<title>E28-Forum - Problem Scheibenwischer / Wiwa-Pumpe / Blinker</title>
<title>Problem Scheibenwischer / Wiwa-Pumpe / Blinker (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kontrolliere mal das große Steuerrelais im Sicherungskasten. Das steuert den Wischer. Es ist nicht selten, dass das Relais entweder korrodiert oder gar innerlich zerbricht, die Lötverbindungen geben manchmal nach. <br />
Typisch wäre dafür, dass der Wischer einen Teil seines Wegs schneller macht als den Rest oder man mit dem Wischerschalter an der Lenksäule nachhelfen kann und er während der Betätigung schneller wird.</p>
<p>Wobei im Inneren des Wischer Getriebes ein Schaltwerk liegt. Das Fett darin verklumpt gerne und dann macht er manchmal gar keine Rückstellung mehr. Kannst du mit der Zündung testen. Zündung während des Wischens ausmachen. Macht man die Zündung wieder an, muss er weiterwischen. Tut er's nicht, ist das Schaltwerk verharzt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237148</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237148</guid>
<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:13:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan,</p>
<p>also das T-Stück hab ich heut getauscht gegen ein normales, jetzt kommt wieder ordentlich Wasser raus <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Scheibenwischer funktionieren im Moment auch problemlos, wahrscheinlich weil ich sie jetzt mal mehr gebraucht hab als sonst (ich fahr sonst nur wenns schön ist <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> ). aber ich werd die trotzdem mal ausbauen und reinigen und schmieren.</p>
<p>aber das mit den blinkern ist geblieben. ladestrom muss ich noch messen. werd ich die tage noch tun.</p>
<p>grüße,</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237104</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237104</guid>
<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 19:03:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stefan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hi,</p>
<p>miss alternativ auch mal den Ladestrom der LiMa. Oder gehen alle anderen<br />
Verbraucher wie sie es sollen? Lahmer Wischer und schwächer werdende<br />
Kombi-Beleuchtung wäre ein Indiz dafür.</p>
<p>Unabhängig davon ist die Spritzleistung deiner Wischwaschpumpe. Vermutlich<br />
läuft diese zwar schon noch, aber das Vetil an der Motorhaube wird zu sein.<br />
Schau mal dieses blöde T-Stück an, was die Leitung auf Deine 2 Düsen<br />
aufteilt. Bestimmt kommts da seitlich rausgepieselt, dies ist ein recht<br />
häufiger Defekt im Laufe der Jahre.</p>
<p>Gruß<br />
Stefan</p>
</blockquote><p>ich werd den ladestrom mal messen. aber der müsste theoretisch passen, letztes mal (letztes jahr) hatter 14V angezeigt. mal schaun.<br />
Ja das T-Stück könnte es sein, muss ich mal schauen. </p>
<p>ich hoffe, es ist nicht irgendwo ein kabelbruch oder so...</p>
<p>grüße und danke schon mal,</p>
<p>Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237059</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237059</guid>
<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:43:37 +0000</pubDate>
<p>miss alternativ auch mal den Ladestrom der LiMa. Oder gehen alle anderen Verbraucher wie sie es sollen? Lahmer Wischer und schwächer werdende Kombi-Beleuchtung wäre ein Indiz dafür.</p>
<p>Unabhängig davon ist die Spritzleistung deiner Wischwaschpumpe. Vermutlich läuft diese zwar schon noch, aber das Vetil an der Motorhaube wird zu sein. Schau mal dieses blöde T-Stück an, was die Leitung auf Deine 2 Düsen aufteilt. Bestimmt kommts da seitlich rausgepieselt, dies ist ein recht häufiger Defekt im Laufe der Jahre.</p>
<p>Gruß<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237054</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237054</guid>
<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:55:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>kiefer</dc:creator>
<title>Problem Scheibenwischer / Wiwa-Pumpe / Blinker</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Heute mal ne längere Strecke auf der Autobahn unterwegs gewesen, bei Regen.<br />
Anfang im Intervall-betrieb haben sich die Scheibenwischer in Zeitlupe bewegt... toll. Auf der ersten Stufe gings einigermaßen, aber in unregelmäßigen Abständen ging er auch wieder in Zeitlupe. Mir ist auch aufgefallen, dass die Wiwa-Pumpe net wirklich toll läuft, kommen nur paar kleine Spritzer raus (Behälter ist voll). <br />
Dann ist mir auch noch aufgefallen, dass im Kombiinstrument die Blink-Pfeile etwas schwach leuchten. Beim Antippen leuchten sie das erste mal hell auf, die nachfolgenden male sichtbar schwächer.</p>
<p>Da dieses ganze Gerassel auf einer Sicherung liegt, geh ich nun davon aus, dass da irgendwo ein Elektrik Problem vorliegt, da es ja alles schwächer läuft.<br />
Vielleicht irgendwelche korrodierten Kontakte? Kabelbruch?</p>
<p>Wo soll ich da denn jetzt anfangen zu suchen? Hat da einer Tipps? Oder hatte das jemand schonmal?</p>
<p>Danke schon mal.</p>
<p>PS: SWRA ist noch nicht angeschlossen, die kann also ausgeschlossen werden.</p>
<p>Grüße,</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237052</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237052</guid>
<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:48:08 +0000</pubDate>
