<title>E28-Forum - Fragen zum ZKD Wechsel m30b28 528i</title>
<title>Fragen zum ZKD Wechsel m30b28 528i (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mal das was ich von anderen Foren in Erfahrung gebracht habe. Vllt. kommen die Fragen ja nochmal auf</p>
<blockquote><p>1. Ist das richtig das man um die Nockenwelle rauszubekommen ein spezial<br />
werkzeug braucht ? Ich habe schon etwas gegoogelt und eine Anleitung<br />
gefunden so etwas selbst zu bauen aber vllt. kennt ihr ja einen anderen<br />
Weg.</p>
<p>2. Stimmt es das man die Nockenwelle rausbauen muss um den Kopf minimal zu<br />
planen ? (da ja die Ventile nicht alle auf einmal so weit zurueck in den<br />
Kopf gehen um zu planen muss sie ja wohl raus oder nicht ?)</p>
</blockquote><p>Die Kipphebelstangen kann man herrausnehmen und die Kipphebel zur Seite machen somit sind die Ventile entlastet und der Kopf kann plangeschliffen werden.</p>
<blockquote><p>5. Beim weiteren betrachten des Kopfes auf der Unterseite ist mir<br />
aufgefallen das die ZKD Kuehlloecher auf einer Seite sehr sehr klein sind<br />
wobei die Bohrungen direkt auf dem Kopf viel groesser sind. Ist das normal<br />
? (Siehe Bild 1)<br />
<a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/9k0kvv1CzPX2FjgSQb9AqQ?feat=directlink">http://picasaweb.google.com/lh/photo/9k0kvv1CzPX2FjgSQb9AqQ?feat=directlink</a></p>
</blockquote><p>Das ist bei jeder ZKD anders, die fuer den m30b28 ist so und ist auch die Korrekte wenn oben 2.5/2.8/E eingestanzt ist. Dies wird gemacht um den Druck zu regeln.</p>
<p>Die anderen Fragen sind somit noch offen !</p>
<p>Waere super wenn da noch welche geklaert werden vorallem 6.</p>
<p>Gruss</p>
<p>-Stephan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240415</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240415</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:18:35 +0000</pubDate>
<dc:creator>bse28</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also einen halben Millimeter kann man ziemlich sorgenfrei runterplanen, da bin ich echt schmerzfrei. Eng wird's da auch noch nicht mit den Ventilen. Ausser man hat schon andere Sachen eingebaut wie eine andere Nocke.</p>
<p>Wo würdest du die Schmerzgrenze beim Runterschruppen beim M30 sehen?</p>
<p>Wenn ich mir ansehe, dass so eine Steuerkette durchaus im mehrfachen Millimeterbereich auslaufen kann, kann das doch nicht sooo schlimm sein.</p>
<p>Und wenn doch, dann programmiere ich die Trijekt und ihren Leerlaufregler nach ;) </p>
<blockquote><p>Moin Martin,</p>
<p>Nö, nicht unbedingt nur diese Fraktion. Wir waren hier ja beim Thema M30.<br />
Wenn Du beim M30 richtig was &quot;runterhobelst&quot;, steigt sicherlich<br />
Leistung/Drehmoment an. (ich setze hier mal voraus, daß derjenige dann<br />
weiß wieviel)<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Dabei wird doch - neben der ggf. zu geringen Freigängigkeit zwischen<br />
Ventilen und Kolbenböden - auch der Weg der Steuerkette schon verändert<br />
und die Position verschiebt sich am NW-Rad oben an der NW selbst. Du mußt<br />
Dich dann ggf. entscheiden, ob Du die Auslaßseite oder die Einlaßseite<br />
bevorzugst bzw. benachteiligst.(zu gut Deutsch eher rechts rum, oder eher<br />
links rum)</p>
<p>Hier wird bei der Verwendung einer symetrischen NW (alle orig. BMW-M30<br />
Wellen sind Symetrisch) auch schnell ein verstellbares NW-Rad nötig... Oft<br />
genug gehabt... Er läuft mit diesem &quot;Defekt&quot; zwar, aber es ist ja nicht<br />
zielführend, sich die Mühe zu machen, den Kopf bzgl. Leistungssteigerung<br />
zu planen und dann die Steuerzeiten nicht perfekt stehen zu haben...</p>
<p>Hier haben viele M30-Piloten ein Magerruckeln eingebaut, welches man durch<br />
Einstellen nie mehr beseitigt bekommt...:surprised: </p>
<p>LG<br />
k27</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>*GRINS* <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Du spielst auf die M20B27 Fraktion an, die sogar Blöcke millimeterweise<br />
runterschruppt? Yep, die brauchen das... oder eine 84mm Welle für einen<br />
M20B28. Da geht's ohne schruppen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240390</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240390</guid>
<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 17:15:39 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Martin,</p>
<p>Nö, nicht unbedingt nur diese Fraktion. Wir waren hier ja beim Thema M30. Wenn Du beim M30 richtig was &quot;runterhobelst&quot;, steigt sicherlich Leistung/Drehmoment an. (ich setze hier mal voraus, daß derjenige dann weiß wieviel)<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Dabei wird doch - neben der ggf. zu geringen Freigängigkeit zwischen Ventilen und Kolbenböden - auch der Weg der Steuerkette schon verändert und die Position verschiebt sich am NW-Rad oben an der NW selbst. Du mußt Dich dann ggf. entscheiden, ob Du die Auslaßseite oder die Einlaßseite bevorzugst bzw. benachteiligst.(zu gut Deutsch eher rechts rum, oder eher links rum)</p>
<p>Hier wird bei der Verwendung einer symetrischen NW (alle orig. BMW-M30 Wellen sind Symetrisch) auch schnell ein verstellbares NW-Rad nötig... Oft genug gehabt... Er läuft mit diesem &quot;Defekt&quot; zwar, aber es ist ja nicht zielführend, sich die Mühe zu machen, den Kopf bzgl. Leistungssteigerung zu planen und dann die Steuerzeiten nicht perfekt stehen zu haben...</p>
<p>Hier haben viele M30-Piloten ein Magerruckeln eingebaut, welches man durch Einstellen nie mehr beseitigt bekommt...:surprised: </p>
<p>LG<br />
k27</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240389</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240389</guid>
<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 16:44:13 +0000</pubDate>
<dc:creator>k27</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>....und drauf achten, daß die Steuerzeiten noch stimmig bleiben (wird ab<br />
einem gewissen Planmaß schon heikel ohne verstellbares NW-Rad :cool: ) und<br />
genug Platz zwischen Kolben und Ventilen bleibt....<br />
Nicht nach Herzens Lust Planen, bzw. was das Zeug hält...<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Du spielst auf die M20B27 Fraktion an, die sogar Blöcke millimeterweise runterschruppt? Yep, die brauchen das... oder eine 84mm Welle für einen M20B28. Da geht's ohne schruppen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240388</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240388</guid>
<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 16:19:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>....und drauf achten, daß die Steuerzeiten noch stimmig bleiben (wird ab einem gewissen Planmaß schon heikel ohne verstellbares NW-Rad :cool: ) und genug Platz zwischen Kolben und Ventilen bleibt....<br />
<blockquote><p><br />
Wennst mal im Millimeterbereich runterschruppst, dann geht er nachher<br />
wenigstens anständig <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />  <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" />  <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<p>Hauptsache: schön eben und kein Riss.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240384</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240384</guid>
<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 15:07:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Danke schonmal der Info. Die Frage sei dann geklaert !</p>
<p>Ja mit den Bildern ists immer so eins man hat ja nicht immer gleich die<br />
DSLR parat <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Gruss</p>
<p>-Stephan</p>
</blockquote><p>Mach dich nicht mit dem Maß verrückt. Das ist nur so eine Originalo Empfehlung.</p>
<p>Wennst mal im Millimeterbereich runterschruppst, dann geht er nachher wenigstens anständig <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />  <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" />  <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240380</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240380</guid>
<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:55:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke schonmal der Info. Die Frage sei dann geklaert !</p>
<p>Ja mit den Bildern ists immer so eins man hat ja nicht immer gleich die DSLR parat <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Gruss</p>
<p>-Stephan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240376</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240376</guid>
<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 00:34:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>3. Der Kopf wurde heiss d.h. ich denke man sollte ihn auf jeden fall<br />
planschleifen oder nicht ? (Gibt andere in meiner Umgebung der Kopf wuerde<br />
sich nicht so schnell verziehen ... die m30's waeren nicht so anfaellig<br />
...)</p>
</blockquote><p>&quot;Die Dichtfläche des Zylinderkopfs muß auf 0,05mm genau plan sein. <br />
Dies überprüft man mit einem Stahllineal, das man diagonal über den <br />
Zylinderkopf legt. <br />
Mittels Blattlehre wird der vorhandene Spalt gemessen. Die Prüfung<br />
erfolgt in beiden Diagonalen. <br />
Ist die Fläche uneben, darf der Zylinderkopf bis zu einem Mass von<br />
128,6mm Höhe nachgeschliffen werden. <br />
Unterhalb dieses Masses muß der Zylinderkopf ersetzt werden.&quot;</p>
<p>(Reparaturanleitung BMW 5er Reihe, Band 1003, bucheli Verlag)</p>
<p>N. und scharfe Bilder machen üben wir nochmal <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240369</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240369</guid>
<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 21:04:44 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico Hoffmann</dc:creator>
<title>Fragen zum ZKD Wechsel m30b28 528i</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus ! Erstmal allen ein frohes Neues !!! auch wenns schon 3 Tage her ist.</p>
<p>Ich bin mal wieder unterwegs im lande des m30's und hab die Zeit gefunden die ZKD zu machen. <br />
Diese war auch platt am hinterstem Zylinder konnte man es schoen sehen, total festgebacken verklebt am Kopf allerdings wie geleckt (da muessen die Abgase in das Kuehwasser rein sein)</p>
<p>Alles nach handbuch zerlegt und abmontiert.</p>
<p>Kopf ist nocht komplett (d.h. Ventile Kipphebel NW etc. alles noch drin)</p>
<p>1. Ist das richtig das man um die Nockenwelle rauszubekommen ein spezial werkzeug braucht ? Ich habe schon etwas gegoogelt und eine Anleitung gefunden so etwas selbst zu bauen aber vllt. kennt ihr ja einen anderen Weg.</p>
<p>2. Stimmt es das man die Nockenwelle rausbauen muss um den Kopf minimal zu planen ? (da ja die Ventile nicht alle auf einmal so weit zurueck in den Kopf gehen um zu planen muss sie ja wohl raus oder nicht ?)</p>
<p>3. Der Kopf wurde heiss d.h. ich denke man sollte ihn auf jeden fall planschleifen oder nicht ? (Gibt andere in meiner Umgebung der Kopf wuerde sich nicht so schnell verziehen ... die m30's waeren nicht so anfaellig ...)</p>
<p>4. Ich habe eine dicke ZKD bestellt diese kommt Morgen, sollte ich mehr als noetig vom Kopf abnehmen waerend des Planschleifens oder nur das minimalste was noetig ist?</p>
<p>5. Beim weiteren betrachten des Kopfes auf der Unterseite ist mir aufgefallen das die ZKD Kuehlloecher auf einer Seite sehr sehr klein sind wobei die Bohrungen direkt auf dem Kopf viel groesser sind. Ist das normal ? (Siehe Bild 1) <a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/9k0kvv1CzPX2FjgSQb9AqQ?feat=directlink">http://picasaweb.google.com/lh/photo/9k0kvv1CzPX2FjgSQb9AqQ?feat=directlink</a></p>
<p>6. Der Rumpf weisst Zwei weitere Kuehlkanaele ganz vorne auf (Bild 2) <a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/Dn7UWCVHWLQTo_LPbfoVqQ?feat=directlink">http://picasaweb.google.com/lh/photo/Dn7UWCVHWLQTo_LPbfoVqQ?feat=directlink</a> allerdings sind diese nicht im Kopf aufzufinden. Durch den Wasserdruck wurden allerdings in den Kopf Mulden errodiert (Bild 3) <a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/DxT1Zm2gn_Z1Pcqsq54Dpg?feat=directlink">http://picasaweb.google.com/lh/photo/DxT1Zm2gn_Z1Pcqsq54Dpg?feat=directlink</a> . Ich finde das nicht wirklich normal oder ist es das doch ? Da wo es &quot;geaetzt&quot; hat war das Alu total weich und ich konnte es quasi mit dem Fingernagel ab kratzen ...</p>
<p>7. Bei der einen Bohrung (Bild 4) <a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/H4y1o3rhFQG6C7LRbx6Fxg?feat=directlink">http://picasaweb.google.com/lh/photo/H4y1o3rhFQG6C7LRbx6Fxg?feat=directlink</a> sieht man deutlich wie da das Alu wie &quot;weggeaetzt wurde&quot; was haltet ihr davon ? Ist das noch tauglich ?</p>
<p>Ansonsten ist der Kopf wie geleckt.</p>
<p>Hier alle Bilder ! <a href="http://picasaweb.google.com/stephan.becker/BMWE28528iZKD?feat=directlink">http://picasaweb.google.com/stephan.becker/BMWE28528iZKD?feat=directlink</a></p>
<p>Ich danke mal wieder fuer eure top Antworten :)</p>
<p>Gruss</p>
<p>-Stephan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240366</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240366</guid>
<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 19:12:28 +0000</pubDate>
