<title>E28-Forum - kUNSTSTOFFLEITUNG</title>
<title>kUNSTSTOFFLEITUNG (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, merke gerade, ich habs nicht ganz eindeutig <br />
beschrieben, BMW hat verschiedene Innendurchmesser<br />
bei den Schläuchen verbaut, entsprechend sind <br />
auch die Stutzen an den Verstellern verschieden.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243495</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243495</guid>
<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:13:52 +0000</pubDate>
<blockquote><p>Die kann man bei einem Schankanlagenbauer kaufen.<br />
Das sind dieselben Leitungen.<br />
Die Stärke wird nicht jeder da haben, aber bestellen kann man die.</p>
</blockquote><p>bei uns in Fulda gibts einen Laden der Hydraulikleitungen macht. Sowas <br />
gibts ja fast überall, auf fast jedem Dorf. Ich habe meine Leitungen neu<br />
gemacht und der hatte das Zeug da. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es <br />
zwei verschiedene Innendurchmesser, obwohl die Schläuche von außen auf <br />
den ersten Blick immer gleich aussehen. Also am besten ein Muster mit-<br />
nehmen.</p>
Ralf</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243492</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243492</guid>
<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 06:08:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die kann man bei einem Schankanlagenbauer kaufen.<br />
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243491</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243491</guid>
<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 04:37:32 +0000</pubDate>
<dc:creator>Kombinator</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Fritz,</p>
<p>...theoretisch JA, abeerrr: Diese Kunststoffleitung muss sehr druckfest und steif sein. Es entstehen bei der LWR in den Leitungen zwar nur geringste Drücke, aber trotzdem darf sich da nichts dehnen. Auch darf die Leitung beim Verlegen im Auto nicht knicken. Dazu kommt das Problem, eine Leitung mit dem genau selben Durchmesser zu bekommen, da der Schlauch genau auf die Stutzen der Zylinder passen muß.</p>
<p>Bis dato hab ich noch keine LWR repariert, das Austauschen alleine ist schon genug Arbeit. Problem dürfte auch sein, einen Nehmerzylinder zu bekommen, der noch keinen geplatzten Einfüllstutzen hat...</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243479</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243479</guid>
<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:37:18 +0000</pubDate>
<dc:creator>Eric65</dc:creator>
<title>Aha... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>eigentlichmeinte ich auch hydraulisch. Da hab ich wat durcheinandergewürfelt. Egal. Sag an wie hast Du dat gemacht ?</p>
<p>Grüsse, der Willy</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243471</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243471</guid>
<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 17:38:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Eric</p>
<p>kann man die Leitung auch sonstwohernehmen ,also nicht bei bmw,oder ist das eine spezielle Leitung. Solche leitungen gibt es ja in der Industrie auch</p>
<p>fritz</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243466</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243466</guid>
<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:48:46 +0000</pubDate>
<dc:creator>fritz H5S</dc:creator>
<title>E30 geht nicht, aber E24! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Abend...,</p>
<p>also das System ist hydraulisch mit Frostschutz als Hydraulikflüssigkeit. Die LWR vom E30 geht nicht in den E28, die Leitungen sind zu kurz.</p>
<p>ABER: Die LWR vom E24 passt in den E28 und ist lieferbar. Die hat nur nicht diese zwei Tüllen für den doppelten Stirnwanddurchbruch. Die muß man von der alten LWR übernehmen. Billig ist das E24 Teil aber nicht, so deutlich über 100 E.</p>
<p>Die Geberzylinder und die zwei Nehmerzylinder sind aber bei allen LWR, egal ob E23, E24, E28 oder E30 gleich. Falls einer auf die Idee kommen sollte, das zu reparieren...<br />
Übrigens verrecken IMMER nur die NEHMERZYLINDER. Sind zwar nahezu komplett aus Kunststoff, aber der Befüllstutzen hat eine Stahlniete als Verschluss. Diese Niete beginnt nach ca 4 - 5 Jahren zu rosten. Dadurch vergrößert sie ihren Durchmesser und der Kunststoffstutzen platzt....Luft dringt ins System und die Hydraulik funktioniert nicht mehr.</p>
<p>Wer eine neue LWR einbaut sollte unbedingt diese Stahlnieten vor Rost schützen...Farbe drauf, geschlossene Fettkappe drauf oder was auch immer. Dann hält die LWR nahezu ewig. Meine im E30 ist 20 Jahre alt...und funktioniert wie am ersten Tag.</p>
<p>Gruß Eric</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243438</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243438</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 21:33:25 +0000</pubDate>
<title>Lesen !!!!! (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, zefix, hab mir noch gedacht &quot;so ein Unsinn&quot; als ich weiter oben das von der Pneumatik lass. Kopf =&gt; Tisch, ich editiert mal schnell.</p>
<p>Ist natürlich ein Frostschutzmittel basierendes Hydrauliksystem.</p>
<p>Wie ist das eigentlich genau mit der Befüllung, bei reinem Frostschutz steigt doch der Gefrierpunkt wieder an.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243432</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243432</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 20:09:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Es ist keine Pneumatik, Du kannst das Prinzip vom E30 übernehmen. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </strong></p>
<blockquote><p>Hallo,</p>
<p>da die Scheinwerferverstellung eh oft kaputt ist und entfernt wird hätte<br />
ich eine Teilefrage, sind die Pneumatikzylinder der Scheinwerfer und der<br />
Drehregler gleich mit den E30 Teilen?</p>
<p>Und hat noch jemand zufälligerweise die beiden Gummitüllen für die<br />
Spritzwand rumliegen, sollten aber in gutem Zustand sein, ohne Risse und<br />
zusätzliche Löcher für Hifi oder ähnliches.</p>
<p>grüße<br />
wolfgang</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243431</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243431</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 20:07:20 +0000</pubDate>
<dc:creator>e28ronny</dc:creator>
<title>Teilesuche Scheinwerferverstellung (Antwort)</title>
<p>da die Scheinwerferverstellung eh oft kaputt ist und entfernt wird hätte ich eine Teilefrage, sind die Hydraulikzylinder der Scheinwerfer und der Drehregler gleich mit den E30 Teilen?</p>
<p>Und hat noch jemand zufälligerweise die beiden Gummitüllen für die Spritzwand rumliegen, sollten aber in gutem Zustand sein, ohne Risse und zusätzliche Löcher für Hifi oder ähnliches.</p>
<p>grüße<br />
wolfgang</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243428</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243428</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:58:21 +0000</pubDate>
<title>Nee, geht doch... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@ Willy, wie schon beschrieben, ist das System hydraulisch und nicht pneumatisch betrieben (Pneumatik = Gas/ Luft; Hydraulik = Flüssigkeit/ in diesem Fall Frostschutz) <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> . Ich habe das Verfahren aus dem E30-Forum angewendet. Ein wenig Ausdauer sollte man haben, aber es funktioniert - seit 3 Jahren, mit einem Kostenaufwand von ca. 10 .<br />
Versuch es doch einfach mal, schlimmer kann es nicht werden. <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </strong></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243425</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243425</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:50:54 +0000</pubDate>
<title>Toll (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt habt ihr mir aber Mut gemacht! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243423</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243423</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:23:53 +0000</pubDate>
<dc:creator>M535i</dc:creator>
<title>Scheinwerferverstellung (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Muss leider TÜV machen und ohne Höhenverstellung wird das schwierig <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Hatte vielleicht schon mal jemand das Problem oder ist es bekannt?</p>
</blockquote><p>hatte ich am e30 das problem... höre bloß uff<br />
ich habe die abdeckung unterm lenkrad gegen eine ohne lwr ausgetauscht, so siehts der tüvmann nich.<br />
hab mir dann extra spritzen geholt um die flüssigkeit wieder rein zufüllen aber wie gesagt... höre bloß uff ey<br />
die steller sind mit hilfe von clips mit dem scheinwerfer verbunden, die sind spröde und brechen weg, kannste schonmal bestellen<br />
hab den kampf dann aufgegeben und auf manuell umgebastelt, hab die steller aufgeschraubt und das innenleben mit unterstützung von einer heißklebepistole fixiert, dann kannst du die schraube zur höhenverstellung rein oder raus drehen je nachdem geht halt dann der scheinwerfer hoch oder runter, ansonsten dreht sich das ganze innenleben mit.<br />
bei unklarheiten, aufschrauben dann erklärt sich das alles.</p>
<p>grüße andré</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243421</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243421</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:16:25 +0000</pubDate>
<dc:creator>andre-sbk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Servus,<br />
meine Scheinwerferhöhenverstellung funktioniert leider nicht <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> , sie<br />
funktioniert meines wissens Pneumatisch!</p>
</blockquote><p>Nein, die ist, hm, hydraulisch. </p>
<p>auf <a href="http://www.e30.de">http://www.e30.de</a> -&gt; do it yourself -&gt; Motorraum ist eine<br />
Reparatur und auch Umbauten auf was Vernünftiges beschrieben.</p>
</blockquote><p>Wenns nur deswegen ist: Einfach rausschmeißen. E28 gabs auch ohne LWR.<br />
Anstatt des Stellers muß so ein Kunststoffstück rein, wenn ich mich<br />
nicht täusche. Der freundliche BMW-Mitarbeiter an der Teiletheke hilft <br />
gerne weiter <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>N.</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243418</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243418</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:52:54 +0000</pubDate>
<dc:creator>Nico Hoffmann</dc:creator>
<title>vergisses (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ach ne das ist jawohl ein Scherz  :crying: :crying: </p>
<p>Dann muss ich wohl das basteln anfangen!!! <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243417</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243417</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:50:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>das ist ein komplett geschlossenes System und funzt pneumatisch. Wenn du es öffnest, bekommst du es nich wieder zusammen. Zumindest nich so, das es funktioniert. Weil die Sache nämlich mit Unterdruck funzt. Und den bekommst Du nich wieder &quot;rein&quot; sozusagen. Ersatz nur neu bei BMW, und der is derzeit nicht lieferbar. Eine Neuproduktion wird zwar angestrebt, aber BMW kann noch nich sagen wann das sein wird. <br />
Tipp: Ausbauen und gegen normale Verstellung ersetzen oder was ich auch schon gehört hab: Auf Golf 2 Höhenverstellung elektrisch umbauen. </p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243415</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243415</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:32:29 +0000</pubDate>
<title>Scheinwerferverstellung</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Servus,<br />
meine Scheinwerferhöhenverstellung funktioniert leider nicht <img src="http://e28-forum.lewonze.de/forum/images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> , sie funktioniert meines wissens Pneumatisch!</p>
<p>Wo bekommt der Schalter seinen Unterdruck her?<br />
Gibt es die Verstellung am Scheinwerfer einzeln zu kaufen oder nur komplett mit Scheinwerfer?<br />
<p>MFG<br />
M535i</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243414</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=243414</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:11:59 +0000</pubDate>
