<title>E28-Forum - Hast Post</title>
<title>Hast Post (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236605</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236605</guid>
<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:08:19 +0000</pubDate>
<dc:creator>daheym</dc:creator>
<title>Trommel -&gt; Scheibenbremse - was brauch ich? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Warum reichen dir den die trommelbremsen nich mehr hast du nen 3L<br />
motor verbaut?</p>
</blockquote><p>Noch nicht, hat im Moment eher optische Gründe. Bremskraft reicht derzeit noch aus.</p>
<blockquote><p>Die trommelbremsen sind wirklich optimal! ausserdem hast<br />
weniger bremsstaub.</p>
</blockquote><p>Ja, das ist ein Vorteil...</p>
<blockquote><p>Trommelbremsen sind nicht schlecht. Die entwickeln die<br />
gleiche Bremskraft wie Scheibenbremsen. </p>
</blockquote><p>Nie im Leben! Außer wir reden über Mountainbike Bremsscheiben</p>
<blockquote><p>Mehr als stehen bei 200km/h kann<br />
das Rad nicht bei ner Vollbremsung.</p>
</blockquote><p>Find ich jetzt gar nicht so erstrebenswert <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
<blockquote><p>Der Nachteil der Trommelbremsen liegt in ihrer Temperaturempfindlichkeit.<br />
Durch die Konstruktion staut sich die Hitze in der Trommel. Die<br />
Trommelbremsen beginnt eher zu faden als Scheibenbremsen.</p>
<p>Also wenn du nicht grade mit dauerbremse den Brenner runterbügelst<br />
brauchst du keinen Umbau.</p>
</blockquote><p>Ja geb ich dir recht. Aber früher oder später will sie der TÜV wohl haben.</p>
<blockquote><p>Die Amis haben bis in die 70er Trommelbremsen rundum in bigBlocks<br />
eingebaut und das hat auch gefunzt.</p>
</blockquote><p>Jo gebremst haben die, aber wie halt (hast du oben ja schon geschrieben). Deshalb gibt es auch für die Mustangs &amp; co Schreibenbremsenkits wie Sand am Meer</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236604</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236604</guid>
<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:05:03 +0000</pubDate>
<title>Jup, hab ich (Antwort)</title>
<p>meld dich einfach per Mail, kannst bis auf die Verschleißteile ein Komplettset Hinterachse mit Scheibenbremse haben. &quot;Verschleißteile:&quot; Seile, Scheiben, Beläge, Gummilager, Bremsschläuche und Bremsenschutzbleche sind in unbekannter Qualität vorhanden oder fehlen ganz. Standort Nähe Dingolfing in Niederbayern. Stabis für Modelle ab 9/84 hab ich auch</p>
<p>Benötigt werden:<br />
Achsschenkel<br />
Achsträger (je nach dem)<br />
Bremsseile<br />
Sättel + Träger + Klötze + Scheiben , eh Klar<br />
Bremsschläuche<br />
HBZ (brauchst einen größeren)<br />
Stabi, falls gewünscht (außer dein e28 ist ein Typ1/ vor 8/84 gebaut, da bei denen das Diff Mittellager woanders sitzt braucht man einen anderen Stabi, und die Stabis sind gelinde gesagt ziemlich selten. Für Modelle ab 9/84 gibts genügend Stabis)</p>
<p>Antriebswellen: Hängt von mehreren Faktoren ab ob du die tauschen mußt. Kommt darauf an welche Scheibengebremste Hinterachse, und ob die Achse von einem 520i ist oder von einem anderen Modell.</p>
<p>Tonnenlager, Querlenkergummis könnte man dein gleich mit tauschen.</p>
<p>grüße wolfgang</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236599</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236599</guid>
<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:19:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Gude,</p>
<p>kann mir jemand sagen was ich alles für den Umbau von Trommel auf<br />
Scheibenbremse benötige?<br />
Falls jemand zufälligerweise auch noch Teile hat und los werden will, als<br />
her mit <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Danke</p>
<p>Gruß<br />
Matze   </p>
Hehe,denke experten muesten so wat wissen.<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>gehen tut das, schwer ist es auch nicht, kompletten achsschenkeln von nem scheibenbremsenwagen gucken,also komplette Hinterachse inkl. Bremssättel usw.  Warum reichen dir den die trommelbremsen nich mehr  hast du nen 3L motor verbaut?Die trommelbremsen sind wirklich optimal! ausserdem hast weniger bremsstaub.Trommelbremsen sind nicht schlecht. Die entwickeln die gleiche Bremskraft wie Scheibenbremsen. Mehr als stehen bei 200km/h kann das Rad nicht bei ner Vollbremsung.</p>
<p>Der Nachteil der Trommelbremsen liegt in ihrer Temperaturempfindlichkeit. Durch die Konstruktion staut sich die Hitze in der Trommel. Die Trommelbremsen beginnt eher zu faden als Scheibenbremsen.</p>
<p>Also wenn du nicht grade mit dauerbremse den Brenner runterbügelst brauchst du keinen Umbau.</p>
<p>Die Amis haben bis in die 70er Trommelbremsen rundum in bigBlocks eingebaut und das hat auch gefunzt.  aber sollst du selber wissen!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236598</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236598</guid>
<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 18:46:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kenan525e</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>also auf jeden Fall Bremsscheiben und Klötze :D, Sättel und Sattelträger,<br />
Längslenker für Scheibenbremse (ich vermute mal ohne ABS?! ) mit<br />
Schutzschild.</p>
</blockquote><p>Ja gut, dann würd ich dann eh einen kompletten Längslenker nehmen, mit Sattel, Scheibe &amp; co<br />
ABS hat er keins</p>
<blockquote><p>Wie es mit der Handbremse ausschaut weiß ich nicht, passt vermutlich die<br />
alte.</p>
</blockquote><p>Hat sich mit dem &quot;Komplettset&quot; wohl auch erledigt. Werde wahrscheinlich nur ein neues Seil brauchen?</p>
<blockquote><p>Fehlt bestimmt noch mehr wie Bremsschläuche etc...</p>
</blockquote><p>Hmm ja gut das ist klar.</p>
<p>Laut e30.de sind auch andere Antriebswellen nötig. Ist das beim e28 genau so? Wie siehts mit dem Hauptbremszylinder aus?</p>
<p>Danke dir schon mal Stefan</p>
<p>Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236594</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236594</guid>
<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:41:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm,</p>
<p>also auf jeden Fall Bremsscheiben und Klötze :D, Sättel und Sattelträger, Längslenker für Scheibenbremse (ich vermute mal ohne ABS?! ) mit Schutzschild.</p>
<p>Wie es mit der Handbremse ausschaut weiß ich nicht, passt vermutlich die alte.</p>
<p>Grüße,</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236593</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236593</guid>
<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:32:57 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stefan</dc:creator>
<title>Trommel -&gt; Scheibenbremse - was brauch ich?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gude,</p>
<p>kann mir jemand sagen was ich alles für den Umbau von Trommel auf Scheibenbremse benötige?<br />
Falls jemand zufälligerweise auch noch Teile hat und los werden will, als her mit <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Danke</p>
<p>Gruß<br />
Matze</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236592</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236592</guid>
<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:07:54 +0000</pubDate>
