<title>E28-Forum - Erde an Eta Neuling...bitte melden</title>
<title>Erde an Eta Neuling...bitte melden (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Schicke mir doch mal bitte Deine Adresse an:</p>
<p>e21e28 (Kringeling) GMX.de</p>
<p>Die Achse kann heute noch raus gehen.</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=238119</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=238119</guid>
<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 07:08:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>teilegott</dc:creator>
<title>NuKloar... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>null eins sieben drei zwei neun drei eins sieben eins und die null</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237919</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237919</guid>
<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 05:27:23 +0000</pubDate>
<title>Die Achse hab ich da, wenn Du die haben möchtest... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Euch.</p>
<p>aber muss das Ganze erstmal ordnen.<br />
Also, wenn die Kombination aus Hinterachsträger und Längslenker passt,kann die Achse auch unter jeden E28 eingesetzt werden. Würfeln geht wohl auch nicht, weil die Aufnahme fürs Diff anders sein soll ( ab 4/86). Hatte bereits eine Achse mit Pendelstütze(Knochen) zu Hause. Aber was nutzt das, wenn die Längslenker nicht passen.</p>
<p>@ Teilegott :Kannst mir ja mal Deine TeleNr zukommen lassen.</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237917</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237917</guid>
<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 22:14:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>Eta-Neuling</dc:creator>
<title>ui... anschweißen is (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Wäre es nicht ein geringerer Aufwand,dir einfach die fehlenden Halter an<br />
Achskörper und Schwinge zu kanten und anzuschweißen,als eine komplette<br />
Hinterachse auszuwechseln??<br />
VG Günter</p>
ui... anschweißen is nur ne profi sache, wegen den verschiedenen<br />
gradzahlen der schwingen. wollt ich selber erst machen, aber wenn du die<br />
da vertust, macht der e28 4 spuren im schnee...</p>
<p>wie der teilegott schon geschrieben hat, liegt mir die hinterachse ohne<br />
die stabi-nubbsi´s bei mir rum. den achsträger hab ich grob entrostet und<br />
mit rostumwandler gestrichen. kann auch neue tonnenlager für kleines geld<br />
dazulegen, dann haste die kompl überholt. </p>
<p>greeetz</p>
Sorry...ich wußte nicht,daß auch noch verschiedene Ausführungen bei den Schwingen gibt..Anschweißen sollte man naürlich dann zunlichst sein lassen.<br />
Gruß Günter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237881</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237881</guid>
<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 05:59:48 +0000</pubDate>
<dc:creator>Günter</dc:creator>
<title>Welche Hinterachsen passen? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin,</p>
<p>auweh, da hast Du Recht, die unterschiedlichen<br />
Gradzahlen habe ich total vergessen! Ich habe<br />
bei mir auch die einfache 518er Achse gegen eine <br />
vom 528i getauscht, wobei die Achskörper neben-<br />
einander am Boden lagen. So auf den ersten<br />
Blick war da kein Unterschied in der Geometrie <br />
zu sehen, aber es stimmt natürlich was Du sagst.<br />
Da ich wegen der Knochen, Scheiben und dem ABS <br />
auch die Dreieckslenker getauscht habe, stimmt<br />
bei mir natürlich wieder alles.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<blockquote><p>Fast... es gibt 13 und 18 Grad Lenker und Achsträger. </p>
<p>Ein 13 Grad Achsträger hat auch immer die Befestigung für den Knochen, ein<br />
18 Grad Achsträger aber nie.</p>
<p>Bei den 13 Grad Lenkern gibt es das kleine Kugellager und das große für<br />
die M30. In aller Regel dann auch gepaart mit den Abtriebswellen,<br />
Trieblingen und den Radnaben, es gibt davon wiederum eine kleine und eine<br />
große Version, schmale Spur und breite Spur.<br />
Alles wiederum kombinierbar mit und ohne ABS.</p>
<p>Dann viel Spaß beim Kombinieren.</p>
<p>Wenn er breite Socken fährt, nimm eine vom 535, alles drin, alles dran. Am<br />
besten gleich mit dem 3,07 Sperrdiffi. Damit geht er etwas besser, auch im<br />
Winter.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237877</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237877</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 20:07:07 +0000</pubDate>
<title>Is ganz einfach : (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stabis hinten ab 528i immer, und gegen Ende ( Baujahre 86 und 87 ) waren sie in allen drin ausser 518. </p>
<p>Grüsse, der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237865</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237865</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 17:23:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wäre es nicht ein geringerer Aufwand,dir einfach die fehlenden Halter an<br />
VG Günter</p>
</blockquote><p>ui... anschweißen is nur ne profi sache, wegen den verschiedenen gradzahlen der schwingen. wollt ich selber erst machen, aber wenn du die da vertust, macht der e28 4 spuren im schnee...</p>
<p>wie der teilegott schon geschrieben hat, liegt mir die hinterachse ohne die stabi-nubbsi´s bei mir rum. den achsträger hab ich grob entrostet und mit rostumwandler gestrichen. kann auch neue tonnenlager für kleines geld dazulegen, dann haste die kompl überholt. </p>
<p>greeetz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237862</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237862</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 16:49:44 +0000</pubDate>
<dc:creator>zwoelf</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Fast... es gibt 13 und 18 Grad Lenker und Achsträger. </p>
<p>Ein 13 Grad Achsträger hat auch immer die Befestigung für den Knochen, ein 18 Grad Achsträger aber nie.</p>
<p>Bei den 13 Grad Lenkern gibt es das kleine Kugellager und das große für die M30. In aller Regel dann auch gepaart mit den Abtriebswellen, Trieblingen und den Radnaben, es gibt davon wiederum eine kleine und eine große Version, schmale Spur und breite Spur.<br />
<p>Wenn er breite Socken fährt, nimm eine vom 535, alles drin, alles dran. Am besten gleich mit dem 3,07 Sperrdiffi. Damit geht er etwas besser, auch im Winter.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237859</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237859</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 13:50:03 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo liebe Gemeinde,<br />
wer kann helfen mir weiterhelfen?</p>
<p>In meinem <strong>ETA-Automatik</strong> ist eine Achse ohne Stabilisatoren verbaut<br />
worden.<br />
Da ich diese Achse wie es aussieht nun auch nicht bekommen kann, habe ich<br />
überlegt, welche anderen Achsen aus den E28ern geeignet wären. Was ich<br />
weiß ist, dass sich ab Modell 4/86 etwas dies bezgl. geändert haben muss.<br />
Es scheint ja wirklich 3 oder 4 verschiedene Ausführungen zu geben?!<br />
Meine,  dann mit kurzen Stabis(Knochen), mit langen Stabis?</p>
<p>Frage: Bekomme ich jede dieser Achsträger ohne Probleme verbaut oder nur<br />
bedingt?<br />
Sind die Aufnahmen fürs Diff. gleich? <br />
Ist der Durchgangskanal für die Kardanwelle immer gleich?</p>
<p>Angeblich soll auch die Achse(mit kurzen Stabis) aus einem 628 BJ 87 in<br />
mein 525eA passen?</p>
<p>Leider gibt es auch beim BMW-Händler nur selten Schrauber die 100%<br />
Aussagen hierfür treffen können.</p>
<p>Marco</p>
Wäre es nicht ein geringerer Aufwand,dir einfach die fehlenden Halter an Achskörper und Schwinge zu kanten und anzuschweißen,als eine komplette Hinterachse auszuwechseln??<br />
VG Günter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237857</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237857</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 12:10:28 +0000</pubDate>
<p>was meinst Du mit Achsträger? Das große, lange<br />
Teil, wo die Dreieckslenker drangeschraubt werden?<br />
Da gibt es keinen Zusammenhang mit dem Stabi. <br />
Ohne es probiert zu haben behaupte ich, dass es<br />
möglich ist die Dreieckslenker ohne Knochen an einen <br />
Achsträger mit Knochenanschluß zu schrauben.</p>
<p>Damit sollten eigentlich alle Achsträger geeignet sein.</p>
Ralf</p>
worden.<br />
bedingt?<br />
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237855</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237855</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 11:42:42 +0000</pubDate>
<title>Stabi war NICHT immer da... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mein goldener 525ea (Handtuchhalter) hatte keinen Stabi an der HA...</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237849</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237849</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 08:51:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>habe meinen 85er Eta auf Scheibenbremse umgebaut und dabei gleich mal den ganzen Korpus gewechselt.</p>
<p>Preis: Kriegen wir hin. </p>
<p>Versand: Was wiegt denn sowas? Bestimmt über 30 Kilo, oder?</p>
<p>Stndort: Zur Zeit in Uslar (bei zwölf ausm Forum), aber auf Wunsch kann ich die Achse nach 37412 Herzberg holen.</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237848</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237848</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 08:50:14 +0000</pubDate>
worden.<br />
bedingt?<br />
<p>Marco</p>
Soweit ich weiß,waren die &quot;Knochen&quot; rechts und links an den Hinterachsschwingen bis 86 nur ab 528i verbaut worden...den Stabi hinten gab's doch bei jedem Modell...oder??</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237845</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237845</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 08:00:08 +0000</pubDate>
worden.<br />
bedingt?<br />
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237844</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237844</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 07:56:41 +0000</pubDate>
<title>Welche Hinterachsen passen?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Gemeinde,<br />
<p>In meinem <strong>ETA-Automatik</strong> ist eine Achse ohne Stabilisatoren verbaut worden.<br />
Da ich diese Achse wie es aussieht nun auch nicht bekommen kann, habe ich überlegt, welche anderen Achsen aus den E28ern geeignet wären. Was ich weiß ist, dass sich ab Modell 4/86 etwas dies bezgl. geändert haben muss. Es scheint ja wirklich 3 oder 4 verschiedene Ausführungen zu geben?! Meine,  dann mit kurzen Stabis(Knochen), mit langen Stabis?</p>
<p>Frage: Bekomme ich jede dieser Achsträger ohne Probleme verbaut oder nur bedingt?<br />
<p>Angeblich soll auch die Achse(mit kurzen Stabis) aus einem 628 BJ 87 in mein 525eA passen?</p>
<p>Leider gibt es auch beim BMW-Händler nur selten Schrauber die 100% Aussagen hierfür treffen können.</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237843</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=237843</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 07:45:00 +0000</pubDate>
