<title>E28-Forum - @Eric</title>
<title>@Eric (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>du hast post auf deinem eric account <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239877</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239877</guid>
<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 19:42:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>maakus</dc:creator>
<title>...was Antikes? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus,</p>
<p>mit ein bischen Suchen kann ich die Dinger zuordnen. Es darf aber nicht eilen, da ich im Moment keinen Zugriff auf diese schon etwas betagten &quot;Unterlagen&quot; habe. Ich hab noch alte Reparaturanleitungen mit exakten Teilenummern und Beschreibungen dieser Motore und natürlich auch der Kolben, aber in meinem Teilelager. ... und das Wetter machts einem ja auch nicht gerade leicht da mal schnell vorbeizufahren.</p>
<p>Ich bin aber auch so ziemlich sicher, das es Kolben für einen M06 Vergasermotor bis ca. Bj 75 sind. Eigentlich....ziemlich wertlos. Wer überholt schon einen 2.5er? Da mach ich lieber einen 2.8er draus oder bohr den Block gleich bis auf 3.2 Liter auf, was problemlos möglich ist und genausoviel kostet, wie einen 2.5er auf erstes Übermaß zu bohren.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239696</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239696</guid>
<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:57:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>Eric65</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>schei... habe auch gerade ein bischen gegoogelt und es spricht echt viel dafür das es der 2,5er vergaser ist! so ein mist <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /><br />
wegen weiterer beschriftungen muss ich mal &quot;suchen&quot;.<br />
kannst du mir wenn ich irgendwelche ks nummern finde eine genaue zuordnung geben?</p>
<p>:ok: !!!bis hierher erstmal danke an alle die ihren senf dazu gegeben haben!!! :ok: </p>
<blockquote><p>Hallo Markus,</p>
<p>je länger ich mir die Bilder ansehe, umso mehr komme ich zu der<br />
Überzeugung, dass es sich um Kolben für einen M06 (M30 2,5L Vergasermotor)<br />
aus E3 &quot;BMW 2500&quot;, E9 &quot;2.5 CS&quot; oder E12 &quot;525&quot; handelt. Es müßten Kolben für<br />
die niedriger verdichtete Variante (9,0) mit 2 Zenith 32-40 INAT-Vergasern<br />
sein, denn die mit Solex 4A1 Fallstrom-Registervergaser hatten andere<br />
Kolbenkuppen, die denen von M107 (E28 525i) ähneln. Alle von dir gemachten<br />
Angaben sprechen jedenfalls dafür.</p>
<p>Sind auf den Kolben oder der Verpackung noch irgendwelche Teilenummern,<br />
egal von BMW oder von (KS) Kolbenschmidt. Damit lassen sie sich<br />
identifizieren.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239692</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239692</guid>
<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:10:27 +0000</pubDate>
<p>je länger ich mir die Bilder ansehe, umso mehr komme ich zu der Überzeugung, dass es sich um Kolben für einen M06 (M30 2,5L Vergasermotor) aus E3 &quot;BMW 2500&quot;, E9 &quot;2.5 CS&quot; oder E12 &quot;525&quot; handelt. Es müßten Kolben für die niedriger verdichtete Variante (9,0) mit 2 Zenith 32-40 INAT-Vergasern sein, denn die mit Solex 4A1 Fallstrom-Registervergaser hatten andere Kolbenkuppen, die denen von M107 (E28 525i) ähneln. Alle von dir gemachten Angaben sprechen jedenfalls dafür.</p>
<p>In einen M107 (wie in E28) werden die wahrscheinlich aufgrund des geänderten Brennraumes nicht passen. Außerdem war der M107 mit 1:9,6 bedeutend höher verdichtet. Bei den &quot;alten Vergaser M30&quot; sind die Kolben nur zu bestimmten Zylinderköpfen passend! </p>
<p>Sind auf den Kolben oder der Verpackung noch irgendwelche Teilenummern, egal von BMW oder von (KS) Kolbenschmidt. Damit lassen sie sich identifizieren.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239685</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239685</guid>
<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 16:33:31 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<title>kolbenfrage (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>das stimmt alles soweit, nur der m30b25 hat meiner meinung nach eine höhere<br />
verdichtung als der b28; nämlich 9,6:1...</p>
<p>kann es sein das die kolben aus irgendeinem anderen bmw motor sind?<br />
das sie für den e28 sind vermute ich nur!</p>
<p>mfg<br />
markus</p>
<p>Hallo, </p>
</blockquote><p>
  stimmt du hast recht mit der 9,6:1 Verdichtung beim m30b25 ! <br />
  Die 9,0:1 hat der m20 525e Kat , hatte falsch geschaut ! <br />
  Könnte möglich sein das sie in einem anderen BMW Motor gehören ! </p>
  Mfg Dicki</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239684</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239684</guid>
<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:25:45 +0000</pubDate>
<dc:creator>Dicki</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>...unterschiedliche Verdichtungen erreicht man durch verschiedene kompressionshoehen. Also die Stelle, an der sich das kolbenbolzenauge befindet.<br />
Das muss man messen. Sind die sollangaben bekannt?<br />
3/100stel einbauspiel ist aber super! Was ist das fuer ein Material? Geschmiedete mahlekolben!<br />
Bei meiner EMW meint mein kolbenbauer 8/100stel....nun klappert der Kolben durch kippbewegung, ergo Reklamation...(Exkurs, laut gedacht...)<br />
gruesse tilo.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239676</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239676</guid>
<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:12:12 +0000</pubDate>
<dc:creator>tilo_guenther</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>das stimmt alles soweit, nur der m30b25 hat meiner meinung nach eine höhere verdichtung als der b28; nämlich 9,6:1...</p>
<p>mfg<br />
markus</p>
<blockquote><p>Ich habe die blaue Reparaturanleitung ! </p>
<p>Sp ist das Eibauspiel 0,04 mm  ,  + 0,25 ist  das erste Übermass ! <br />
9.0 ist  die Verdichtung ! <br />
2.5 bdeutet den Hubraum des Motors also 2,5 l ! </p>
<p>Sie gehören dann in den M30 b25 Motor !   </p>
<p>Der M30 B28 hat nämlich 9,3:1 Verdichtung !  </p>
<p>Mfg Dicki</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239668</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239668</guid>
<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 05:04:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>auf den kolben steht eingeprägt:<br />
86.22<br />
Sp 0.04<br />
rot gestempelt ist:<br />
+0.25<br />
2.5<br />
9.0<br />
sind übrigens KS kolben!</p>
<p>was für ein buch hast du denn?<br />
ich würd es super finden wenn sie für beide motoren geeignet wären <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />  </p>
</blockquote><p>Ich habe die blaue Reparaturanleitung ! </p>
<p>Mfg Dicki</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239667</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239667</guid>
<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 23:09:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>auf den kolben steht eingeprägt:<br />
86.22<br />
Sp 0.04<br />
+0.25<br />
2.5<br />
9.0<br />
ich würd es super finden wenn sie für beide motoren geeignet wären <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239653</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239653</guid>
<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:28:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Hallo , die Kolben passen in den m30b25 und in den m30b28 !  Beide haben<br />
orginal 85,97 mm Durchmesser , mit ersten Übermass + 0,25 einen<br />
Durchmesser 86,22 mm !  Mit zweiten Übermass hätten die Kolben dann</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>86,47</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>mm ! </p>
<p>Mfg Dicki</p>
hm... aber laut etk sind im b25 und b28 unterschiedliche kolben verbaut!<br />
<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> also irgendwas muss da anders sein! </p>
</blockquote><p>Schau mal auf den Kolben , das steht der Kolbendurchmesser , Verdichtungsverhältnis  !  <br />
Laut meinem Bmw Buch passen sie bei beiden ! </p>
<p>Mfg Dicki</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239652</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239652</guid>
<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 14:42:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo , die Kolben passen in den m30b25 und in den m30b28 !  Beide haben<br />
Durchmesser 86,22 mm !  Mit zweiten Übermass hätten die Kolben dann 86,47<br />
mm ! </p>
<p>Mfg Dicki</p>
</blockquote><p>hm... aber laut etk sind im b25 und b28 unterschiedliche kolben verbaut! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> also irgendwas muss da anders sein!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239650</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239650</guid>
<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 14:23:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>nabend,</p>
<p>sagt mal kann mir wer diesen kolben zuordnen?</p>
<p><img src="http://i.ebayimg.com/02/!B9fSl,!EWk~$(KGrHqZ,!k8Ey+jCy3+9BM5+Ft,LC!~~_12.JPG" alt="[image]"  /></p>
<p>ist das erste übermass +0,25 mit dem durchmesser 86,22!<br />
müsste von den angaben in den m30b25 oder m30b28 passen aber in welchen<br />
genau würde ich gern wissen!</p>
<p>kann mir da wer weiterhelfen?</p>
<p>mfg<br />
markus</p>
Hallo , die Kolben passen in den m30b25 und in den m30b28 !  Beide haben orginal 85,97 mm Durchmesser , mit ersten Übermass + 0,25 einen Durchmesser 86,22 mm !  Mit zweiten Übermass hätten die Kolben dann 86,47 mm ! </p>
<p>Mfg Dicki</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239648</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239648</guid>
<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:41:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mir jetzt nicht sicher aber ich glaube der 3,5 sollte 92 bzw. 93,5.<br />
Wo ich mir fas sicher bin ist dass es sich um katlos Kolben handelt..<br />
edit:<br />
Sry nicht zu ende gelesen ...<br />
K.a.<br />
mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239646</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239646</guid>
<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:00:29 +0000</pubDate>
<dc:creator>oskar</dc:creator>
<title>kolbenfrage</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>nabend,</p>
müsste von den angaben in den m30b25 oder m30b28 passen aber in welchen genau würde ich gern wissen!</p>
<p>mfg<br />
markus</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239626</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=239626</guid>
<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:13:28 +0000</pubDate>
