<title>E28-Forum - m20b20 geht beim gas geben aus</title>
<title>m20b20 geht beim gas geben aus (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beim E30 fällt mir da direkt die Spritpumpe ein.<br />
Miss mal den Spritdruck.<br />
Eine andere alternative wäre eine defekte Zündspule, die im Standgas gerade noch genug Spannung hat, aber bei mehr Sprit keine Zündung mehr zulässt.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=238927</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=238927</guid>
<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 16:20:28 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kombinator</dc:creator>
<title>der Leerlaufsteller? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>läuft der denn immer so ? oder gibts unterschiede bei kaltem und warmen<br />
motor?<br />
wenn der blaue tempsensor der dme einen weg hat, kanns ja sein, dass der<br />
zu fett oder zu mager läuft. den kannst du durchmessen, werte findest du<br />
in einem thread weiter unten (die eta-leerlaufprobleme von chrys).</p>
<p>LLR und LMM würd ich mal reinigen, falls du es noch nicht gemacht hast.<br />
und das ganze mal mit bremsenreiniger absprühen, vielleicht zieht er ja<br />
falschluft.</p>
</blockquote><p>uiuiui klingt alles logisch aber macht auch irgendwie angst <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> <br />
lmm ist schon gewechselt!<br />
<blockquote><p>also dann hast du ja erstmal bissl was zu tun.</p>
<p>grüße,</p>
</blockquote><p>aber leider erst am wochende!</p>
<p>grüße zurück!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=238920</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=238920</guid>
<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:34:00 +0000</pubDate>
<dc:creator>maakus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>läuft der denn immer so ? oder gibts unterschiede bei kaltem und warmen motor?<br />
wenn der blaue tempsensor der dme einen weg hat, kanns ja sein, dass der zu fett oder zu mager läuft. den kannst du durchmessen, werte findest du in einem thread weiter unten (die eta-leerlaufprobleme von chrys).</p>
und das ganze mal mit bremsenreiniger absprühen, vielleicht zieht er ja falschluft.</p>
<p>grüße,</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=238918</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=238918</guid>
<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:27:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stefan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>aber der ist doch nur für den leerlauf zuständig?!<br />
und da läuft er ja gut!</p>
<p>verteiler und läufer werde ich mal kontrollieren! die benzinpumpe schau ich mir auch mal an!</p>
<p>danke bis hierher!<br />
für weitere vorschläge bin ich dennoch offen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=238917</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=238917</guid>
<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:22:58 +0000</pubDate>
<title>der Lehrlaufsteller? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>was lehrt er denn so? sport und musik? :P</p>
<p>:D:D:D </p>
<p>sorry, konnte ich mir nicht verkneifen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p>@Markus: zieh mal die lambdasonde ab und teste mal. da kannste schon mal was ausschließen.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=238916</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=238916</guid>
<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:10:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>nabend,</p>
<p>ich habe ein kleines problem mit meinem e30 320ia `88 ca. 280000 km!</p>
<p>der motor springt wunderbar an aber sobald ich gas gebe geht der motor<br />
aus!</p>
<p>lmm ist schon getauscht, benzinfilter auch!</p>
<p>hat wer von euch ne idee woran es noch liegen könnte? sind zündspule oder<br />
-kerzen ein möglicher grund oder kann gar das steuergerät einen weg<br />
haben?</p>
<p>vielen dank im voraus!</p>
<p>mfg<br />
markus</p>
</blockquote><p><em><strong>Möglich wäre auch noch Gummibalg von LMM zur Drosselklappe.<br />
Ansonsten mal die Verteilerkappe und den Verteilerfinger überprüfen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Kann auch der Lehrlaufsteller sein den kannst du einfach mal versuchen zu reinigen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></strong></em></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=238915</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=238915</guid>
<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:28:10 +0000</pubDate>
<dc:creator>Ralf525ea</dc:creator>
<title>m20b20 geht beim gas geben aus</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>nabend,</p>
<p>der motor springt wunderbar an aber sobald ich gas gebe geht der motor aus!</p>
<p>hat wer von euch ne idee woran es noch liegen könnte? sind zündspule oder -kerzen ein möglicher grund oder kann gar das steuergerät einen weg haben?</p>
<p>mfg<br />
markus</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=238905</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=238905</guid>
<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 20:16:49 +0000</pubDate>
