<title>E28-Forum - Kennt ihr den &quot;Bonanza-Effekt&quot;?</title>
<title>Kennt ihr den &quot;Bonanza-Effekt&quot;? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ich habe bereits mit meinem ZMS dieses Klappern im Leerlauf, was laut<br />
Aussage meines Spezis von der Vorgelegewelle kommt. Also<br />
Getriebeeinganswellen-Lager ausgeschlagen. Tritt man die Kupplung, ists<br />
weg. </p>
</blockquote><p>Genau das meinte ich auch. Haben die 260er-M20 Getriebe alle mehr oder weniger, je nach Verschleißzustand.</p>
<blockquote><p>Was ich sagen will, mein ZMS bringt mir in dieser Hinsicht nichts.</p>
</blockquote><p>Bist Du Dir sicher? Da halt ich dagegen und behaupte, es wird mit einem EMS noch schlimmer.</p>
<blockquote><p>ZMS werden normalerweise eingesetzt, um u.a. Gerieberasseln zu vermeiden,<br />
welches durch die Drehungleichförmigkeit des Motors verursacht wird. Die<br />
Reihensechszyinder haben vermutlich sowas nicht unbedingt nötig, was auch<br />
erklärt warum sie bis 3/86 gar nicht verbaut wurden.</p>
</blockquote><p>Bis 3/86 wurden sie nicht verbaut, weil sie vorher nicht unbedingt üblich waren, und auch weil BMW im Sinne des Komfort nachgebessert hat.</p>
<p>Beim M30 ab E32/E34 und M50 haben eigentlich alle Sechszylinder bei BMW ZMS bekommen. Die 260er Getrag Getriebe vom M30 (E34/E34) machen nicht mit soviel Lärm auf sich aufmerksam. Die hatten halt alle ein ZMS. Die S38B36 (mit EMS) im E34 sind dagegen echte Radaubrüder, was das Getriebe angeht, auch wenns ein 280er Getrag ist, die klappern gern.</p>
<blockquote><p><br />
Der Bonanza-Effekt ist übrigens bei mir ausserodentlich ausgeprägt.<br />
Vielleicht ist mein ZMS inzwischen im Eimer?</p>
</blockquote><p>Sehr gut möglich. Eine Möglichkeit das Rasseln und den Bonanza Effekt etwas zu verhindern ist die dauerhafte Aktivierung der Leerlaufanhebung (Klima/Automatik) bei der Motronic. Dann läuft der Motor im Leerlauf ruhiger, braucht aber bestimmt auch nen Tropfen mehr Sprit im Leerlauf. Und vor der AU muss man das abklemmen.</p>
Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237033</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237033</guid>
<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:52:38 +0000</pubDate>
<dc:creator>ChrisAS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe bereits mit meinem ZMS dieses Klappern im Leerlauf, was laut Aussage meines Spezis von der Vorgelegewelle kommt. Also Getriebeeinganswellen-Lager ausgeschlagen. Tritt man die Kupplung, ists weg. <br />
<p>ZMS werden normalerweise eingesetzt, um u.a. Gerieberasseln zu vermeiden, welches durch die Drehungleichförmigkeit des Motors verursacht wird. Die Reihensechszyinder haben vermutlich sowas nicht unbedingt nötig, was auch erklärt warum sie bis 3/86 gar nicht verbaut wurden.</p>
<p>Hab was gefunden:</p>
<p>&quot;Getrieberasseln entsteht bei Schaltgetrieben durch das Aufeinanderschlagen der Zahnflanken der mitlaufenden Losräder. Angeregt wird dies durch den Drehungleichförmigkeitsgrad des Motors, der die entsprechenden Wechselbeschleunigungen der Getriebewelle erzeugt, so dass die nicht momentan belasteten Zahnräder innerhalb ihres Zahnspiels klappern.&quot;<br />
[...]<br />
&quot;Haupteinflussgrößen auf der konstruktiven Seite sind alle Maßnahmen, die die Drehungleichförmigkeit der Getriebeeingangswelle bestimmen: das Drehkraftdiagramm des Motors, die Schwungradgröße und die Drehfedersteifigkeit und Reibung des Torsionsdämpfers. Die letzten beiden sind die wichtigsten Abstimmungsparameter für den Antriebsstrang, eine weiche Drehfeder koppelt das Getriebe von der Drehungleichförmigkeit des Motors ab, kann aber zusammen mit anderen drehweichen Elementen im Antriebsstrang durch den unerwünschten Aufzieheffekt bei Lastwechseln Ruckelerscheinungen oder tieffrequentes Aufschaukeln des Fahrzeugs, den sog. Bonanza-Effektzur Folge haben&quot;<br />
Quelle: <a href="http://www.motorlexikon.de/?I=8435">http://www.motorlexikon.de/?I=8435</a></p>
<p>Der Bonanza-Effekt ist übrigens bei mir ausserodentlich ausgeprägt. Vielleicht ist mein ZMS inzwischen im Eimer?<br />
Was würdet ihr machen? Einmassenschwungrad versuchen?</p>
<p>Wer hat denn Erfahrungen mit den verschiedenen Schwungrädern?</p>
<p>Grüße!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236993</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236993</guid>
<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:08:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>Ben525e</dc:creator>
<title>....da hab´ ich mal ´ne Frage.... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>....wenn ich das oben so lese, werde ich etwas nervös: wie sicher kann man<br />
sich bei BMW drauf verlassen, daß diese Bj-bezogenen Angaben auch<br />
stimmen.<br />
Z.B. ist, nach Angabe eines Kollegen hier im Forum, mein Auto am 15.4.86<br />
gebaut worden. Ist das absolut sicher, daß der das Zweimassen-Schwungrad<br />
hat, oder kann ich da erst beim Ausbau sicher sein???(natürlich immer<br />
vorausgesetzt, daß da keiner gebastelt hat....).<br />
Ich kenne das von einem anderen Hersteller(mit dem Stern), daß diese<br />
Umstellungstermine von Büropupern festgesetzt wurden, aber am Band solange<br />
&quot;altes&quot; Material verarbeitet wurde, bis es alle war. Das konnte dann<br />
schonmal 1-2 Monate länger dauern.<br />
Daher hat man sich bei denen dazu durchgerunegen, zu sagen: ab VIN....<br />
Und darauf kann man sich zu 99% verlassen.<br />
gruß<br />
thomas</p>
</blockquote><p>Diese VIN Geschichte gibts bei BMW afaik nicht. In der Regel sind die Bau-Monate schon ausschlaggebend, wobei es immer ein paar Abweichler gibt. Grade bei Behörden oder Mietwagen-Versionen wurden teilweise lustige Sachen zusammengeschraubt.</p>
<p>Du kannst aber unter das Auto mal drunter gucken. Hat es die große Hardyscheibe, dann hat es auch ab Werk das ZMS gehabt.</p>
<p>Im übrigen kann man doch bei nem guten Teilehändler die Sachen umtauschen, wenn man mal die falsche Kupplung erwischt hat.</p>
<p>Gruß, Christian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236986</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236986</guid>
<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:58:02 +0000</pubDate>
<title>525e Kupplungswechsel (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>hi, der wagen ist von Juni '86. also ZMS. Ich frage mich halt ob ich die<br />
vorhandene Kupplung zusammen mit nem EMS verbauen soll.</p>
<p>grüße, Ben</p>
</blockquote><p>Ein Eta ist kein Rennwagen und keine Drehzahlsau, daher bringt ein leichteres(erleichtertes) Schwungrad keinen Vorteil in Bezug auf das Hochdrehen des Motors, sondern hätte eher Nachteile für den Motorlauf.</p>
<p>Die Zweimassenschwungräder haben den Nachteil, daß wenn sie defekt sind, sie teuer ersetzt werden müssen. Ein Einmassenschwungrad kriegt man nur mit mutwilliger mechanischerBeschädigung kaputt.</p>
<p>Das Zweimassenschwungrad hat aber den Vorteil, daß es wesentlich sanfter/komfortabler die auftretenden Kräfte an Getriebe, Kardan, Diff weitergibt.</p>
<p>Die 260er Getrag Getriebe am M20 haben üblicherweise ab einer gewissen Laufleistung Probleme mit Zahnflankenspiel und ausgeschlagenen Lagern der Getriebeeingangswelle. Das führt zu mahlenden (im späten Stadium klöternd wie ein Pleuellagerschaden) Geräuschen im Leerlauf. Mit einem ZMS kann man dem ziemlich entgegenwirken. Sowohl dem Verschleiß als auch den Geräuschen wenn das Getriebe schon einen Verschleißstatus hat.</p>
<p>Daher würde ich an Deiner Stelle in den sauren Apfel beißen und ne andere Kupplung kaufen. Bei autoteilebox gibts das Kit von Sachs zB grade für 179.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236985</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236985</guid>
<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:52:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>....wenn ich das oben so lese, werde ich etwas nervös: wie sicher kann man sich bei BMW drauf verlassen, daß diese Bj-bezogenen Angaben auch stimmen.<br />
Z.B. ist, nach Angabe eines Kollegen hier im Forum, mein Auto am 15.4.86 gebaut worden. Ist das absolut sicher, daß der das Zweimassen-Schwungrad hat, oder kann ich da erst beim Ausbau sicher sein???(natürlich immer vorausgesetzt, daß da keiner gebastelt hat....).<br />
Ich kenne das von einem anderen Hersteller(mit dem Stern), daß diese Umstellungstermine von Büropupern festgesetzt wurden, aber am Band solange &quot;altes&quot; Material verarbeitet wurde, bis es alle war. Das konnte dann schonmal 1-2 Monate länger dauern.<br />
gruß<br />
thomas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236970</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236970</guid>
<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:51:39 +0000</pubDate>
<dc:creator>spike</dc:creator>
<p>grüße, Ben</p>
</blockquote><p>Also wenn ich das bei mir machen müsste ( habe ja leider einen Automatic ) würde ich mal das Einmassenschwungrad ausprobieren denn du hast damit ja auch wenige Gewicht das bewegt werden muß.<br />
Wäre mal ein Versuch und dann sagst du uns hier bescheid oder es positiv oder nicht geworden ist <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236968</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236968</guid>
<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:39:44 +0000</pubDate>
<dc:creator>Ralf525ea</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>hi, der wagen ist von Juni '86. also ZMS. Ich frage mich halt ob ich die vorhandene Kupplung zusammen mit nem EMS verbauen soll.</p>
<p>grüße, Ben</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236966</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236966</guid>
<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:34:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Sechszylinderfreunde,</p>
<p>bei meinem 90kW Eta steht ein Kupplungswechsel an. Jetzt habe ich mir vor<br />
längerer Zeit mal eine Kupplung bei ebay geschossen. Diese lag wohl schon<br />
eine Weile rum (Flugrost), hat mich damals 50 Euro gekostet. Hier zwei<br />
Bilder:</p>
<p><a href="http://www.abload.de/image.php?img=imag02822bzo.jpg"><img src="http://www.abload.de/img/imag02822bzo.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p><a href="http://www.abload.de/image.php?img=imag02839xim.jpg"><img src="http://www.abload.de/img/imag02839xim.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p>Leider stehen keine Vergleichsnummern dran, und der Hersteller ist<br />
irgendwas unbekanntes.<br />
Ein befreundeter BMW-Spezi meint, die Kupplung baut zu tief für meinen<br />
Wagen, wenn er ein Zweimassenschwungrad hat (was er wohl hat?). Er meint<br />
die Kupplung passt für 320i, 520i usw. mit Einmassenschwungrad.</p>
<p>Ist das soweit richtig?<br />
Jetzt gibts für mich zwei Möglichkeiten: Entweder ne passende Kupplung<br />
kaufen, oder ein Einmassenschwungrad verbauen (der Kollege hat eins<br />
übrig). <br />
Einmassenschwungrad verspricht besseres Ansprechverhalten und ist<br />
zuverlässiger. Hab ich mit irgendwelchen Nachteilen zu rechnen?</p>
<p>Was würdet ihr mir raten?</p>
<p>Grüße!</p>
<p>Ben</p>
</blockquote><p>Hat Dein Eta denn ein Zweimassenschwungrad? Wann ist er gebaut worden? Bis 3/86 hatten die Eta nur Einmassenrad, danach erst das Zweimassending.</p>
<p>Ansonsten hat Dein Spezi recht. Kupplung muss passend zum Schwungrad sein.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236961</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236961</guid>
<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:10:22 +0000</pubDate>
<title>525e Kupplungswechsel</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Sechszylinderfreunde,</p>
<p>bei meinem 90kW Eta steht ein Kupplungswechsel an. Jetzt habe ich mir vor längerer Zeit mal eine Kupplung bei ebay geschossen. Diese lag wohl schon eine Weile rum (Flugrost), hat mich damals 50 Euro gekostet. Hier zwei Bilder:</p>
<p>Leider stehen keine Vergleichsnummern dran, und der Hersteller ist irgendwas unbekanntes.<br />
Ein befreundeter BMW-Spezi meint, die Kupplung baut zu tief für meinen Wagen, wenn er ein Zweimassenschwungrad hat (was er wohl hat?). Er meint die Kupplung passt für 320i, 520i usw. mit Einmassenschwungrad.</p>
Jetzt gibts für mich zwei Möglichkeiten: Entweder ne passende Kupplung kaufen, oder ein Einmassenschwungrad verbauen (der Kollege hat eins übrig). <br />
Einmassenschwungrad verspricht besseres Ansprechverhalten und ist zuverlässiger. Hab ich mit irgendwelchen Nachteilen zu rechnen?</p>
<p>Grüße!</p>
<p>Ben</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236960</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=236960</guid>
<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:00:05 +0000</pubDate>
