<title>E28-Forum - Problem mit Kupplungspedal</title>
<title>Problem mit Kupplungspedal (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nein Nein <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> , das Geräusch kommt definitif aus dem Fussraum. Kupplung/Drucklager sind auszuschliessen, da ich sie vor 2000 km gewechselt habe. Getriebe war undicht und habe dann alles neu gemacht, Nehmer + Leitung, Gummilager, Hardi, Kupplung/Drucklager, alle Gummilager/Gelenke des Gangschalthebels,...</p>
<p>Schaue es mir mal genauer an nächste Woche und berichte dann.</p>
<p>schönen Abend noch</p>
<p>roland</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236564</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236564</guid>
<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:50:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>sansibar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Roland,</p>
<p>ist eindeutig das Kupplungsausrücklager. Ich kenne<br />
den Defekt, hatte ich selbst schon. Wird noch so<br />
10.000 bis 20.000 km halten, dann fliegt es aus-<br />
einander und die Kugeln fallen zur Kupplungsglocke<br />
raus.<br />
Laß am besten bei Gelegenheit gleich ne neue Kupplung<br />
verbauen.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<blockquote><p>Hallo, vernehme seit dem Kauf des Wagen vor 5000 km, eingenartige Geräusche<br />
die vom Kupplungspedal herzukommen scheinen. Es hört sich an als wenn eine<br />
Feder irgendwelche Probleme hat. Das Gräusch ist nicht immer da, nur<br />
sporadisch und hört nach einigen Sekunden wieder auf. Wenn das Geräusch<br />
auftritt und ich das Pedal so 10 mm runterdrücke, hört es gleich auf,<br />
lasse ich das Pedal los, macht die Feder wieder &quot;Lärm&quot;. Im ETK hab ich 'en<br />
Druckfeder entdeckt, die Schuld sein könnte, oder kann es sein dass das<br />
Halteblech der Pedalerie gleich bricht ? Richtig stören tut's mich nicht,<br />
abe die Beifahrerin schon eher.</p>
<p>thx</p>
<p>roland</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236549</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236549</guid>
<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 17:55:02 +0000</pubDate>
<title>Problem mit Kupplungspedal</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, vernehme seit dem Kauf des Wagen vor 5000 km, eingenartige Geräusche die vom Kupplungspedal herzukommen scheinen. Es hört sich an als wenn eine Feder irgendwelche Probleme hat. Das Gräusch ist nicht immer da, nur sporadisch und hört nach einigen Sekunden wieder auf. Wenn das Geräusch auftritt und ich das Pedal so 10 mm runterdrücke, hört es gleich auf, lasse ich das Pedal los, macht die Feder wieder &quot;Lärm&quot;. Im ETK hab ich 'en Druckfeder entdeckt, die Schuld sein könnte, oder kann es sein dass das Halteblech der Pedalerie gleich bricht ? Richtig stören tut's mich nicht, abe die Beifahrerin schon eher.</p>
<p>thx</p>
<p>roland</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236546</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236546</guid>
<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 12:38:01 +0000</pubDate>
