<title>E28-Forum - bmw e28 518i wile nicht mehr anspringen</title>
<title>bmw e28 518i wile nicht mehr anspringen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ich mus leider sagen schite die ansaugbrücke ist gerissen<br />
kann mir jemand sagen wie man sie anziehen soll muss<br />
nicht das ich die neue dann auch in ass setze</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237237</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237237</guid>
<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:33:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>bmw e28 518i</dc:creator>
<p>die Drosselklappendichtungen gehen nie kaputt. Ebenso<br />
gibt es keine gerissenen Ansaugspinnen. Könnte schon<br />
eher eine Ansaugkrümmerdichtung zwischen Kopf und<br />
Ansaugspinne sein. Im Endstadium der Dichtung hört man <br />
es aber auch schon zischen, wenn der Motor läuft. Auch<br />
sieht man es der Dichtung meißt schon von außen an. <br />
Sie ist im Defektfall leicht verschoben.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf518</p>
<blockquote><p>war grade nach schleuchen kuken aber die sen alle gut aus habe sie aber<br />
sicherheitzhalber schon mal ersetzt keine beserung könnte auch die<br />
ansaugbrücke in den 26 jahren einen haris bekommen haben weil ich bin mit<br />
meinem latein am ende und woher bekomme ich jetzt günstig ne ansaugbrüke<br />
her den die leitungen sind dicht habe si auch schon apgespritzt da pasirt<br />
nichtz aber wen ich forne unter die ansaugbrüke bremsreinger sprühe dan<br />
fengt er an zu zucken aber nur ganz leicht oder kann das die droselklaben<br />
dichtung sein ???</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237236</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237236</guid>
<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:56:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>war grade nach schleuchen kuken aber die sen alle gut aus habe sie aber sicherheitzhalber schon mal ersetzt keine beserung könnte auch die ansaugbrücke in den 26 jahren einen haris bekommen haben weil ich bin mit meinem latein am ende und woher bekomme ich jetzt günstig ne ansaugbrüke her den die leitungen sind dicht habe si auch schon apgespritzt da pasirt nichtz aber wen ich forne unter die ansaugbrüke bremsreinger sprühe dan fengt er an zu zucken aber nur ganz leicht oder kann das die droselklaben dichtung sein ???</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237233</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237233</guid>
<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:25:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>hallo mein e28 518i will nicht mehr anspringen das problem tritt immer auf<br />
wenns draußen regnet obwohl er in dergarasche stet sprigt er dan nicht mer<br />
an da kannste machen was du willst zündfunke ist das sprit auch der sprit<br />
druck 3,9 par einspritzdüsen gen auch er springt nur mit sehr viel geduld<br />
an so nach dem 5 9mal anlasen läuft dann aber super etwas leicht erhöhtes<br />
standgas so bei 1000 umdreungen woran kann das liegen er springt besser an<br />
wenn er noch warm ist bitte um hilfe</p>
</blockquote><p>Das hört sich vielleicht nach Nebenluft an. Der Schlauch vom Ventildeckel zum Ansaug kann undicht oder gerissen sein.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237232</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237232</guid>
<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:19:25 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<title>bmw e28 518i wile nicht mehr anspringen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo mein e28 518i will nicht mehr anspringen das problem tritt immer auf wenns draußen regnet obwohl er in dergarasche stet sprigt er dan nicht mer an da kannste machen was du willst zündfunke ist das sprit auch der sprit druck 3,9 par einspritzdüsen gen auch er springt nur mit sehr viel geduld an so nach dem 5 9mal anlasen läuft dann aber super etwas leicht erhöhtes standgas so bei 1000 umdreungen woran kann das liegen er springt besser an wenn er noch warm ist bitte um hilfe</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237230</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237230</guid>
<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:14:32 +0000</pubDate>
