<title>E28-Forum - Schwierig...</title>
<title>Schwierig... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die ganz alten analogen VDO Instrumente haben noch ekine Dämpfung in der Nadel. Da kommt die Trägheit durch den Geber... schneller geht es dann leider nicht. Ich weiss nicht, wie man so eine GEber schneller bekommt. Höchstens, indem mann den Geber an sich aus dem Messingeil heraustrennt...das Messing macht ja die Dämpfung (Erwärmungszeit zwischen Aussenhülle und Thermowiderstand)...</p>
<p>Je dünner man das Messingteil dreht oder frest, umso schneller ist das Konstrukt...</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244597</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244597</guid>
<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:54:44 +0000</pubDate>
<dc:creator>teilegott</dc:creator>
<title>Ich gucke mal, was ich da habe... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>sollte schon analog sein.  Auf digital stehe ich nicht so</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244595</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244595</guid>
<pubDate>Mon, 30 May 2011 06:34:07 +0000</pubDate>
<dc:creator>524td-slut</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte mal digitale Instrumente, die waren sau hecktisch... ging mir ganzschön auf den Sack... vielleicht wär das das richtige für Dich!</p>
<p>Ich guck mal, wo ich die habe...</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244588</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244588</guid>
<pubDate>Sun, 29 May 2011 19:40:44 +0000</pubDate>
<title>Habe die klassischen VDO Instrumente... (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>wobei ich noch sagen muss... Eine Temperaturanzeige ab 50 Grad reicht mir nicht. Die Temperatur wird hier auch oft nahe der Außentemperatur liegen.  Also sollte die Anzeige schon bei 0 oder 10 Grad anfangen</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244583</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244583</guid>
<pubDate>Sun, 29 May 2011 19:11:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>So wie ich das sehe, hast Du Wassertemperaturanzeigegeräte bei dir. Ich bräuchte ja ein Anzeigeinstrument mit einem ultraschnellen Temperatursensor für das Medium Luft. Ultraschnell ist so dahin gesagt, die Analoganzeige wird ja wahrscheinlich das langsamere Glied in der Kette sein.</p>
<p>Misst Du selber bei dir analog die Ladelufttemperatur?  Wenn ja, funktioniert das schnell genug?</p>
<p>Schönen Gruß</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244581</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244581</guid>
<pubDate>Sun, 29 May 2011 19:09:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://data.motor-talk.de/data/galleries/166054/11644/bild-20893.jpg" alt="[image]"  /></p>
<p>Sowas in der Art hab ich da...dann unterschiedliche Ringe und Zifferblätter... und nen Geber hab ich auch noch dazu da, muss man sich nur in die Leitung bauen.</p>
<p>oder in dem Design...</p>
<p><img src="http://img1.classistatic.com/cps/bln/110502/201r3/19721i3_23.jpeg" alt="[image]"  /></p>
<p>Oder in dem...</p>
<p><img src="http://www.golf1.info/forum/index.php?page=Attachment&amp;attachmentID=37697&amp;h=98f454da1e277d09e656fcdb3d2e546a14bbbd76&amp;thumbnail=1" alt="[image]"  /></p>
<p>das Design hab ich auch, kann ich aber wahrscheinlich nicht verkaufen, weil ich das im Bus verbauen will...da ahbe ich jetzt ALLE Instrumente, die man braucht (oder auch nicht braucht) von einer Serie zusammen... incl. 100mm Drehzahlmesser</p>
<p><img src="http://www.bmw-syndikat.de/cgi-bin/bmwuploaded/andy325/Zusatzinstromente1.JPG" alt="[image]"  /></p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244572</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244572</guid>
<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:19:36 +0000</pubDate>
<title>über welchen Temperaturbereich reden wir denn? (Antwort)</title>
<p>ich möchte die Temperatur zwischen LLK und Ansaugkrümmer messen. Also 0- 100Grad würde gut sein.  Kannst Du mir ein Foto von deiner Anzeige reinstellen?  Und den passenden Sensor brauch ich natürlich auch mit.</p>
<p>Gruß Heiko</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244571</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244571</guid>
<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:08:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hab nen Rudel Anzeigen da...</p>
<p>Marco</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244555</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244555</guid>
<pubDate>Sat, 28 May 2011 18:56:48 +0000</pubDate>
<title>Ladetemperaturanzeige analog gesucht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe leude,</p>
<p>ich suche vergebens nach einer analogen Ladetemperaturanzeige gesucht....gibt es sowas überhaupt?<br />
Was habt ihr so verbaut um die Ladetemp. anzuzeigen. Irgendwie passt was digitales nicht in mein altes auto.</p>
<p>schonmal vielen dank für vorschläge ud links wo es sowas gibt</p>
<link>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244554</link>
<guid>http://e28-forum.lewonze.de/forum/index.php?id=244554</guid>
<pubDate>Sat, 28 May 2011 13:40:42 +0000</pubDate>
