<title>E28-Forum - Vor 4 Wochen erst gemacht...</title>
<title>Vor 4 Wochen erst gemacht... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Motor und Getriebe bleibt zusammen.</p>
<p>Haben den Motor nur am vorderen Hebepinkt befestigt. Der Winkel passt fast perfekt.</p>
<p>Lege Dir eine dünne Blechplatte an die Spritzwand, wo der Kopf oben an das Blech stösst, hinter dem die Lüftung ist. Weiss nicht, ob es Sinn macht, das Luftungsblech vorher raus zu bauen...sind ja nur ne Handvoll Schrauben.</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237717</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237717</guid>
<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 06:44:55 +0000</pubDate>
<dc:creator>teilegott</dc:creator>
<title>Motor M20 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stabi vorne und die Karosseriequerstrebe hinter dem Achsträger bringen noch etwas Platz wenn man sie ausbaut. Sonst muss nix weg.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237710</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237710</guid>
<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 21:15:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Marco,</p>
<p>wenn Du Zeit sparen willst, baust Du die komplette <br />
Vorderachse mit Motor und Getriebe am Besten nach <br />
unten aus, das ist sehr viel einfacher. <br />
Im engen E28-Tunnel ist es die Hölle das Automatik-<br />
getriebe vom Motor abzuflanschen. Du mußt das Getriebe<br />
hinten zumindest ablassen um da beizukommen. Dabei<br />
muß man aufpassen, das man sich mit dem Zylinderkopf<br />
nicht die Bremsleitungen an der Spritzwand kaputtdrückt.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<blockquote><p>Danke für die schnellen Reaktionen,</p>
<p>ich hätte eine Grube zur Verfügung. Die Haube würde zur Vorbeugung evtl<br />
Schäden demontiert werden.<br />
Kühler raus, Lüfter ab.Ok.<br />
Hätte ich so insgesamt eine gute Zeitersparnis zur einzelnen Demontage (<br />
Getriebe vom Motorabbauen)?<br />
Oder müssten noch andere Aggregate entfernt werden?</p>
Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237708</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237708</guid>
<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 21:14:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die schnellen Reaktionen,</p>
<p>ich hätte eine Grube zur Verfügung. Die Haube würde zur Vorbeugung evtl Schäden demontiert werden.<br />
Hätte ich so insgesamt eine gute Zeitersparnis zur einzelnen Demontage ( Getriebe vom Motorabbauen)?<br />
Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237707</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237707</guid>
<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 20:56:11 +0000</pubDate>
<dc:creator>Eta-Neuling</dc:creator>
<p>ich habe das schon gemacht, geht. Ich habe<br />
einen 520i Kat Motor inklusive 4HP22 von<br />
oben schräg nach unten eingefädelt. 3HP <br />
würde denke ich auch gehen, ist ja kleiner.<br />
Lüfterpropeller muß auf alle Fälle ab. Da<br />
es allerdings schon Jahre her ist, kann<br />
ich mich nicht mehr erinnern, ob ich die<br />
Frontmaske schon für den großen Kat-Kühler <br />
ausgeschnitten hatte oder nicht. Beim Kat-<br />
Modell sollte es also auf alle Fälle gehen.<br />
Die Motorhaube mußte ich glaube ich senkrecht<br />
aufstellen, damit genug Platz für den Motor-<br />
kran war.</p>
<p>Allerdings würde niemand den Motor freiwillig<br />
so aus oder einbauen, nach unten geht es viel<br />
einfacher. Da ich meinen Umbau allerdings vor<br />
dem Haus auf einem Parkplatz auf einer öffen-<br />
tlichen Strasse gemacht habe, wäre es zu auf-<br />
fällig gewesen, auch noch die Vorderachse raus-<br />
zuschrauben.</p>
Ralf</p>
<blockquote><p>Habe schon hier im Forum gesucht, aber nichts gefunden.</p>
<p>Kann mir evtl einer von Euch sagen, ob ich den Motor inkl des<br />
Automatikgetriebes herausbekomme?</p>
<p>Vielleicht konntet Ihr da ja schon Erfahrungen sammeln.</p>
<p>Danke vorab.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237702</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237702</guid>
<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 20:02:19 +0000</pubDate>
<title>das kommt daruf an (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>arbeitest Du mit Bühne oder Grube, dann ja. Ohne is Asche. </p>
<p>Grüsse, der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237697</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237697</guid>
<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:45:00 +0000</pubDate>
<title>Motor M20</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe schon hier im Forum gesucht, aber nichts gefunden.</p>
<p>Kann mir evtl einer von Euch sagen, ob ich den Motor inkl des Automatikgetriebes herausbekomme?</p>
<p>Danke vorab.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237695</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237695</guid>
<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:40:32 +0000</pubDate>
