<title>E28-Forum - Die Quittung zählt</title>
<title>Die Quittung zählt (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke in erster Linie zählt das Datum des Einbaus. Das Teil kann sicher einige Jahre ( vielleicht 2 - 4 ) auf Lager liegen. Und es kann trotzdem als neu verkauft werden. Bei Reifen isses ´bis heut nich anders. Wenn ich 2010 einen Reifen gekauft hab, heisst das noch lange nich das der auch 2010 gebaut wurde. Ich glaub bis zu fünf Jahren darf er auf Halde liegen. </p>
Grüsse, der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240720</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240720</guid>
<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 20:58:49 +0000</pubDate>
<title>Also ich seh das so (Antwort)</title>
<p>hm, wie war das denn früher mit dem Thema Gewährleistung...? Da war ich gerade mal 9 Jahre alt und ich weiss das dementsprechend nicht mehr.<br />
Falls jedoch ein Austauschteil eingebaut wird, was schon länger auf Lager liegt... weiss nicht, ob das so gehandhabt wird. Schmeisst BMW bestimmte elektr. Bauteile nicht weg nach einer bestimmten Zeit, da deren Haltbarkeit &amp; einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist? Keine Ahnung, wie das bei den e28 Tachos gehandhabt wurde / wird.</p>
<p>Gruß<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240697</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240697</guid>
<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:13:49 +0000</pubDate>
<dc:creator>kiefer</dc:creator>
<p>stimmt kann sein. Bin aufjedenfall froh, dass die Laufleistung stimmt und belegbar ist.</p>
<p>Grüsse</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240679</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240679</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 20:03:58 +0000</pubDate>
<dc:creator>Bibe</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>BMW bestellt Ende 1984 bei VDO 10.000 Tachos. So.. VDO beauftragt seinerseits den Platikgiesser 10.000 Gehäuse anzufertigen. Der macht in einem Jahr 2 Charchen und liefert die an VDO. So liegen bei VDO  im laufe desJahres ´85 2 x 5000 Gehäuse im Lager mit Produktionsstempel 3/85 und 8/85. Bis alle Gehäuse samt dazugehörigen Tachos bei BMW aufgebraucht werden, gehen 2 Jahre ins Land. So kommt es eben, das in einm 87er ein 85er Tach drin ist.</p>
<p> Alle Daten und Zahlen sind eben mal frei erfunden, aber so in etwa kanns abgelaufen sein...</p>
<p>Oder er ist schlicht zusammengebastelt. Wer weis, was in 25 Jahren an einem Auto alles gebastelt wird</p>
<p>Grüsse, der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240678</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240678</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 20:01:24 +0000</pubDate>
<title>Tacho, das unbekannte Wesen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan,</p>
<p>danke für die Info. Das Tauschteil ist von 1990. Mich irritiert nur ein wenig der andere Teil, weil dieser von Ende 85 ist. Vielleicht hat BMW wirklich ältere Teile noch kurz vor Produktionsende verbaut. Resteverwertung <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Die Akkus schau ich mir am Dienstag an. </p>
<p>Grüsse</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240675</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240675</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 19:58:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, evtl kam mal ein Tauschteil rein. In Zeiten der Zählwerken in Tachos (also keine Digitalanzeigen...) wurden die mit null Kilometer eingebaut und im Serviceheft als solches vermerkt unter Angabe der Karossenlaufleistung. Was mich jedoch stutzig macht ist die Datierung vor Deiner EZ. Die AT-Teile sind doch normalerweise jünger als ein Fzg und nicht älter. Evtl ist ja in Deinem Fzg ein ähnlicher Tacho wie in meinem, ich habe aus mehreren Einheiten ein best-of gestaltet.<br />
An die Akkus kommst Du wenn Du die rückseitigen Kreuzschlitzschrauben alle löst und alles in seine Einzelteil zerlegst. Die mittige Kombianzeige musst Du dann auch noch separat lösen, dahinter sind dann die Akkus. <br />
Viel Erfolg,<br />
Stefan</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240672</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240672</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 19:13:47 +0000</pubDate>
<title>Tacho, das unbekannte Wesen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt werd ich langsam echt kirre.<br />
Abgesehen davon, dass es ein jenseits Mist ist den Tacho auseinanderzubauen. Irgendwo hängs immer.<br />
Auf der weißen Rückseite sind zwei Abdeckungenmit je unterschiedlichem Herstellungsdatum. Abdeckung Drehzahlmesser 04/1990, Abdeckung Tacho 10/1985. BJ Auto 07/87.?????????????Auf der Abdeckung Drehzahlmesser steht noch Ersatzteil 1385094. Gehe mal davon aus, dass 1990 das Teil defekt war. Bloß warum verbaut BMW einen Tacho von 1985 bei einem 87er Modell? Laufleistung anhand von Werkstattstempeln und TÜV Abnahmen stimmen mit Tachoanzeige überein. Hab zuerst gedacht, dass da was gedreht wurde.<br />
Und nächste Frage. Wo sind diese blöden Batterien/Akkus versteckt, wo man austauschen soll? Muss ich wirklich alles auseinander machen?</p>
<p>Grüsse <br />
Bibe (leicht gestresst)<img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240670</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=240670</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 18:17:55 +0000</pubDate>
