<title>E28-Forum - M30-Automatik-Kardanwelle und Pedalerie gesucht..</title>
<title>M30-Automatik-Kardanwelle und Pedalerie gesucht.. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte noch eine fabrikneue Automatik Kardanwelle vom 535i auf Lager. VB 50% des aktuellen Listenpreises.</p>
<p>Ausserdem Steuergerät, Kabelbaum, Mittelkonsolenblende in pacifik für Klima + 4xFensterheber, Zustand makellos, Schalthebelbock, Blende Wählhebel pacifik, Wählschalter Sport/Manuell.</p>
<p>Alles makellos und komplett, vielleicht auch das Bremspedal, müßte ich nachsehen.</p>
<p>Der Pedalträger muss nicht gewechselt werden, es ist eher andersrum. Schaltfahrzeuge haben die Muttern für den Geberzylinder, Automatikfahrzeuge haben diese Muttern nicht. Deshalb ist der Umbau auf Schaltung schwieriger, weil auch dieser Bock gewechselt werden muss. Für das Loch des Geberzylinders gab es einen Stopfen.</p>
<p>Falls nötig: ein fabrikneues 535i EH Getriebe liegt auch noch auf Lager.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237060</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237060</guid>
<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:45:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Michael,</p>
<p>ich habe meinen E28 auch von Schaltung auf Automatik<br />
umgebaut. Ist schon sehr lange her, aber ich meine<br />
die Pedalerie an sich ist bei Automatik und Schaltung <br />
gleich. Es muß einfach nur das Kuplungspedal abgeschraubt<br />
und das normale Bremspedal gegen ein Automatikbremspedal <br />
getauscht werden.<br />
Wo ich mich nicht mehr daran erinnern kann ist, was ich <br />
mit dem Loch vom Kupplungsgeberzylinder gemacht habe.<br />
Aber vielleicht war das Loch eh in der Karosse und nicht <br />
in der Pedalerie. Ist zulange her, ich weiß es nicht mehr. <br />
Bei den M30 ist ja teils eine Übertotpunktfeder verbaut, <br />
aber die sollte auch abnehmbar sein.</p>
<p>Den kompletten Pedalerieblock tauschen ist recht viel<br />
Schraubarbeit. Aber vielleicht schreckt dich das ja nicht,<br />
Das was Du vorhast ist eh aufwendig, wenn man es ordentlich<br />
macht, da kommt es auf den Pedalerieblock eigentlich auch<br />
nicht mehr an. Ich habe neben meinen E28 auch meinen E23 auf <br />
EH umgebaut.</p>
<p>Die Eingeber 520i-Kat Motronik läßt sich auf EH umprogra-<br />
mmieren. Das geht mit der 2-Geber M30 Motronik nicht. <br />
Eventuell brauchst du auch die Motronik aus einem EH Wagen,<br />
falls das Getriebesteuergerät Fehler meldet. Die ganze<br />
Sache ist etwas verwirrend, weil die Austauschsteuergeräte  <br />
laut ETK scheinbar für EH und nicht EH geeignet sind. Ich <br />
vermute daß am Band Steuergeräte verbaut wurden, die nur für<br />
eine Sorte Getriebe gebaut wurden. Ich muß allerdings ein-<br />
gestehen diesen Punkt noch nicht vollständig geklärt zu haben.<br />
 <br />
Motorkabelbaum hast Du? Achtung, der Getriebekabelbaum von<br />
M20, M30 und frühen M30 aus dem E23 ist elektrisch unterschiedlich.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf518</p>
<blockquote><p>Moin,</p>
<p>ich suche noch für einen meiner E28 eine Automatik-Kardanwelle für einen<br />
M30 (für das 4HP-22 und -EH-Getriebe)mit guten Kreuzgelenken ohne spürbare<br />
Stufen im Gelenk. Ferner die Leitungen vom Getriebne zum Kühler....</p>
<p>Dazu noch alles was ich <strong>innen</strong> zum Umabu von Schalter auf Automatik<br />
brauche...(Pedalerie etc...)</p>
<p>Vielen Dank</p>
<p>Michael</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237051</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237051</guid>
<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:47:48 +0000</pubDate>
<title>M30-Automatik-Kardanwelle und Pedalerie gesucht..</title>
<p>ich suche noch für einen meiner E28 eine Automatik-Kardanwelle für einen M30 (für das 4HP-22 und -EH-Getriebe)mit guten Kreuzgelenken ohne spürbare Stufen im Gelenk. Ferner die Leitungen vom Getriebne zum Kühler....<br />
 <br />
Dazu noch alles was ich <strong>innen</strong> zum Umabu von Schalter auf Automatik brauche...(Pedalerie etc...)</p>
<p>Vielen Dank</p>
<p>Michael</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237049</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237049</guid>
<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:45:40 +0000</pubDate>
<dc:creator>k27</dc:creator>
