<title>E28-Forum - Geschraubte Kupplungsglocke M30</title>
<title>Geschraubte Kupplungsglocke M30 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf!</p>
<p>drum schrieb ich ja...&quot;seltenst zu finden sein&quot;. Mir war bewust, das beim E24 633i (Motronic) mit serienmäßigem 262er die berühmte Ausnahme zu finden sein wird. (beim E23 733i gibt´s, glaub ich, auch so eine Ausnahme...?)<br />
Gut, wir wissen´s, aber wer schlachtet den heute noch einen CS 633i?!? bzw. hat noch kein 265er nachgerüstet...muß also auch nicht die Glocke rausrücken? Ein Vorteil der 262/265er Getriebebaureihe!</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236241</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236241</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:40:44 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Michael,</p>
<p>die generelle Ablöung des Getrag 265/6 durch das 260er erfolgte ca 82. Da hier die Umstellung des E24 CS auf CS/1, also von E12 auf E28 Technik erfolgte und auch der E28 eingeführt wurde. Das in der Herstellung wesentlich teurere 265/6 als das 260er wurde dort nicht mehr benötigt, da der E24 nun auch elektronischen Tacho bekam und der Tachoausgang am Getriebe nicht mehr benötigt wurde.</p>
<p>Natürlich war die Ablöung des 265/6 wohl eher fließend, also nicht mit Stichtag ab 82 (kann also auch noch in 83er verbaut gewesen sein) und beim E23 kann ich keine deffinitive Aussage machen, bei dem bin ich nicht so fit. </p>
<p>Ab 84, mit Einführung des E28 M5, kam auch das neue &quot;Supergetriebe&quot; Getrag 280 zum Einsatz. Dies machte das stabile 265/6 vollends überflüssig und war ein verstärktes 260er mit allen Vorteilen des 260er. Viel leichter schaltbar, exakter, kürzere Wege, präzisere Kulisse, leichter, etc.</p>
<p>Anders siehst natürlich mit dem optionalen 265/5 Sportgetriebe aus, das ist ja ewig weiter gebaut worden bis in den E30 M3. </p>
<p>Es ist aber davon auszugehen, dass beim E23 die Ablöung durch das 260er auch sehr zügig erfolgte, denn das 260er ist eindeutig das bessere Getriebe für eine große Komfortlimousine.</p>
<p>Ein 260er kann Ole´s Kumpel übrigens nicht in den E21 einbauen...es hat keinen Tachoausgang für den mechanischen Tacho des E21!</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236240</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236240</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:26:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Eric,</p>
<p>im 633 CSI von 9.79 bis 5.82 dürfte sowas zu finden sein.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<blockquote><p>kleiner Nachtrag:</p>
<p>Fahrzeuge, die ein 262er 4-Gang mit geschraubter Glocke haben, hatten<br />
seltenst 2-Geber Motronic. Ihnen fehlt also die Bearbeitung des Angusses<br />
oder der Anguß selbst! Diese Fahrzeuge hatten alle noch L-Jetronic, auch<br />
die ersten CS 635i (L-Jetronic M90) und auch 735i E23 (ebenfalls<br />
L-Jetronic).<br />
Mit Umstellung dieser Fahrzeuge auf M106 (Motronic) ging in der Regel auch<br />
die Umstellung auf Getrag 260. Beim E24 ca. 82´mit Umstellung auf CS/1 und<br />
E28 Technik. Die Getrag 265/5 Sportgetriebe wurden optional weiter<br />
verbaut, die 265/6 vom 260er abgelöst.<br />
So gesehen sind die Glocken mit Angüssen und Bearbeitng nicht so oft<br />
verbaut worden. Sie müssen in einem Fahrzeug ab Werk gewesen sein, das<br />
2-Geber-Motronic hatte, sonst sind diese Angüsse nicht vorhanden oder<br />
nicht bearbeitet.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236239</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236239</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:57:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>kleiner Nachtrag:</p>
L-Jetronic).<br />
<p>Gruß Eric</p>
</blockquote><p>Hm...<br />
Also mit der Umstellung von L-Jetronik auf Motronik ist aber bei weitem nicht das 260er Getrag eingeführt worden. So wie ich informiert bin, haben das 260er gerade einige wenige 1985/86 und fast alle 1987 Modelle mit der Zweigeber-Motronik. <br />
Was aber eigentlich nicht zum Thema gehört - nur damit es komplett ist. Auch kenne ich persönlich kein 4-Gang Getriebe mit einer Motronik. Mag es geben, aber es stellt keine wirklich Alternative dar. Diese Glocken kann man aber nehmen, wenn man auf die Eingeber-Motronik umbaut. Dann kann es zu einem Geheimtip werden, sollte generell eine Glocke fehlen...</p>
<p>Alternativ ggf. auf ein komplettes 260er umrüsten - aber nur mit passender Kardanwelle..</p>
<p>LG</p>
<p>Michael</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236238</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236238</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:54:34 +0000</pubDate>
<dc:creator>k27</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>kleiner Nachtrag:</p>
<p>Fahrzeuge, die ein 262er 4-Gang mit geschraubter Glocke haben, hatten seltenst 2-Geber Motronic. Ihnen fehlt also die Bearbeitung des Angusses oder der Anguß selbst! Diese Fahrzeuge hatten alle noch L-Jetronic, auch die ersten CS 635i (L-Jetronic M90) und auch 735i E23 (ebenfalls L-Jetronic).<br />
Mit Umstellung dieser Fahrzeuge auf M106 (Motronic) ging in der Regel auch die Umstellung auf Getrag 260. Beim E24 ca. 82´mit Umstellung auf CS/1 und E28 Technik. Die Getrag 265/5 Sportgetriebe wurden optional weiter verbaut, die 265/6 vom 260er abgelöst.<br />
So gesehen sind die Glocken mit Angüssen und Bearbeitng nicht so oft verbaut worden. Sie müssen in einem Fahrzeug ab Werk gewesen sein, das 2-Geber-Motronic hatte, sonst sind diese Angüsse nicht vorhanden oder nicht bearbeitet.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236236</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236236</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:39:13 +0000</pubDate>
<p>wichtig zu erwähnen wäre noch, daß das 262er 4-Gang Getriebe<br />
die selbe Kupplungsglocke hat, wie die 265er 5-Gang Getriebe.<br />
Wichtig ist das deshalb, weil Du ein komplettes ungeliebtes<br />
4-Gang Getriebe mit geschraubter Glocke oftmals billiger be-<br />
kommst. wie die vermeintlich seltene, geschraubte 5-Gang Sport-<br />
glocke einzeln.</p>
Ralf</p>
<blockquote><blockquote><p>Hallo,</p>
<p>Du kannst <strong>alle Glocken </strong>diverser Modelle nehmen, die ein</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>sogenanntes</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p><strong>dreigeteiltes Getrag</strong> und diese <strong>Öffnungen für die<br />
Drehwinkel-Geber</strong> haben. (Getrag 265)</p>
<p>Es wird hierbei <strong>nicht</strong> unterschieden, ob Sport- oder Schongang<br />
Getriebe.</p>
<p>LG</p>
<p>Michael</p>
Nein, noch nicht ganz richtig, es könnte ja noch der falsche Motortyp<br />
sein. Eine M20 Glocke wird wohl kaum an den M30 passen...</p>
<p>Martin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236232</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236232</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:05:00 +0000</pubDate>
<p>Du kannst <strong>alle Glocken </strong>diverser Modelle nehmen, die ein sogenanntes<br />
Getriebe.</p>
<p>LG</p>
<p>Michael</p>
</blockquote><p>Nein, noch nicht ganz richtig, es könnte ja noch der falsche Motortyp sein. Eine M20 Glocke wird wohl kaum an den M30 passen...</p>
<p>Martin</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236222</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236222</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:50:01 +0000</pubDate>
<p>Danke für die schnelle Antwort!</p>
<p>Ja richtig, das Getriebe ist aus dem E12.</p>
<p>Hat evt. jemand eine Glocke für die Zweigeber Motronik abzugeben? <br />
Gerne auch im Tausch gegen die Glocke, ohne die Aufnahmen.</p>
<p>Gruss Ole</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Hallo Ole,</p>
<p>klare, kurze Antwort: JA</p>
<p>Es muß die Glocke von einem frühen E28 535i mit 265er Sportgetriebe</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>oder</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>von einem E24 6/1 635i mit 265er Sportgetriebe sein. Nur diese</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Fahrzeuge</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>hatten Motronic und benötigten den Bezugsmarken- und Drehzahlgeber in</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>der</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Getriebeglocke.<br />
Fahrzeuge mit M30B25 oder M30B28 mit Sportgetriebe haben evtl. den</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Anguß</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>an der Glocke, aber ihnen fehlt die Bearbeitung, also sind nicht</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>gebohrt</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>und mit Gewinde versehen. Die hatten L-Jetronic und benötigten diese</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Geber</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>nicht.</p>
<p>Sind an der Glocke nicht mal die Angüsse vorhanden, so stammt sie aus<br />
einem E3/E9/E12 oder ganz frühem E24.</p>
<p>Bei frühen Varianten des Getrag 265/6 Schonganggetriebes kann diese</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Glocke</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>auch noch verbaut sein. Das Getriebe wurde aber schon viel früher vom</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>260er</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>abgelöst, ist also sehr selten.<br />
Bei E23 (732i/späte Motronic 735i) ist dieses Getriebe in der<br />
Schongangversion (265/6) verbaut worden. Da dies auch Fahrzeuge mit<br />
Zweigeber-Motronic sind, ist auch hier die passende Glocke verbaut.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<p>P.S.: Eigentlich sind Glocken mit Bohrungen für die Geber häufiger, als<br />
die ohne Bohrungen.</p>
</blockquote></blockquote><p><br />
Hallo,</p>
<p>Du kannst <strong>alle Glocken </strong>diverser Modelle nehmen, die ein sogenanntes <strong>dreigeteiltes Getrag</strong> und diese <strong>Öffnungen für die Drehwinkel-Geber</strong> haben. (Getrag 265)</p>
<p>Es wird hierbei <strong>nicht</strong> unterschieden, ob Sport- oder Schongang Getriebe.</p>
<p>LG</p>
<p>Michael</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236218</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236218</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:25:17 +0000</pubDate>
<p>Gruss Ole</p>
<p>Es muß die Glocke von einem frühen E28 535i mit 265er Sportgetriebe oder<br />
von einem E24 6/1 635i mit 265er Sportgetriebe sein. Nur diese Fahrzeuge<br />
hatten Motronic und benötigten den Bezugsmarken- und Drehzahlgeber in der<br />
Fahrzeuge mit M30B25 oder M30B28 mit Sportgetriebe haben evtl. den Anguß<br />
an der Glocke, aber ihnen fehlt die Bearbeitung, also sind nicht gebohrt<br />
und mit Gewinde versehen. Die hatten L-Jetronic und benötigten diese Geber<br />
nicht.</p>
<p>Bei frühen Varianten des Getrag 265/6 Schonganggetriebes kann diese Glocke<br />
auch noch verbaut sein. Das Getriebe wurde aber schon viel früher vom 260er<br />
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236215</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236215</guid>
<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:00:09 +0000</pubDate>
<dc:creator>Ole28</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ole,</p>
<p>Es muß die Glocke von einem frühen E28 535i mit 265er Sportgetriebe oder von einem E24 6/1 635i mit 265er Sportgetriebe sein. Nur diese Fahrzeuge hatten Motronic und benötigten den Bezugsmarken- und Drehzahlgeber in der Getriebeglocke.<br />
Fahrzeuge mit M30B25 oder M30B28 mit Sportgetriebe haben evtl. den Anguß an der Glocke, aber ihnen fehlt die Bearbeitung, also sind nicht gebohrt und mit Gewinde versehen. Die hatten L-Jetronic und benötigten diese Geber nicht.</p>
<p>Sind an der Glocke nicht mal die Angüsse vorhanden, so stammt sie aus einem E3/E9/E12 oder ganz frühem E24.</p>
<p>Bei frühen Varianten des Getrag 265/6 Schonganggetriebes kann diese Glocke auch noch verbaut sein. Das Getriebe wurde aber schon viel früher vom 260er abgelöst, ist also sehr selten.<br />
Bei E23 (732i/späte Motronic 735i) ist dieses Getriebe in der Schongangversion (265/6) verbaut worden. Da dies auch Fahrzeuge mit Zweigeber-Motronic sind, ist auch hier die passende Glocke verbaut.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<p>P.S.: Eigentlich sind Glocken mit Bohrungen für die Geber häufiger, als die ohne Bohrungen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236210</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236210</guid>
<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:31:23 +0000</pubDate>
<title>Geschraubte Kupplungsglocke M30</title>
<p>hätte mal eine Frage an die Getriebespezialisten:</p>
<p>Ein Kumpel von mir will einen M30B35 mit Motronik in seinen e21 bauen.<br />
Hierfür hat er schon ein 5 Gang Sportgetriebe mit mechanischen Tachoantrieb und<br />
geschraubter Kupplungsglocke.</p>
<p>Das Problem ist jetzt, das es die zwei Aufnahmen für die Induktivgeber der Motronik nicht hat.</p>
<p>Gibt es evt. geschraubte Glocken, die diese Aufnahmen haben?</p>
<p>Gruss Ole</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236201</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236201</guid>
<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:04:53 +0000</pubDate>
