz auf einen 2,5er Motor setzt.<br />
Wo der Kompressor doch den 2 Liter Benz nicht ans rennen bekommt.<br />
Der 3,9er soll 390 nM haben bei 271 Ps &quot;an der Hinterachse&quot;.<br />
Solche verwirrenden Angaben macht kein Fachmann.<br />
Der E30 mit Turbo soll dann wieder  254 Ps und 394 nM haben.<br />
Das heisst der kleine M20 hätte bei 1,5 Liter weniger Hubraum dasselbe Drehmoment wie der Kompressor-M30.<br />
Diesaugen sich die Angaben doch aus den Fingern.</p>
<p>Gruss<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235737</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235737</guid>
<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 05:56:29 +0000</pubDate>
<title>Wenn ich die Bilder so sehe (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du mit Ram-Air (die Bezeichnung bei Opel) das Schaltsaugrohr vom M5 meinst, das bringt bei einem M30 nichts.<br />
Der hat ja Drehmoment.<br />
Das macht nur Sinn bei einer Einzeldrossel, die ja extrem kurze Wege hat.<br />
Das Schaltsaugrohr gleicht ja nur das Drehmomentmanko der hochdrehenden Motoren aus und verlängert bis 4500 Touren den Ansaugweg.<br />
Selbst bei einem S38 finde ich das völlig Sinnfrei.<br />
Ich hab das Ding mehrfach blockiert und auf kurzen Ansaugweg umgestellt.<br />
Ausser anderen Geräuschen habe ich nicht wirklich viel bemerkt.<br />
Man fährt einen M ja nicht mit wenig Drehzahlen, der will das ja auch gar nicht.<br />
Bei einem M88 würde ich so etwas ums Verrecken nicht einbauen, dem würde ich eher noch mehr mit Drehzahlen auf die Sprünge helfen.</p>
<p>Gruss<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235736</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235736</guid>
<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 05:39:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Finde ich auch... Da stimmt das Verhältnis nicht.. Aber interesantes Thema<br />
Übrigensm was ist mit ram air und m30 bzw m88, blöde Frage aber muss sein : )</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235729</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235729</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:23:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>oskar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>sieht das eher nach Gebastel aus.<br />
Im übrigen glaube ich Leistungsdiagrammen nicht mehr.<br />
Ich will das Auto fahren und sehen was geht.<br />
Und mit 3,9 Liter und Kompressor muss mehr gehen.<br />
Auch dauerhaft.<br />
Gruss<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235727</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235727</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:08:53 +0000</pubDate>
<title>ich schmeiß auch noch was in den Raum (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>fast 200 kW an der Hinterachse sind schon verdammt viel, die roten Teile noch silber oder schwarz, schön.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235711</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235711</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:30:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>sansibar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.akkurt-motorsport.de/e28turbo.html">http://www.akkurt-motorsport.de/e28turbo.html</a></p>
<p>Passt zwar nicht ganz zum Thema, da du ja keine Luftpumpe willst. Aber evtl. als Anregung und v.a. relalistischen Leistungswerten ganz interessant...</p>
<p>Gruß<br />
Matze</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235710</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235710</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:11:43 +0000</pubDate>
<title>Ich möchte doch gerne mal wieder was in Raum schmeißen... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>sorry, hab mich vielleicht schlecht ausgedrückt, will sagen dass ich für den normalen Strassengebrauch das SR nicht erleichtern würde, da für mich die Nachteile überwiegen.</p>
<p>NB: konnte das schonmal vergleichen, jedoch bei einem Fronttriebler.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235709</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235709</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:31:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Schwungrad werde ich sein lassen, dadurch verlierst du noch mehr an<br />
Drehmoment und der Motor verliert an Ruhe und &quot;Alltagstauglichkeit&quot;. Wenn<br />
die Schwungmasse kleiner wird, dreht er zwar besser hoch, will aber auch<br />
kräftiger am Gas gelassen werden. Anfahrschwäche, Abwürgen beim Anfahren<br />
und beim Gasweglassen zu abrupter Drehzahlabfall sind mir das nicht wert.</p>
<p>Wenn schon, dann Umbau auf E28 M5 Schwungrad (Einmasse) sowie Kupplung vom<br />
E34 M5 3.6, aber auch da hast du einiges mehr an Vibrationen im<br />
Antriebsstrang.</p>
</blockquote><p>Konntest du das schonmal fahren?<br />
Ich leider nicht und die Foren-Diskussionen um´s leichtere SR sind nie wirklich erhellend, bzw. habe ich zu wenig Plan, um pro und contra und gegensätzliche Argumente abzuwägen.<br />
Was bei mir rumliegt, ist das 7,5kg-Ding aus älteren M30, die ja nun auch nicht grottig liefen. Andererseits werden sich die Inschinöre schon was gedacht haben.<br />
M5-Kupplung ist mir zu teuer (aus Prinzip, habe noch gar nicht preisverglichen, haha). <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Na, wurscht - ich schenke einfach auch in diesem Punkt dem Kolb mein Vertrauen und der rät ab. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> (nicht generell, sondern explizit für meinen Fall)</p>
<p>Im Moment ist ja alles bis auf Steuergerätanpassung erledigt und das Serien-SR drin. Fährt sich unangepasst schon recht angenehm, da fällt´s leicht, erstmal nix weiter zu verschlimmbessern.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235705</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235705</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:48:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>Frank</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja, das hab ich mir schon vor einem Jahr angesehen, das will ich nicht, und das hält auch nicht. Und schon gar nix Amiteile am BMW <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>Wenn schon, dann ScharperTurboTechnik, aber persönlich finde ich diese Aufladungen nicht so dolle (meine bescheidene Meinung).</p>
<p>Trotzdem danke für den Hinweis.</p>
<p>roland</p>
<p>Schwungrad werde ich sein lassen, dadurch verlierst du noch mehr an Drehmoment und der Motor verliert an Ruhe und &quot;Alltagstauglichkeit&quot;. Wenn die Schwungmasse kleiner wird, dreht er zwar besser hoch, will aber auch kräftiger am Gas gelassen werden. Anfahrschwäche, Abwürgen beim Anfahren und beim Gasweglassen zu abrupter Drehzahlabfall sind mir das nicht wert.</p>
<p>Wenn schon, dann Umbau auf E28 M5 Schwungrad (Einmasse) sowie Kupplung vom E34 M5 3.6, aber auch da hast du einiges mehr an Vibrationen im Antriebsstrang.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235695</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235695</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:50:49 +0000</pubDate>
<title>M30 überholen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Roland!</p>
<blockquote><p>Das mit der Hubraumerweiterung hatte ich auch schon ins Auge gefasst, aber<br />
bei 3.7 oder gar 3.8 sollte man schon kräftig die bewegten Massen<br />
abspecken, was den Aufwand nochmal gehörig in die Höhe treibt, aber<br />
machbar ist.</p>
</blockquote><p>Damit spinne ich auch rum, bin aber zuversichtlich, dass mein Bock demnächst so schön läuft, dass ich erstmal ein paar Jahre nur fahren werde.<br />
Hab da Nachholbedarf. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Andererseits liegen M5 E34 KW, polierte Pleuel und größere Kolben schon im Keller... :elefant: </p>
<blockquote><p>Wenn auch später &quot;nur&quot; 180 kW anliegen, geht das schon in Ordnung.</p>
</blockquote><p>
 <br />
Allerdings <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<blockquote><p>In den 80ern waren aber auch die Möglichkeiten der Elektronikanpassung<br />
nicht so fortschrittlich wie 2010, lasse mich da gern besser belehren, da<br />
absoluter Informatik/Elektronik-gar-nichts-Wisser.</p>
</blockquote><p>Schon, aber die Motronic ist immer noch die gleiche.</p>
<blockquote><p>Was die Kosten angeht, rechne ich mit min. 5000  alleine für ZK (Arbeit +<br />
Teile) sowie Elektronikanpassung.</p>
</blockquote><p>Mir hat Kolb Motorsport den Zylinderkopf gemacht (und so manches Mal am Telefon den Kopf zwischen meinen Ohren gewaschen, wofür ich echt dankbar bin! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> ) <br />
und auch die Anpassungen Saugbrücke/Einlass/Auslass mit Dichtungen. Kannst ihn ja auch mal fragen.<br />
Steuergerätanpassung auf dem Prüfstand sehe ich so zwischen 500,- und 1000,-.<br />
Für den Fall, dass dabei auf den Rollen die Hinterreifen draufgehen, habe ich auch schon vorgesorgt. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Ich bin noch unschlüssig, ob leichteres Schwungrad oder nicht.<br />
Für das was ich will, wär´s vermutlich eher schädlich. <br />
Wenn´s Geld reicht, werde ich das einfach irgendwann mal ausprobieren. Das Getriebe schwitzt irgendwie, somit besteht in SR-Nähe Handlungsbedarf, was ich ja als Ausrede für den Versuch hernehmen könnte... :lol: </p>
<p>Gutes Gelingen!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235694</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235694</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:43:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turbochargingdynamics.com/product-38-6-14-e34_535i_Stage_2.php">Wie wärs mit guten 300 PS?</a></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235692</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235692</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:39:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>PaulBracq</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Super, danke für eure Meinung. <br />
Ja das mit dem Krümmer ist schon richtig, zumal der Hartge sehr kurze Längen hat, was schon viel NM untenrum frisst. Das ist mir klar. Also im unteren Drehzahlbereich werde ich schon viel an Drehmoment verlieren, trotz gleichem Zünddruck, aber der Motor wird &quot;spritziger&quot; hochdrehen die max. Leistung wird so knapp unter 6000 1/min liegen, auch wird er das max. Drehmoment (schätze um die 280 NM) erst bei 4500 1/min erreichen.<br />
Dass der Motor untenrum träger wird, ist mir auch nicht so wichtig. Alpina hat mit den Hemi-Brennräumen und der relativ zahmen NW auch ganz andere Ziele wie ich.<br />
Das mit der Hubraumerweiterung hatte ich auch schon ins Auge gefasst, aber bei 3.7 oder gar 3.8 sollte man schon kräftig die bewegten Massen abspecken, was den Aufwand nochmal gehörig in die Höhe treibt, aber machbar ist.</p>
<p>In den 80ern waren aber auch die Möglichkeiten der Elektronikanpassung nicht so fortschrittlich wie 2010, lasse mich da gern besser belehren, da absoluter Informatik/Elektronik-gar-nichts-Wisser.</p>
<p>Was die Kosten angeht, rechne ich mit min. 5000  alleine für ZK (Arbeit + Teile) sowie Elektronikanpassung.</p>
<p>graçias</p>
<p>roland</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235687</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235687</guid>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:24:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich glaube das ist nicht utopisch.</p>
Hi!</p>
<p>Ich schon.  </p>
<p>Aber 245±x PS sollten drin sein. So kenne ich das von den Jungs mit gleichem Setup.<br />
Diese Leistung hatte der B9 auch, allerdings mit anderen Mitteln (Kolben, Brennraumform, 268° NW).</p>
<p>In 2-3 Wochen kann ich sagen, wie das mit etwas harmloserer NW (272°) und sonst ähnlichem Gebastel (Ventile Ø47, Kopfbearbeitung, Fächer, bearb. Serienbrücke)  aussieht.<br />
Mir geht´s allerdings nur um eine sanfte Optimierung mit ähnlich cruisefähiger Fahrbarkeit untenrum wie zuvor und ein wenig mehr Freude oberhalb von 5000 Umdrehungen.<br />
Den Fächer sehe ich erst bei sehr hoher Drehzahl im Vorteil gegenüber den Gusskrümmern, aber er war nunmal da. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235660</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235660</guid>
<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:02:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>servus roland,</p>
<p>190 kw werdens net,kann ich dir scho glei sagen.<br />
hab das bei meinem 535 ohne kat auch hinter mir,<br />
meiner drückt 240 ps...<br />
max 245 ps mehr geht net,ausser du baust nen bergmotor der nur ne halbe saison laufen soll.<br />
bin mit meiner möhre auf rallyes unterwegs,dafür is zu wenig,daher bau ich ab nächste saison um.aber für strasse is gut, kommt aber auch ganz schön teuer.<br />
was will er den für die kopfbearbeitung?<br />
Machst du Halbkugelförmig?<br />
Wenn du mehr willst mach mehr hub das sieht man auch net!<br />
Und oder einzeldrossel...das sieht man halt dann..</p>
<p>mfg stephan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235659</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235659</guid>
<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:56:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>FastFoodKid</dc:creator>
<title>M30 überholen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Da jetzt Fahrwerk und Bremsen fertig sind und sicherlich überdimensioniert sind, kommt im Winter/Frühling eine Motorüberholung dran + ZKbearbeitung. Da ich bei meinen vorherigen Autos noch nie an Leistungssteigerung gedacht habe, wollte ich es bei diesem hier versuchen. Die ZKbearbeitung werde ich jedoch nicht machen, beschränke mich auf den Rumpf und Zusammenbau. Jedoch was kann ich erwarten an Leistung später ? <br />
Turbo + Kompressor kommen nicht in Frage, der Motor soll aussen völlig original aussehen !! Was das Finazielle angeht, lasst das meine Sorge mal sein <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> und schräge Sprüche sind hier fehl am Platz.<br />
Basis ist ein M30B34 ohne Kat, was mir vorschwebt:<br />
ZK bearbeiten, d.h. Erweitern, glätten, Optimieren an Ansaugbrücke sowie an Auspuffkrümmer anpassen, Auslitern.<br />
Ansaugbrücke kommt vom E34 155 kW (die hat mehr &quot;Fleisch&quot; zum bearbeiten, bei der E28 Brücke kommst du ans Limit), Hartge Fächer (vorhanden). Grössere Einlassventile (bearbeitet), sowie deren Sitze, neue Führungen und Dichtungen, neue Kipphebel(eventuel bearbeitet)und Wellen, Nocke 284° von Schrick mit härteren oder einfach neuen Federn. Zum Schluss Software anpassen (aber keine Drehzahlerhöhung). ZK wird von Hartmut Lohman bearbeitet, der hat in den 80ern viel Erfahrung mit den M30 gemacht (Tourenwagen + F1).</p>
<p>Ich erwarte keine 220 kW, aber um die 190 kW können es schon sein. Ich glaube das ist nicht utopisch.</p>
<p>Ich möchte nur sehen was möglich ist rauszuholen ohne am Rumpfmotor etwas zu bearbeiten.</p>
<p>Gruss</p>
<p>roland</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235654</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235654</guid>
<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:11:05 +0000</pubDate>
