<title>E28-Forum - Batterien statt Akkus?</title>
<title>Batterien statt Akkus? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Bimmo,</p>
<blockquote><p>Was gilt es bezüglich der Ladefunktion zu beachten, wenn statt Akku's die<br />
Lithiumbatterien verbaut werden sollen?</p>
<p>Danke schonmal!<br />
Bimmo</p>
</blockquote><p><a href="http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=233544">http://www.e28-forum.de/forum/index.php?id=233544</a></p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242373</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242373</guid>
<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:19:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was gilt es bezüglich der Ladefunktion zu beachten, wenn statt Akku's die Lithiumbatterien verbaut werden sollen?</p>
Bimmo</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242337</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242337</guid>
<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 17:06:47 +0000</pubDate>
<dc:creator>Bimmo_im_E28</dc:creator>
<title>Frage zu Platine und Akku's (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ralf,</p>
<p>vielen Dank für die ausführliche Antwort.<br />
Auf den verbauten Batterien war keine Angabe zu finden. Sind wohl schon mal getauscht worden, eine war weiß, die andere grün.</p>
<p>Danke nochmal, viele Grüße<br />
Bimmo</p>
<blockquote><p>Hallo Bimmo,</p>
<p>die Akkus sind ja schon entfernt worden, so dass man nun <br />
leider nur raten kann. Aber dem Augenschein nach gehoeren<br />
da mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit 2 Nickel-Cadmium<br />
Mignonakkus mit je weils 1,2 Volt und 500mAH hinein.<br />
Im Original waren es einzeln rot eingeschrumpfte Zellen<br />
von Varta mit Loetfahnenanschluss und weisser Beschriftung<br />
(fuer den Originalitaetsfetischisten).<br />
Problem wird allerdings sein, das Du sowas nicht nehr so<br />
einfach beschaffen kannst. Du wirst also auf Nickelmetall-<br />
hydrid-Akkus mit moeglichst geringer Kapazitaet ausweichen<br />
muessen. Leider halten diese aus verschiedenen Gruenden<br />
nicht mehr so lange, wie die alten, original verbauten Akkus.<br />
Du wirst die Dinger also in absehbarer Zeit von 2 bis 3<br />
Jahren wieder erneuern muessen.</p>
<p>Ich habe bei mir seit etwa einem Jahr, als Ersatz fuer die<br />
Akkus, Lithiumbatterien in der Erprobung, bisher mit posi-<br />
tivem Erfolg. Der Umbau ist an sich trivial, aufgrund der <br />
von den Batterien ausgehenden Gefahren sind allerdings <br />
fundierte Elektronikkenntnisse erforderlich. Diese Batterien<br />
duerften dann aber auch die naechsten 30 Jahre funktionieren.</p>
<p>Mit freundlichen Gruessen<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242277</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242277</guid>
<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 07:54:20 +0000</pubDate>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242268</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242268</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 21:55:17 +0000</pubDate>
<title>Frage zu Platine und Akku's</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Abend die Herren!</p>
<p>hier die Platine aus meinem Kombiinstrument:<br />
<a href="http://www.pic-upload.de/view-9136663/Kombiinstrument-001-1-.jpg.html"><img src="http://www8.pic-upload.de/thumb/06.03.11/3w7npgnu3yol.jpg" alt="[image]"  /></a> <a href="http://www.pic-upload.de/view-9136687/Kombiinstrument-002-1-.jpg.html"><img src="http://www8.pic-upload.de/thumb/06.03.11/jd6tiiaayc5.jpg" alt="[image]"  /></a></p>
<p>welche Werte sollen die Akku's haben? Habe über die Suche nichts konkretes finden können.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242264</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242264</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:11:20 +0000</pubDate>
