<title>E28-Forum - Wie gesagt,</title>
<title>Wie gesagt, (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ich hatte ueber 80-90.000 km nie probleme mit dem original TD getriebe in meinem akaziengruenen (ca. 40% mehrleistung). und das wirklich unter &quot;haerte&quot; bedingungen.</p>
<p>generell sehe ich es aber so, dass die schaltboxen allgemein bei unseren E28 keine schwachstelle sind, daher sehe ich es extrem unkritisch an einen 535er ein 528er getriebe zu haengen oder an einen M20B25 ein getriebe vom 520er....</p>
<p>no risk no fun klar, aber ich sag mal, das risiko ist eher theoretisch.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242816</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242816</guid>
<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:39:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>Ratbaron</dc:creator>
<title>Dein Getriebe, das unbekannte Wesen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>hast du im Online-ETK wegen den 260er Getrieben in E32/34 nachgesehen?</p>
<p>Der ist leider FALSCH! Da kommen alle möglichen Typen bei der<br />
Teileverwendung, auch solche, die nie einen M30 mit 260/280er verbaut<br />
hatten.</p>
</blockquote><p>Sogar der 750i (Automatik) :lol: .</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242815</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242815</guid>
<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:49:26 +0000</pubDate>
<dc:creator>RainerHH</dc:creator>
<title>Dein Getriebe, das unbekannte Wesn (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frank,</p>
<p>Der ist leider FALSCH! Da kommen alle möglichen Typen bei der Teileverwendung, auch solche, die nie einen M30 mit 260/280er verbaut hatten.</p>
<p>Der alte Teilekatalog weist das richtig aus.</p>
<p>Zum Thema Liebig 545i, tja auch der hatte NIE ein 260er drin, sondern ein 265er. ...und das ist wie schon gesagt andere Baustelle.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242813</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242813</guid>
<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:31:43 +0000</pubDate>
<dc:creator>M.S.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
Übrigens hat BMW vom E28 535i auf E34 535i die Getriebe nochmals<br />
verstärkt, umgestellt von 260er auf 280er, da der E34 schwerer ist und das<br />
Getriebe noch höher belastet.</p>
<p>Aber, wer´s nicht glaubt...No risk, No fun!</p>
<p>Gruß Eric</p>
</blockquote><p><strong>Laut Teilekatalog wurde das 260/6 Getrag-Getriebe für e32/34 verbaut für die 3,0l und 3,5l Motore.<br />
mfg</strong><img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242808</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242808</guid>
<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:48:22 +0000</pubDate>
<dc:creator>BK Frank</dc:creator>
<title>Schöne Idee (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Denkt mal daran das der Liebig für den Turboumbau auch das 528i Getriebe genommen hat.<br />
mfg</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242807</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242807</guid>
<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:38:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>kann auch sein, dass mit dem anderen Motor etwas günstigere Toleranzen in<br />
der Passung zur Getriebeglocke &quot;mit eingebaut&quot; wurden, also die<br />
Getriebeeingangswelle eine günstigere Ausrichtung bekommen hat.</p>
</blockquote><p>Das erscheint mir plausibel!</p>
<blockquote><p>Dein Getriebe kann durchaus noch sehr lange Zeit herhalten, einen Einsatz<br />
als Alltags- und Zugfahrzeug für Trailer wirst du ihm ja wohl nicht mehr<br />
zumuten. </p>
</blockquote><p>Sehr richtig <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Gruß<br />
Rainer</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242798</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242798</guid>
<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:46:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rainer,</p>
<p>kann auch sein, dass mit dem anderen Motor etwas günstigere Toleranzen in der Passung zur Getriebeglocke &quot;mit eingebaut&quot; wurden, also die Getriebeeingangswelle eine günstigere Ausrichtung bekommen hat.</p>
<p>Dein Getriebe kann durchaus noch sehr lange Zeit herhalten, einen Einsatz als Alltags- und Zugfahrzeug für Trailer wirst du ihm ja wohl nicht mehr zumuten. <br />
Das Werk musste damals aber alle Eventualitäten der extremsten Kunden mit einkalkulieren, also auch die Getriebe dem gestiegenen Motordrehmoment eines 3.5ers anpassen. <br />
Setzt du dein Getriebe solcher Extrembelastung aus,...kannst du es schon knacken!</p>
<p>Hier könnte uns die Fraktion der M21 Turbodiesel sicher was interessantes dazu sagen, wenn man ein 2.0L M20 Getriebe an einen 2.4L Td hängt, sind ja nur 400ccm mehr, aber sogar ca. 10PS weniger. Die Lebensdauer dürfte trotzdem wohl nicht so überragend sein...</p>
<p>Drehmoment killt Getriebe, nicht Leistung!</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242794</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242794</guid>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:16:52 +0000</pubDate>
<dc:creator>Eric65</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ich zweifle nicht an der Richtigkeit deiner Aussagen, Eric. Mich fasziniert nur, dass mein Getriebe (Laufleistung 334.000 km)  nach dem Motorwechsel unauffälliger läuft als zuvor. Dass das jetzt am größeren Drehmoment des M90 liegt, würde ich aber natürlich nicht ernsthaft behaupten <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Gruß<br />
Rainer</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242786</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242786</guid>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 19:05:57 +0000</pubDate>
<p>also, werft einfach mal einen Blick in den ETK. Vergleicht die Teilenummern von: Getriebeeingangswelle, Eingangswellenlager, Gangradpaare von 1 -3....<br />
von einem Getrag 260er Getriebe verbaut in E28 528i und 535i. Da ist NICHTS GLEICH!</p>
<p>Getriebe aus 528i waren nur im 528i verbaut, AT-Getriebe für 528i sind höher spezifiziert und freigegeben bis 533i 3.2L (US). Seriengetriebe aus 525i sind sogar noch schwächer dimensioniert!</p>
<p>Diese Getriebe haben KEINE Werksfreigabe für 3,5L! Hier natürlich nur das 260er, 265er ist andere Baustelle...noch komplizierter.</p>
<p>Wenn man weis, was an den &quot;Sparversionen&quot; vereinfacht wurde, verbaut man solche Getriebe nicht am 3.5er. Neben schwächeren Lagern, schwächeren Zahnradsätzen mit anderer (kostengünstigerer) Bearbeitung und Härtung, schwächerer Synchronisation (oder gar fehlender Sperrsynchronisation), fehlen oft auch Bearbeitungen die der 3.5er braucht. </p>
<p>Aussagen wie &quot;meines hält aber schon 20.000km&quot;, naja...ein Getriebe sollte schon mind. 300.000Km halten. Man muß auch mal Extreme mit einrechnen, Kiste vollgeladen und ein Anhänger mit 1.6t dran, dann muß das Getriebe auch herhalten und wirklich was leisten.</p>
<p>Übrigens hat BMW vom E28 535i auf E34 535i die Getriebe nochmals verstärkt, umgestellt von 260er auf 280er, da der E34 schwerer ist und das Getriebe noch höher belastet.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242783</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242783</guid>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:59:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>was ist dann z.b. wenn man von 528i auf 535i Werkskat umbaut?<br />
Geht dann auch das Getriebe kaputt wegen der minderleistung ?</p>
<p>du willst jetzt doch nicht ernsthaft behaupten, dass wegen den ~10-15% leistungs/drehmoment unterschied zwischen 535i und 528i das getriebe hopps geht?</p>
<p>sorry, bei allem respekt, aber da geht das getriebe vielleicht einfach nur kaputt weil es alt ist und 300tkm runter hat oder staendig mit schleifender kupplung geschaltet wurde und nie oelwechsel gemacht wurde...</p>
<p>aber sicher nicht wegen den paar ps.</p>
<p>-Simon</p>
<p>und wenn das getriebe beim rainer noch haelt mach ich mir gar keine sorgen mehr ueber die standfestigkeit ;)</p>
<blockquote><blockquote><p>P.S.: Auch wenn es viele vielleicht nicht glauben, ein Serien-Getriebe<br />
(260er) aus 525i/528i hält einen 3,5L Motor nicht lange aus. (Ausnahme<br />
hier nur das Getrag 265 mit geschraubter Glocke). Das ist beim M30 das<br />
gleiche Thema wie beim M20. 2.0L-Getriebe halten am 2.5L oder eta auch<br />
nicht sehr lange...</p>
Hallo Eric,<br />
eins vorweg: Ich stelle Deine These absolut nicht in Frage. Aber: Ich bin<br />
meinen 528i im Originalzustand 3 Jahre (55.000 km) gefahren und hatte<br />
häufig (nicht ständig) leichtes Getriebeheulen in allen Gängen. Ölwechsel<br />
ohne Erfolg. Seit dem Motorumbau auf 3,5L (2008, bisher 20.000 km) ist<br />
Ruhe, irgendwie. Zufall? Ruhe vor dem Sturm? <br />
Gruß<br />
Rainer</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242772</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242772</guid>
<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 01:46:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>P.S.: Auch wenn es viele vielleicht nicht glauben, ein Serien-Getriebe<br />
</blockquote><p>Hallo Eric,<br />
eins vorweg: Ich stelle Deine These absolut nicht in Frage. Aber: Ich bin meinen 528i im Originalzustand 3 Jahre (55.000 km) gefahren und hatte häufig (nicht ständig) leichtes Getriebeheulen in allen Gängen. Ölwechsel ohne Erfolg. Seit dem Motorumbau auf 3,5L (2008, bisher 20.000 km) ist Ruhe, irgendwie. Zufall? Ruhe vor dem Sturm? <br />
Gruß<br />
Rainer</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242769</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242769</guid>
<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 20:11:44 +0000</pubDate>
<title>E28 535i immer Zwei-Geber-Motronic (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Günter</p>
<p>originale E28 535i Motore (egal ob 188 Kat-PS oder 218 Katlos-PS) sind/waren immer 2-Geber-Motronic. Sie besitzen 2 (identische) Geber an der Getriebeglocke, wobei einer Drehzahlgeber und der andere Bezugsmarkengeber ist. (Sie dürfen aber nicht vertauscht an den Motorkabelbaum angesteckt werden!)</p>
<p>Originale Getriebe in Fahrzeugen mit L-Jetronic (hier 525i/528i) haben generell keine Bearbeitung der Sensoraufnahmen an der Getriebeglocke. Nur bei AT-Getrieben besteht die Option, dass beide Bohrungen gesetzt sind.</p>
<p>Motore aus E32/E34 sind Eingeber-Motronic und verfügen über keinen Sensor mehr an der Getriebeglocke. Hier befindet sich ein Triggerrad (60 -2 Zähne) am Schwingungstilger. Diese Motronicen lassen sich aber nur schwer an den E28 anbinden, da sie bereits für ZKE (Zentrale Karosserieelektrik) vorgesehen sind. Ein Job für Insider...</p>
<p>Gruß Eric</p>
<p>P.S.: Auch wenn es viele vielleicht nicht glauben, ein Serien-Getriebe (260er) aus 525i/528i hält einen 3,5L Motor nicht lange aus. (Ausnahme hier nur das Getrag 265 mit geschraubter Glocke). Das ist beim M30 das gleiche Thema wie beim M20. 2.0L-Getriebe halten am 2.5L oder eta auch nicht sehr lange...</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242759</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242759</guid>
<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:01:01 +0000</pubDate>
<title>E28 535i DME-Steuerung Impulsgeber am Getriebe (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Habe ich bei mir auch gemacht,3,5l Motor mit 2 Geber Motronic,,Getriebe die beiden Aufnahmen aufgebohrt für die Sensoren und das Gehäuse soweit runtergeschliffen so das die Sensoren so dicht wiemöglich an der Schwungscheibe sind.<br />
An die Schwungscheibe denken für 2Geber Motronic.<br />
Kannst auch die 1Geber Motronic nehmen von 3,5l e34/e32 ,Kabelbaum von 520 <br />
e28 ,Bauj.87.<br />
mfg BK-Frank</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242758</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242758</guid>
<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 13:43:18 +0000</pubDate>
<title>E28 535i DME-Steuerung Impulsgeber am Getriebe</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen!<br />
Ich überlege,eventuell in einen 528i einen 3,5L Motor mit DME einzubauen.<br />
Nun weis ich nicht genau,wie das mit dem(den) Impulsgeber(n) der DME am Getriebe ausschaut.<br />
Frage: Gibt es dort am Getriebe nur einen Impulsgeber oder sind es zwei Stück??<br />
Ich frage deshalb,weil es eventuell so aussieht,als sei meine Getriebeglocke für die DME schon vorgerichtet. Es befinden sich an der Getriebeglocke (in Fahrtrichung links) zwei Aufnahmen übereinander,von denen eine mit einen Alustopfen versehen ist,den man wohl bei Bedarf austreiben kann. Die Andere Aufnahme scheint eher aus einem Stück zu bestehen (keine Bohrung vorgesehen)</p>
<p>Im Vorraus vielen Dank für Eure Antworten</p>
<p>VG Günter</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242757</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=242757</guid>
<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:10:05 +0000</pubDate>
<dc:creator>Günter</dc:creator>
