<title>E28-Forum - jeder US Tacho passt!</title>
<title>jeder US Tacho passt! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Silas,</p>
<p>Du kannst jedes komplette E28 Kombiinstrument gegeg ein beliebiges <br />
anders aus einem anderen E28 tauschen. Rein technisch funktioniert <br />
das und die Instrumente zeigen auch richtig an. Der rote Strich<br />
am Drehzahlmesser sitzt halt eventuell an der falschen Stelle,<br />
die Verbrauchsanzeige haut eventuell nicht ganz exakt hin und<br />
der Tachoendwert ist vielleicht zu klein.Da Du in USA aber eh nicht<br />
so schnell fahren darfst, ist es wurscht ob der bis 220, 240 oder<br />
260 geht. Es gibt halt zwei Generationen von Kombiinstrumenten, die<br />
man komplett gegeneinander tauschen kann. Die einzelnen Instrumente<br />
lassen sich halt nur nicht zwischen den beiden Generationen tauschen.<br />
Ausnahme ist hier der Tacho, der immer gleich ist, wie Eric schon <br />
sagte. Erkennbar sind die beiden Generationen des Kombiinstruments<br />
an der Anzahl der roten Leuchtdioden in der Serviceintervallanzeige.</p>
<p>Wie gesagt, ein Komplettausch ist kein Problem. Allerdings gehen<br />
besagte Akkus sehr gerne kaputt, wahrscheinlich sind sie bei dem<br />
Gebrauchtteil auch hinueber. Wahrscheinlich wirst Du das vor dem<br />
Einbau auch erst reparieren muessen.</p>
<p>Viele Gruesse<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242441</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242441</guid>
<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:33:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Silas, hallo Eric,</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>jeder Tacho eines US E28 Modells passt in deinen 525i! Jeder!! Da ein</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>525e</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>nahezu die selbe Höchstgeschwindigkeit hat wie ein 525i dürfte ein 220</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>km/h</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Tacho reichen, also auch das entsprechende Pendant in Meilen.<br />
Auch die Wegstrecke stimmt, die ist elektronisch und wird über einen<br />
Sensor direkt am HA-Getriebe abgenommen. Einziger Unterschied der</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Tachos</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>in den einzelnen Typen ist die Höchstgeschwindigkeit. Es gibt Tachos</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>mit</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>200, 220, 240, 260, 280 und sogar mit 300 Kmh Anzeigenbereich. Solange</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>die</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Tachoscheibe auf dem dazugehörigen Instrument bleibt, wird jeder Tacho</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>in</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>egal welchem E28 die korrekte Geschwindigkeit anzeigen. Wohlgemerkt,</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>wir</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>reden hier nur vom Tacho, nicht vom Kombiinstrument. Das beinhaltet alle</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>4</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Instrumente, Tacho, Drehzahlmesser, Tankuhr und Fernthermometer.</p>
das ist so voellig richtig</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>Du kannst also den Kombi von diesem US 525e (528e) durchaus verwenden,</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>nur</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>mußt du den Drehzahlmesser gegen deinen alten austauschen. Eta´s gehen</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>bis 5 TU/min, dein M30B25 aber bis 6,5 TU/min. Das ist alles. Dann hast</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>du</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>deinen Meilentacho (auch gleich mit richtigem Wegstreckenzähler), die<br />
Tankuhr in Galonen, Drehzahlmesser bis 6500 und das Fernthermometer</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>müsste</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>das gleiche sein!</p>
das quertauschen von Drehzahlmesser oder gegebenenfalls von Tank<br />
und Temperaturanzeige funktioniert nur dann, wenn die Anzahl der <br />
roten Leuchtdioden am Ende der Serviceintervallanzeige bei beiden<br />
Kombiinstrumenten gleich ist, also beide mit 3 rote Leuchtdioden, <br />
oder beide Anzeigen nur mit einer Leuchtdiode. Ebenso wird Ihm<br />
bei inkompatiblen Konmbis, der unverschaemt teure Codierstecker<br />
nicht nicht in das neue Kombi passen. Wobei der Einfluss dieses<br />
Steckers im allgemeinen Ueberschaetzt wird, ich wuerde es dann<br />
erstmal mit dem falschen Codierstecker probieren.</p>
<p>Viele Gruesse <br />
Ralf</p>
</blockquote><p>Hm das hört sich interessant an. Das problem das ich allerdings hab ist das der stellmotor von meinem drehzahlmesser nicht richtig funktioniert, die Geschwindigkeitsanzeige gar nicht genauso wie die temperaturanzeige und meine tankanzeige geht auch nicht richtig.</p>
<p>Somit würde ich es gern gegen ein komplett intaktes tauschen.</p>
<p>kann ich nicht eines vom 533i oder 535i nehmen?</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242436</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242436</guid>
<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 02:07:02 +0000</pubDate>
<dc:creator>beamer-lover</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Silas, hallo Eric,<br />
<blockquote><p>jeder Tacho eines US E28 Modells passt in deinen 525i! Jeder!! Da ein 525e<br />
nahezu die selbe Höchstgeschwindigkeit hat wie ein 525i dürfte ein 220 km/h<br />
Sensor direkt am HA-Getriebe abgenommen. Einziger Unterschied der Tachos<br />
in den einzelnen Typen ist die Höchstgeschwindigkeit. Es gibt Tachos mit<br />
200, 220, 240, 260, 280 und sogar mit 300 Kmh Anzeigenbereich. Solange die<br />
Tachoscheibe auf dem dazugehörigen Instrument bleibt, wird jeder Tacho in<br />
egal welchem E28 die korrekte Geschwindigkeit anzeigen. Wohlgemerkt, wir<br />
reden hier nur vom Tacho, nicht vom Kombiinstrument. Das beinhaltet alle 4<br />
</blockquote><p>das ist so voellig richtig</p>
<blockquote><p>Du kannst also den Kombi von diesem US 525e (528e) durchaus verwenden, nur<br />
mußt du den Drehzahlmesser gegen deinen alten austauschen. Eta´s gehen nur<br />
bis 5 TU/min, dein M30B25 aber bis 6,5 TU/min. Das ist alles. Dann hast du<br />
Tankuhr in Galonen, Drehzahlmesser bis 6500 und das Fernthermometer müsste<br />
</blockquote><p>das quertauschen von Drehzahlmesser oder gegebenenfalls von Tank<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242433</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242433</guid>
<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 00:38:53 +0000</pubDate>
<p>jeder Tacho eines US E28 Modells passt in deinen 525i! Jeder!! Da ein 525e nahezu die selbe Höchstgeschwindigkeit hat wie ein 525i dürfte ein 220 km/h Tacho reichen, also auch das entsprechende Pendant in Meilen.<br />
Auch die Wegstrecke stimmt, die ist elektronisch und wird über einen Sensor direkt am HA-Getriebe abgenommen. Einziger Unterschied der Tachos in den einzelnen Typen ist die Höchstgeschwindigkeit. Es gibt Tachos mit 200, 220, 240, 260, 280 und sogar mit 300 Kmh Anzeigenbereich. Solange die Tachoscheibe auf dem dazugehörigen Instrument bleibt, wird jeder Tacho in egal welchem E28 die korrekte Geschwindigkeit anzeigen. Wohlgemerkt, wir reden hier nur vom Tacho, nicht vom Kombiinstrument. Das beinhaltet alle 4 Instrumente, Tacho, Drehzahlmesser, Tankuhr und Fernthermometer.</p>
<p>Du kannst also den Kombi von diesem US 525e (528e) durchaus verwenden, nur mußt du den Drehzahlmesser gegen deinen alten austauschen. Eta´s gehen nur bis 5 TU/min, dein M30B25 aber bis 6,5 TU/min. Das ist alles. Dann hast du deinen Meilentacho (auch gleich mit richtigem Wegstreckenzähler), die Tankuhr in Galonen, Drehzahlmesser bis 6500 und das Fernthermometer müsste das gleiche sein!</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242429</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242429</guid>
<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 22:33:37 +0000</pubDate>
<dc:creator>Eric65</dc:creator>
<title>ähm, brauchst du in USA nicht einen Meilen-Tacho? (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>wärs nicht einfacher dir die Teile in USA vom Schrotti zu holen? Hier in D<br />
bekommst du nur Kmh-Tachos und Tankanzeigen in Liter und nicht Galonen...<br />
Wie ist das mit den Zulassungsbestimmungen für Eigen-Importwagen...müssen<br />
die nicht umgerüstet werden?</p>
<p>Gruß Eric</p>
</blockquote><p>Das ist anscheinend echt egal ob du meilen oder km/h oder beides hast so lange du nicht zu schnell fährst</p>
<p>Ich hatte auch schon geschaut in den USA und auf dem schrott. da hatten sie nur einen Tacho vom 525e und da passt die drehzahl ja nicht.<br />
Außerdem bin ich mir nicht sicher ob das mit den steckern hinten passt und dann war da noch was wegen dem K-Wert der auf deiner Geschwindigkeitsanzeige ist.</p>
<p>Sonst hätte ich das schon gemacht.</p>
<p>lg Silas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242403</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242403</guid>
<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 23:27:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>wärs nicht einfacher dir die Teile in USA vom Schrotti zu holen? Hier in D bekommst du nur Kmh-Tachos und Tankanzeigen in Liter und nicht Galonen...<br />
Wie ist das mit den Zulassungsbestimmungen für Eigen-Importwagen...müssen die nicht umgerüstet werden?</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242401</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242401</guid>
<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 23:11:00 +0000</pubDate>
<title>Tacho (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo</p>
<p>bis wieviel Km geht dein Tacho? Geht er bis 240 oder 220 ? Hab beide<br />
da,muß nur eben mal ausprobieren,auch einen LMM hätt ich da</p>
<p>fritz</p>
</blockquote><p>Ich hab mal nachgeschaut und bei mir steht auf der skalierung 260max. Muss aber dazu sagen das der ein Ziffernblatt für die USA drin hat wegen milen und so. wurde aber wohl nur das Ziffernblatt von der km/h Anzeige getauscht weil der Verbrauch noch in L/km angezeigt wird.<br />
Ich schätze mal er wird den Tacho bis 240 haben.</p>
<p>Könntest du auch zufällig was das kosten würde wenn du mir den Tacho und den LMM in die USA schickst?</p>
<p>lg Silas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242400</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242400</guid>
<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 23:10:41 +0000</pubDate>
<p>bis wieviel Km geht dein Tacho? Geht er bis 240 oder 220 ? Hab beide da,muß nur eben mal ausprobieren,auch einen LMM hätt ich da</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242389</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242389</guid>
<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:27:21 +0000</pubDate>
<dc:creator>fritz H5S</dc:creator>
<title>Suche Kombiinstrument E28 525i (Antwort)</title>
<p>Ich suche ein Kombiinstrument das voll funktionsfähig ist.</p>
<p>Mein altes hat den Geist aufgegeben als die Batterie sich entschloss ihre<br />
Säure<br />
über meine schaltung zu verteilen. Hab auch schon versucht es zu löten<br />
aber das hat nichts gebracht.</p>
<p>Ich brauch ein Kombiinstrument das in einen E28 525i passt.</p>
<p>Wäre nett wenn ihr daheim noch was hättet und mir dann bescheid gebt was<br />
es kosten soll und Zustand.</p>
<p>lg Silas</p>
</blockquote><p>PS: Was ich vergaß meiner ist ein Automatik, keine Ahnung ob das einen<br />
    unterschied macht aber ich sags mal lieber dazu!</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242381</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242381</guid>
<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 23:17:15 +0000</pubDate>
<title>Suche Kombiinstrument E28 525i</title>
<p>Mein altes hat den Geist aufgegeben als die Batterie sich entschloss ihre Säure<br />
über meine schaltung zu verteilen. Hab auch schon versucht es zu löten aber das hat nichts gebracht.</p>
<p>Wäre nett wenn ihr daheim noch was hättet und mir dann bescheid gebt was es kosten soll und Zustand.</p>
<p>lg Silas</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242380</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242380</guid>
<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 23:14:37 +0000</pubDate>
