<title>E28-Forum - hmmm...</title>
<title>hmmm... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Also ein Wiederspruch in sich ist schon folgende Aussage:</p>
<p>&quot;Wenn da wirklich große Arbeiten fällig sind kann man das auch später mal machen.&quot;</p>
<p>heisst also wenn Kolbenringe gerochen, 2 Lager im Eimer und diverse Dichtungen inkontinent, dann hat man noch Zeit ??? <br />
Wenn grosse Arbeiten fällig sing , dann hat man in der Natur der Sache eigentlich keine Zeit. <br />
(PS: Ich hab schon mehr wie einen Motor mit dem oben beschriebenen o.ä. Fehlerbild auseinandergenommen. Und die liefen fast alle vorher ganz toll ! )</p>
<p>Bei Kleinigkeiten wie nem undichten Abgarkrümmer oder ner undichten VDD hat man Zeit. </p>
<p>Aber ich schweife ein wenig ab. Man hat nach Meinungen gefragt, und ich hab die meinige kundgetan. Ich würde einen td-Motor mit dieser Laufleistung im Rahmen einen grossen Restauration  ( und des damit verbundenen finanziellen Fensters ) nicht sich selbst überlassen. Unter anderen Umständen sieht das vielleicht anders aus. </p>
<p>@ Fritz: Weil wir grad von laufenden Motoren reden: Was macht der Hartge ?<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Grüsse, der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240471</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240471</guid>
<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:32:42 +0000</pubDate>
<title>e28 524td Restauration (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>if it ain´t broke, don´t fix it.</p>
</blockquote><p>*unterschreib*</p>
<p>Mein tdA hat jetzt 280tkm runter, läuft wie neu, braucht kein Öl und nur minimale Mengen Wasser. Und seit ich die Ansaugbrücke abhatte, die viel zu lasch angeschraubt gewesen war und von mir dann mit dem richtigen Drehmoment angezogen wurde, ist und bleibt der Motor sogar von Ölsiff frei. Kürzlich begegnete ich zufällig einem E28-Fan und der empfahl mir, unbedingt alle Kopfschrauben mal nachzuziehen. Ich hab ihm gesagt, daß ich die im Leben nicht anfassen werde, solange nix am Motor ist.</p>
<p>Bei einem frisch gekauften Teil würde ich Ventispiel checken, Zahnriemen, alle kleinen Schläuche und ggfs die Wasserpumpe erneuern, ansonsten nur dran gehen, wenn der Motor Probleme macht.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240470</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240470</guid>
<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 21:40:04 +0000</pubDate>
<dc:creator>Andreas V</dc:creator>
<title>e28 524td Restauration- persönliche &quot;Erfahrung&quot; (Antwort)</title>
<p>Lief er anständig? Dann würde ich außer Zahnriemen, Einspritzdüsen und<br />
Glühkerzen genau gar nichts machen und den Kopf definitiv drauflassen.<br />
Saubermachen und den Block lackieren, gut ist. Wapu und Lima ggf.<br />
überholt.</p>
<p>Gerade nach einer Restauration wird das Auto eh nicht mehr so viele km<br />
fressen. Ein TD kann 400 TKM laufen. Was willst Du da heute restaurieren?</p>
<p>Grüße</p>
<p>Kai</p>
</blockquote><p>Abend zusammen</p>
<p>Also ich kann Kai in beiden sachen zustimmen, mein Vater hatte auch den TD. Von der Karosserie her´ hätte er auch eine Komplettsanierung  gekriegt- Kompletter Vorderwagen neu, Dom Schweissen , neue Radläufe hinten, zwei neue Türen auf der Beifahreseite neu Kommplettlackierung etc......<br />
Den Motor hätte Ich bis auf die Sachen die Kai schon sagte nicht´s gemacht, der Motor hatte 493TSD. KM (gekauft aus erster Hand mit 50TSD.KM )drauf und es war nichts dran, volle Kompression auf allen Zylindern kein Ölverlust, erster Kopf. Ich weiss noch als uns die BMW Mitarbeiter beim Zahnriemenwechsel fragten ob er schon einen Austauschmotor gekriegt hat weil er so gut Läuft und so sauber ist (nicht verölt oder so) <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" />. Nur die Einspritzdüsen haben wir mal neu abgedrückt, und der Anlasser musste neu (ca.350TSD.KM.) weil die Tankanzeige spinnte (zeigte Halbvoll an)und ich mit leerem Tank an der Ampel stand <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" />  da hab ich ihn dann mit dem Anlasser über die Kreuzung gefahren um erstmal da wegzukommen <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> .<br />
Dem Wagen Trauer Ich heut noch nach, der TD kann aber auch über 500Tsd. KM runter haben<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" />  frag mal Marius-der müsste um die 540TSD. KM runter <br />
haben<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" />.</p>
<p>Schönen Abend noch<br />
Florian</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240466</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240466</guid>
<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 20:20:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>FlorianM535i</dc:creator>
<title>seh ich auch so.. (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ein Motor der dicht ist und seine Leistugn hat,sprich schnurrt wie ein Kätzchen würd ich nie aufmachen,wozu auch <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240465</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240465</guid>
<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 20:09:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>fritz H5S</dc:creator>
<title>Genau (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Er spricht von einer Totalrestauration ( damit er lange Ruhe hat... ). Und<br />
Du würdest den Motor zusammen lassen ? </p>
</blockquote><p>würde ich. Totalrestauration hin oder her - irgendwas kann immer mal sein. Gerade der Motor ist ein eigenständiges Aufgabenpaket. Wenn da wirklich große Arbeiten fällig sind kann man das auch später mal machen.</p>
<p>Wenn er allerdings schon den zweiten Kopf hat und Ölundichtigkeiten sind, dann gehört er komplett gemacht. Dann aber auch Kolben, Laufbahnen und Lager.</p>
<p>Grüße</p>
<p>Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240456</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240456</guid>
<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 08:20:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kai R.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er spricht von einer Totalrestauration ( damit er lange Ruhe hat... ). Und Du würdest den Motor zusammen lassen ? </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240447</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240447</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 19:16:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Am Motor ist schon der 2te Kopf drauf</p>
<p>Also eigentlich läuft er schon Anständig das einzige ist das beim Turbolader und im bereich Ölfilter und Wanne das öl runtertropft (jedes mal abstellen so ca. 5 Tropfen)</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240445</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240445</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 18:33:23 +0000</pubDate>
<dc:creator>Niederösterreicher91</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>if it ain´t broke, don´t fix it.</p>
<p>Lief er anständig? Dann würde ich außer Zahnriemen, Einspritzdüsen und Glühkerzen genau gar nichts machen und den Kopf definitiv drauflassen. Saubermachen und den Block lackieren, gut ist. Wapu und Lima ggf. überholt.</p>
<p>Gerade nach einer Restauration wird das Auto eh nicht mehr so viele km fressen. Ein TD kann 400 TKM laufen. Was willst Du da heute restaurieren?</p>
<p>Grüße</p>
<p>Kai</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240443</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240443</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 17:29:26 +0000</pubDate>
<title>relativ einfach (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Verschleissteile. Wenn Du ihn zerlegst würd ich auf jeden Fall Zahnriemen, Wasserpumpe, alle Keilriemen, alle Dichtungen machen. Den Kopf zerlegen, Ventilsitze kontrollieren, bei Bedarf neu fräsen, Schaftabdichtungen neu, Kopf auf Risse untersuchen ( besonders zwischen den Ventilen, wenn ja, kucken wie tief die Risse sind ). Dem Turbolader ist besonders Acht zu schenken. Er sollte i.O. sein. Im Ernstfall neu !<br />
 Lagerschalen erneuern, KW auf Riefen untersuchen, Kolbenringe neu ( Kolbenmasse und Laufbild checken !!! ), Ölpumpe checken. <br />
Pilotlager würd ich auch gleich raus schmeissen<br />
Einspritzdüsen abdrücken lassen. Wenn se undicht sind entweder neu oder überholen lassen ( Es gibt heutzutage Möglichkeiten kostengünstig E-Düsen zu restaurieren )<br />
Über die Dieselpumpe kann ich recht wenig sagen, da ich da zu wenig Erfahrung mit hab.  </p>
<p>Hab ich was vergessen ?</p>
<p>Ach ja: Wenn er denn dann gemacht ist, gescheites Öl verwenden !! </p>
<p>Grüsse,der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240435</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240435</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:26:21 +0000</pubDate>
<title>e28 524td Restauration</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Als ich will meinen 86er 524td nächstes Jahr Totalrestaurieren und da wollte ich von euch Spezialisten wissen welche Teile ich vom Motor her neu machen sollte (er hat jetzt 230000km) damit ich lange Zeit wieder Ruhe habe<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>Hat irgendwer von euch schon mal einen e28 Diesel restauriert und was wurde da alles erledigt?</p>
<p>Mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240432</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240432</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:49:12 +0000</pubDate>
