<title>E28-Forum - es kommt auf die ...</title>
<title>es kommt auf die ... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>... Farbkennzeichnung der Feder drauf an. Es gibt die orig. M-Technik Federn mit der 20mm Tieferlegung. Ich hab die in meinem 535i drin mit den orig. Bilsteinen.</p>
<p>Die M-Technik Federn erkennt man an der gelben Farbmarkierung im unteren Windungsbereich der vorderen Feder. <br />
Ich hab bei meinem Teileprog. auf Arbeit nachgeschaut und dort werden die M-Technik Federn auch seperat ausgewiesen über die Farbmarkierung.Bei der Zuordnung spielt auch die Ausstattung eine Rolle - Fahrzeuge mit Klima haben andere Federn (härtere) drin, wie ohne. Also die Federn putzen und nachschauen ;)</p>
<p>Greeetz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237637</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237637</guid>
<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 20:52:27 +0000</pubDate>
<dc:creator>zwoelf</dc:creator>
<title>Also nach meinem Kentnisstand... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ist bei manchen Bilstein Dämpfern möglich, den Federteleller unten in verschiedene 3 Höhen zu montieren, und je nach dem eine Tieferlegung zu bewirken. Solche habe ich bei Bilstein damals für meinen M535i gekauft.<br />
Auf der anderen Seite hatten die alten Dämpfer auf dem Wagen diese Möglichkeit nicht.</p>
<p>Aber Unterschied in der Bestellnummer kann ich dir nicht leider dagen.</p>
<p>Gruß<br />
David aus Tschechien</p>
<blockquote><p>Naja, habe nicht ausschliessen wollen, dass die zugehörigen Bilsteine einen<br />
entsprechend tiefer positionierten Federteller haben.<br />
Außerdem ist der ETK nicht wirklich eindeutig, der Begriff M-Technik<br />
taucht ja in Zusammenhang mit der Feder nicht auf. Befürchte, dass die<br />
708er keine Tieferlegung bewirkt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237594</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237594</guid>
<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 06:56:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>David aus Tschechien</dc:creator>
<title>Wie denn sonst ?? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, habe nicht ausschliessen wollen, dass die zugehörigen Bilsteine einen entsprechend tiefer positionierten Federteller haben.<br />
Außerdem ist der ETK nicht wirklich eindeutig, der Begriff M-Technik taucht ja in Zusammenhang mit der Feder nicht auf. Befürchte, dass die 708er keine Tieferlegung bewirkt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237570</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237570</guid>
<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:36:42 +0000</pubDate>
<dc:creator>RainerHH</dc:creator>
<title>535i: Frage zu Federn (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>PS: Wolltest Du mir nicht irgendein  Bildlein der A-Säule zukommen lassen?</p>
</blockquote><p>Oha, was hab ich Dir denn da angeboten? Die Innenperspektive durch das Lautsprecherloch? Täte bis Montag dauern.<br />
Einstweilen ein schönes Wochenende!<br />
Rainer</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237569</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237569</guid>
<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:35:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ich denke wohl nich das das Bodenblech 20mm höher liegt...</p>
<p>Sonst hättest Du ja auch 20mm weniger Kopffreiheit...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Tieferlegung ( egal ob a.W. oder nachträglich ) geht immer über die Federn. </p>
<p>Radikal.-und Extremumbauten sind da vielleicht manchmal die Aussnahme</p>
<p>Grüsse, der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237568</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237568</guid>
<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:33:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rainer!</p>
<p>Meines Wissens sind die Federn für die Absenkung zuständig und Bestandteil des M Technic-Fahrwerks. Beim E30 ist es in jedem Fall so.</p>
<p>Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237566</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237566</guid>
<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:16:54 +0000</pubDate>
<title>535i: Frage zu Federn</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mir jemand sagen, ob die laut ETK speziell für den 535i/M535i vorgesehenen HA-Federn (Teile-Nr. 1128708) explizit für die damals in der Fachpresse erwähnte serienmäßige 20mm-Tieferlegung verantwortlich sind? <br />
Danke und Gruß <br />
Rainer</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237564</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237564</guid>
<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:12:20 +0000</pubDate>
