<title>E28-Forum - OT: E30 M20B20 streikt</title>
<title>OT: E30 M20B20 streikt (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab leider kein Steuergerät zum Testen.... Aber Danke erstmal für eure Tips</p>
<p>MfG</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236059</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236059</guid>
<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:39:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>Rudi528i</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Es kommt zwar selten vor, aber es hört sich nach dem Motronic-Steuergerät an. Da die ESVs direkt von der Motronic angesteuert werden, könnte es sein, dass die Endstufe im Eimer ist. Wenn alle Böden nass sind, lässt sich eigentlich nur darauf ein Schluss zu. Es kommt eigentlich nie vor, dass alle ESV wegen Verharzung nachtropfen, dann springt er auch noch an, wenn auch nach ein wenig Orgelei. Wenn unverbrannter Sprit im Brennraum liegt, läuft er natürlich auch wie ein Sack Sülze - wenn er mal läuft. Hast Du ein zweites Steuergerät zum Test ? Du kannst die mit der Endnummer 152, 172 und 381 benutzen. Würde ich einfach mal probieren.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235997</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235997</guid>
<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:33:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>e28ronny</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi,</p>
<p>vermutlich tropfen die Einspritzdüsen nach. Meine mich zu entsinnen, dass<br />
dies ein bekanntes Problem ist beim m20...</p>
<p>Gruß<br />
Stefan</p>
</blockquote><p>müsste dann der spritverbrauch nicht deutlich höher sein?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235995</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235995</guid>
<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:00:15 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stefan</dc:creator>
<p>vermutlich tropfen die Einspritzdüsen nach. Meine mich zu entsinnen, dass dies ein bekanntes Problem ist beim m20...</p>
<p>Gruß<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235991</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235991</guid>
<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:02:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>kiefer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
Das verstehe ich nicht. Wenn Benzin und Funke da sind, müßte der Motor<br />
eigentlich laufen. Du schreibst aber, dass er absäuft, also dass die <br />
Kerzen etc naß werden. </p>
<p>Saufen denn alle Brennräume ab?</p>
<p>N.</p>
</blockquote><p>Ja, er säuft komplett ab, alle sechs Brennräume sind naß...</p>
<p>MfG</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235989</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235989</guid>
<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:07:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nun zu den Sympthomen:</p>
<p>Im Standgas läuft er unruhig, wenn er läuft. Im Fahrbetrieb läuft er<br />
perfekt und  jetzt kommen wir zum heiklen Teil. Er springt an, wann er<br />
will!!! Manchmal springt er sofort an (ohne Probleme), aber hauptsächlich<br />
eben nicht. Die Startprobleme hat er hauptsächlich, wenn es heiß ist oder<br />
wenn er mal ein paar Tage steht. Ab und zu schaffe ich es, ihn mit<br />
Starthilfe zu überreden. Wenn er die besagten Probleme mit dem starten<br />
hat, dann säuft er immer ab. Benzin bekommt er genug und Zündfunke ist<br />
auch da. </p>
</blockquote><p>Das verstehe ich nicht. Wenn Benzin und Funke da sind, müßte der Motor<br />
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235988</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235988</guid>
<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:46:08 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico Hoffmann</dc:creator>
<title>OT: E30 M20B20 streikt</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p>
<p>ich hab mal wieder ein Problem mit einem meiner Autos....</p>
<p>Es geht um einen 88er 320i, aber da ja auch der E28 den M20B20 im Programm hatte, kann man mir auch hier helfen, denke ich mal...</p>
<p>Im Standgas läuft er unruhig, wenn er läuft. Im Fahrbetrieb läuft er perfekt und  jetzt kommen wir zum heiklen Teil. Er springt an, wann er will!!! Manchmal springt er sofort an (ohne Probleme), aber hauptsächlich eben nicht. Die Startprobleme hat er hauptsächlich, wenn es heiß ist oder wenn er mal ein paar Tage steht. Ab und zu schaffe ich es, ihn mit Starthilfe zu überreden. Wenn er die besagten Probleme mit dem starten hat, dann säuft er immer ab. Benzin bekommt er genug und Zündfunke ist auch da. Achja, an Lambda und KAT sollte es nicht liegen, denn bei der Fahrzeugüberprüfung stimmten die Abgaswerte und Lambda....</p>
<p>Bis jetzt getauschte Teile: LMM, Zündkabel, Zündkerzen, Benzinfilter, Benzinpumpe und Battere, alles zusammen verbesserte die Situation einwenig.</p>
<p>Ein Cabrio zu besitzen, dass bei heißen Außentemperaturen nicht anspringt, ist irgendwie nicht Sinn der Sache...  :motz: </p>
<p>MfG</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235986</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=235986</guid>
<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:57:22 +0000</pubDate>
