<title>E28-Forum - Neuer Tank, was ist noch sinnvoll?</title>
<title>Neuer Tank, was ist noch sinnvoll? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Gegen das permanente Abreissen der Schraubverbindung an den Schwingummis<br />
verwende ich Hutmuttern aus Edelstahl. Auf das Gewinde des Schwinggummis<br />
ganz wenig &quot;Optimol&quot; Kupferpaste und dann die Hutmutter drauf. Die deckt<br />
das Gewinde vollständig ab, das Optimol schützt und dichtet das Gewinde<br />
zusätzlich gegen Feuchtigkeit und Rost. </p>
<p>Das ist dann selbst nach 10 Jahren reinen Winterbetrieb ohne die geringste<br />
Beschädigung zu lösen und man muß sich nicht über abgerissene Stehbolzen<br />
oder Muttern ärgern.</p>
<p>Gruß Eric</p>
</blockquote><p>Danke Euch allen!! Da waren ja echt sehr nützliche Tipps dabei<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Aber irgendwie graut mir jetzt ein wenig vor der Arbeit<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239150</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239150</guid>
<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 19:35:36 +0000</pubDate>
<dc:creator>Tom, Ndb.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gegen das permanente Abreissen der Schraubverbindung an den Schwingummis verwende ich Hutmuttern aus Edelstahl. Auf das Gewinde des Schwinggummis ganz wenig &quot;Optimol&quot; Kupferpaste und dann die Hutmutter drauf. Die deckt das Gewinde vollständig ab, das Optimol schützt und dichtet das Gewinde zusätzlich gegen Feuchtigkeit und Rost. </p>
<p>Das ist dann selbst nach 10 Jahren reinen Winterbetrieb ohne die geringste Beschädigung zu lösen und man muß sich nicht über abgerissene Stehbolzen oder Muttern ärgern.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239134</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239134</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:13:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>Eric65</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>das mit der benzinpumpenhalterung kann ich bestätigen. hab ich dieses frühjahr auch gemacht. komplett neu... diese blöden drei schwinggummis haben knapp 10euro DAS STÜCK gekostet !!!! halterung sandgestrahlt, ordentlich mit rostschutz und lack beschmiert, hält wieder ne weile :D</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239114</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239114</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:09:06 +0000</pubDate>
<dc:creator>Stefan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich habe das Gleiche auch diese Tage vor, allerdings kommt kein neuer Tank rein, der alte wird nur entlackt, innen und aussen verzinnt und gepulvert, der Rest der Arbeiten wird sich im Verlauf rausstellen. Bin gespannt wie es rostmässig aussieht <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239113</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239113</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 07:43:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>sansibar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tom,</p>
<p>das ganze Ausmaß der &quot;Korrosion und Zerstörung&quot; sieht man erst, wenn der Tank drausen ist.</p>
<p>Meist ist der Tauchrohrgeber so zerfressen, dass er bei der Demontage schon enzwei geht. Hier rosten die eingelöteten Schlauchanschlüsse ab.<br />
Benzinschläuche sind meist total porös. Es gibt hier drei verschiedene Durchmesser! Klein= drei Schläuche für die Tankentlüftung zum Ausgeichsbehälter, Mittel=Rücklauf, Dick=Vorlauf. Die exakten Durchmesser der Schläuche hab ich nicht im Kopf, sagt dir aber der ETK.<br />
Das Hitze-Abschirmblech, dass gegen die Wärme des Auspuffs schützt ist meist hoffnungslos verrostet sowie der zusätzliche Querhalter.</p>
<p>Alle Halterungen und Winkel, die die Benzinpumpe und den Benzinfilter halten...total verrostet. Meist reist man beim Versuch da was auszubauen alle Schrauben und Muttern ab, vor allem an der Aufhängung der Schwinggummis.<br />
Wenn du hier also das Schrauben anfängst, kommst du vom hundertsten ins Tausendste. Hab das gerade hinter mir bei meinem Winter-eta.</p>
<p>Wenn der Tank schon herausen ist, Rostbeseitigung am Kofferraumboden, vor allem der vordere Tankhaltewinkel am Radhaus...meist total verrostet, da er den vollen Bewurf vom Hinterrad abbekommt.</p>
<p>Na denn...viel Spaß!</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239109</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239109</guid>
<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 21:57:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo zusammen,</p>
<p>da mein Tank leider stinkt ohne Ende und wohl am Stutzen undicht ist, hab<br />
ich mir nen neuen bestellt. Nun meine Frage: Wenn ich eh schon am ausbauen<br />
bin, was ist noch sinvoll zu machen da unten?</p>
<p>Ich denke da an: Evtl. gleich neue Benzinpumpe?? Benzinfilter (ich glaub<br />
da ist doch einer verbaut beim Tank, oder?)</p>
<p>Vielleicht habt ihr ja Empfehlungen.<br />
Bin für alle Tipps dankbar. </p>
<p>Gruß, Tom</p>
</blockquote><p>Hab zwar selber noch keinen neuen Tank verbaut (nur geflickt), aber wenn ichs machen würde, würd ich etwas Rostvorsorge betreiben an den Stellen wo man sonst kaum hinkommt, nen neuen Benzinfilter samt neuen Gummischläuchen verbauen und fertig. Benzinpumpe würd ich lassen - hab da noch nie nen Defekt gehabt. Wenn se läuft isse gut...</p>
<p>VG<br />
Chrys</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239095</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239095</guid>
<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 18:29:56 +0000</pubDate>
<dc:creator>Chrys</dc:creator>
<title>Neuer Tank, was ist noch sinnvoll?</title>
<p>da mein Tank leider stinkt ohne Ende und wohl am Stutzen undicht ist, hab ich mir nen neuen bestellt. Nun meine Frage: Wenn ich eh schon am ausbauen bin, was ist noch sinvoll zu machen da unten?</p>
<p>Ich denke da an: Evtl. gleich neue Benzinpumpe?? Benzinfilter (ich glaub da ist doch einer verbaut beim Tank, oder?)</p>
<p>Gruß, Tom</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239093</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239093</guid>
<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 18:06:17 +0000</pubDate>
